rura odprowadzająca scieki do oczyszczalni przydomowej
mam długa (128m) i dość wąska działkę (30m) - dom ma być posadowiony w jej jednej części a oczyszczalnię i dalsze odprowadzenie wody do oczka planuje w jej drugim końcu. I nie wiem jak to ugryźć: roll: bo albo powinna być długa rura od domu do pierwszego zbiornika lub też bardzo długą od oczyszczalni żwirowej do oczka.
czy takowa rura wymaga specjalnej izolacji - ocieplenia? czy nie zamarznie? czy jest jakaś okreslona głębokość na jakiej musi zalegać w ziemi?
Bardzo proszę o pomoc tych którzy juz mają doświadczenia posiadaczy oczyszczalni i przeżyli z nią zimę mroźną. :)
https://forum.murator.pl/topic/129546-rura-odprowadzaj%C4%85ca-scieki-do-oczyszczalni-przydomowej/
rura kanalizacyjna średnica 160 mm, głębokość- powinna być ze spadkiem 3-4%, więc głębokość sama Ci wyjdzie. na 128 metrach to różnica głębokości będzie ok 4 m. Plus głębokość na z której rura wychodzi z domu. Sporo.
Problemem jest ochładzanie się ścieków , im większa odległość od domu tym gorzej . Aby tłuszcze nie zalegały w ruże to przydałby się separator tłuszczy pod zlewem . Można sam zbiornik blisko domu a samo rozsączanie oddalić .
...powinna być długa rura od domu do pierwszego zbiornika
Zły pomysł ze względu na jak napisał wojtek50 ochładzanie się ścieków. Osadzanie tłuszczu to jeden problem a drugi to taki że jeśli ścieki są w miarę ciepłe to szybciej się rozkładają => oczyszczalnia działa wydajniej
.... lub też bardzo długą od oczyszczalni żwirowej do oczka.
To w niczym nie przeszkadza.
