dbandmax 08.09.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Witam, moj budowlaniec namowil mnie na zrobienie chudziaka 30 cm ponizej pozoimu ZERO podlogi na parterze dajac mozliwsc ulozenia 20 cm w celu ocieplenia podlogi jak rowniez latwego pozlozenia kabli w peszlach, rur odkurzacza centralnego, latwej instalacji rur cieplej i zminej wody w steropianie i rur zasilajacych podlogowki. Po czasie stwierdzielm ze 30 cm to dosc duzo i teraz nie wiadomo jak zrobic zeby zapewnic dobra izolacje ale rowniez i stabilne podloze pod podlogowke, bo 20 cm styropianu moze byc troche niestabilne, Moj bieżący zamiar to na spod na kable w peszlach czy rury centralnego odkurzacza - polozyc folie izlolacyjna, wysypac piasek i zagescic go, potem steropian 10 cm potem 5 cm i 3 cm, folia jesli podlogowka i rury od podlogowki na to ostatecznie 7 cm betonu z wloknina dla wzmocnienia, - lub to samo z tym ze zamiast zageszczonego piasku zasypanie spodu KERAMZYTEM Chcialbym zeby hydraulicy polozyli instalcje ciplej i zimnej wody jak rowniez rury od zasilania grzejnikow i moze petli podlogowki na steropian 10 cm, w warstwie steropianu 5 cm. Potem wszystkie rury beda przykryte styropianem 3 cm na ktorym beda rury ogrzewania podlogowego jak rowniez sama wylewka koncowa robiona MIXOKRETEM. Mam pytanie do Panstwa co sadzicie o moim rozwiazaniu, czy mozna je zaakceptowac? Dodatkowo mam pytanie co zrobilibyscie Panstwo zeby usztywnic 18 cm steropianu pod podlogowke? czy mam styropian 10 cm jakos laczyc pianką, listwami drewnianymi, moze listwami od regipsow zeby byly stabilne? czy to moze w ogole nie ma wiekszego znaczenia? Moze macie Panstwo inne pomysly jak zrobic taka gleboka podloge? Dziekuje z gory za pomoc. Pozdrawiam,dbandmax Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129527-jak-zrobi%C4%87-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-z-chudzialkiem-30cm-ponizej-0/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 08.09.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 hmm... dziwne, stwierdzasz ze 20cm styropianu to za dużo a 18 jest ok 2cm mniej ma ustabilizować podłoże?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129527-jak-zrobi%C4%87-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-z-chudzialkiem-30cm-ponizej-0/#findComment-3535395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbandmax 08.09.2009 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 hmm... dziwne, stwierdzasz ze 20cm styropianu to za dużo a 18 jest ok 2cm mniej ma ustabilizować podłoże?? 18 cm albo 20 cm bedzie styropianu. Nie w tym sprawa. Pozdrawiam dbandmax Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129527-jak-zrobi%C4%87-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-z-chudzialkiem-30cm-ponizej-0/#findComment-3535475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mawram 08.09.2009 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 ja stoję przed podobym problemem + dodatkowo chcę zachować ciągłość izolacji poziomej poprzez zastosowanie "ciepłego" bloczka fundamentowego np. novomur, izomur odcinając się od zimna z fundamentów.przy założeniu ,że izolacja podłogi to 20 styro cm a ciepły bloczek 11,3 cm, chcąc utworzyć jeden poziom posadzki z gruntem zaplanowałaem rozwiązanie:http://img233.imageshack.us/img233/8485/scianafundwyzsza.th.pngtrzeba tylko pamiętąć o izolacji w zagięciach aby materiał nie popękał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129527-jak-zrobi%C4%87-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-z-chudzialkiem-30cm-ponizej-0/#findComment-3535680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 09.09.2009 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 ja stoję przed podobym problemem + dodatkowo chcę zachować ciągłość izolacji poziomej poprzez zastosowanie "ciepłego" bloczka fundamentowego np. novomur, izomur odcinając się od zimna z fundamentów. przy założeniu ,że izolacja podłogi to 20 styro cm a ciepły bloczek 11,3 cm, chcąc utworzyć jeden poziom posadzki z gruntem zaplanowałaem rozwiązanie: http://img233.imageshack.us/img233/8485/scianafundwyzsza.th.png trzeba tylko pamiętąć o izolacji w zagięciach aby materiał nie popękał mam podobnie , napisz jak wkleiłeś papę termozgrzewalną w rogach ścian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129527-jak-zrobi%C4%87-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-z-chudzialkiem-30cm-ponizej-0/#findComment-3535879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mawram 09.09.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 mam podobnie , napisz jak wkleiłeś papę termozgrzewalną w rogach ścian ? jeszcze nie jestem na tym etapie.w narozniku można zastosować styropianowe kliny, na bloczkach nie mam pojecia. moze papy dwie warstwy poloze na płasko na chudziaku z wywinieciem do gory oraz na bloczkach od gory, na to wszystko foliazachodzaca na pape na chudziaku jak jest u Ciebie? zastanawaim sie również czy przy zastosowaniu bloczków novomur ma sens ocieplanie ławy fundamentowej, czy nie ocieplić w pionie samą scianę z bloczków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129527-jak-zrobi%C4%87-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-z-chudzialkiem-30cm-ponizej-0/#findComment-3535941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 09.09.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 mam podobnie , napisz jak wkleiłeś papę termozgrzewalną w rogach ścian ? jeszcze nie jestem na tym etapie.w narozniku można zastosować styropianowe kliny, na bloczkach nie mam pojecia. moze papy dwie warstwy poloze na płasko na chudziaku z wywinieciem do gory oraz na bloczkach od gory, na to wszystko foliazachodzaca na pape na chudziaku jak jest u Ciebie? zastanawaim sie również czy przy zastosowaniu bloczków novomur ma sens ocieplanie ławy fundamentowej, czy nie ocieplić w pionie samą scianę z bloczków ja mam fundament cały z bloczków keramzytobetonowych , o ile wywinięcie papy na prostej ścianie do poziomu "0" to nie problem to właśnie zastanawiają mnie narożniki gdzie ściany schodzą się pod kątem 90' , trzeba będzie porządnie zaciapkać lepikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129527-jak-zrobi%C4%87-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-z-chudzialkiem-30cm-ponizej-0/#findComment-3535997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 09.09.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 mam podobnie , napisz jak wkleiłeś papę termozgrzewalną w rogach ścian ? jeszcze nie jestem na tym etapie.w narozniku można zastosować styropianowe kliny, na bloczkach nie mam pojecia. moze papy dwie warstwy poloze na płasko na chudziaku z wywinieciem do gory oraz na bloczkach od gory, na to wszystko foliazachodzaca na pape na chudziaku jak jest u Ciebie? zastanawaim sie również czy przy zastosowaniu bloczków novomur ma sens ocieplanie ławy fundamentowej, czy nie ocieplić w pionie samą scianę z bloczków ja mam fundament cały z bloczków keramzytobetonowych , o ile wywinięcie papy na prostej ścianie do poziomu "0" to nie problem to właśnie zastanawiają mnie narożniki gdzie ściany schodzą się pod kątem 90' , trzeba będzie porządnie zaciapkać lepikiem też tak planuję - są takie folie w płynie, może to. kurde ogólnie taka wpuszczona podłoga, to same utrudnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129527-jak-zrobi%C4%87-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-z-chudzialkiem-30cm-ponizej-0/#findComment-3536065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 09.09.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 mam podobnie , napisz jak wkleiłeś papę termozgrzewalną w rogach ścian ? jeszcze nie jestem na tym etapie.w narozniku można zastosować styropianowe kliny, na bloczkach nie mam pojecia. moze papy dwie warstwy poloze na płasko na chudziaku z wywinieciem do gory oraz na bloczkach od gory, na to wszystko foliazachodzaca na pape na chudziaku jak jest u Ciebie? zastanawaim sie również czy przy zastosowaniu bloczków novomur ma sens ocieplanie ławy fundamentowej, czy nie ocieplić w pionie samą scianę z bloczków ja mam fundament cały z bloczków keramzytobetonowych , o ile wywinięcie papy na prostej ścianie do poziomu "0" to nie problem to właśnie zastanawiają mnie narożniki gdzie ściany schodzą się pod kątem 90' , trzeba będzie porządnie zaciapkać lepikiem też tak planuję - są takie folie w płynie, może to. kurde ogólnie taka wpuszczona podłoga, to same utrudnienia oj tak , a trzeba jeszcze dobrze połączyć się z izolacją poziomą fundamentu . folia w płynie może wyjść dość drogo i nie wiem za bardzo czy te materiały mogą być łączone ze sobą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129527-jak-zrobi%C4%87-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi-z-chudzialkiem-30cm-ponizej-0/#findComment-3536861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
