peterka 15.12.2003 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Jaka jest róznica pomiędzy pustakiem 500 a 600? Na wiosnę będę budował dom teraz chce kupić pustaki ale zastanawiam sie jakie. Bo w hurtowni są 500 i 600???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 15.12.2003 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 500 jest cieplejsza ale ma mniejsza wytrzymałość na ściskanie. 600 zimniejsza ale wytrzymalsza.Generalnie im lżejszy to ściana cieplejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ulas 15.12.2003 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Peterka a jak się te Twoje pustaki nazywają?Ja też zaczynam na wiosne i muszę coś wybrać.Zastanawiałam się nad termoreksem i też są odmiany 600 500 400 300jest to bk i jest tani,nie wiem tylko jak się spisuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.12.2003 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Czyli 500 tak? Podobno to jest bardziej popularne. Ps. Też buduje w Legionowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 15.12.2003 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 To zależy co budujesz. Jeśli ścianę jednowarstwową to powinieneś budowac z 400 bo tylko taka przy grubości 36 cm daje dobry wsp U <=0,3 Jeśli ścianę wielowarstwową to radziłbym 600 - jest twardsza od 500. To że mniej ciepłochronna ma mniejsze znaczenia. Również przy ściankach działowych wybrałbym 600 - przegroda im masywniejsza tym lepiej tłumi dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peterka 15.12.2003 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Ja pytałełem w FALEBECIE na Żeraniu w Warszawie. Mają 500 i 600. Jasiu a 500 na jednąwarstwową plus styropian jes za cienka 24x24x59????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 15.12.2003 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Jak "+ styropian" to nie jednowarstwowa Ogólnie z tego co wiem to na jednowarstwowe (czyli jednawarstwa 36 cm bez żadnych wełen i styropianów) więcej jak czterysetka się nie nadaje. Na wielowarstwowe, w budynkach jedno/dwu-kondygnacyjnych można dać zarówno 500 i 600 tylko IMHO 600 lepsza. BK 600 jest dosyć kruchy - bloczek po upuszczeniu potrafi pęknąć, do zawieszania cięższych rzeczy trzeba używać większych kołków (na szósteczce niewiele da się powiesić), itp... a z 500 jest jeszcze gorzej. Reasumujac: 1-warstwowa BK odm.400 grubości 36 cm (są też 40 i są odm.350 - ale to rzadkość) 2-warstwowa BK odm.600 grubości 24 cm + >=10cm wełny lub styropianu 3-warstwowa BK odm.600 grubości 18 cm + ocieplenie +oblicowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garo 15.12.2003 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Doradzałbym ocieplać BK wełną a nie styropianem. BK jest materiałem który oddycha i nie powinno się go izolować.Najlepiej więc:BK+wełna +tynk mineralny (broń Boże akrylowy).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peterka 15.12.2003 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 JASIU Przepraszam ale słabo rozumiem. 500 + styropian a 600 +styropian jaka jest różnic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 15.12.2003 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 500+ocieplenie jest cieplejsza niż 600+takie_samo_ocieplenie600 jest twardsza niż 500 Obie różnice są w zasadzie minimalne, ale są. Do Garo: http://www.betonkomorkowy.com.pl/katalog/z1/z1323_f.htmOba rodzaje ocieplenia mają swoje wady i zalety i trudno jednoznaczacznie rozstrzygnąć, które jest lepsze. Co do "oddychania ścian" to radziłbym ostrożnie używać tego terminu. Jego znaczenie jest delikatnie mówiąc niejasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peterka 15.12.2003 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Teraz ma jasność Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garo 15.12.2003 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Co do "oddychania ścian" to radziłbym ostrożnie używać tego terminu. Jego znaczenie jest delikatnie mówiąc niejasne Głównie chodzi mi o skraplaniu się wilgoci między pustakiem a styropianem w przypadku gdy punkt rosy wyjdzie poza scianą w ociepleniu. Opinii na ten temat jest wiele, ale ja osobiście wybrałbym wełnę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kisiel 15.12.2003 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Witam! Jasiu - odmiana 400 i grubość 40 cm to wcale nie rzadkość - Śniadowo produkuje 400 o grubości 42cm "w standardzie" pozdr Kisiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 15.12.2003 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 kto buduje w legionowie? mam namiar na tani bk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-203986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 15.12.2003 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2003 Witam! Jasiu - odmiana 400 i grubość 40 cm to wcale nie rzadkość - Śniadowo produkuje 400 o grubości 42cm "w standardzie" pozdr Kisiel Nieprecyzyjne się wyraziłem Chodziło mi o to że najczęściej ludzie budują JW 36cm, lub więcej warstw <=24cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12951-pustaki-500-czy-600/#findComment-204039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
