Ze względu na sprzeczne informacje jakie można spotkać w internecie na ten temat mam prośbę do osób które kupowały ten materiał od producentów aby spojrzały na podawane przez nich na opakowaniach dane dotyczące współczynnika lambda. Szczególnie chodzi mi o dostawców lokalnych mniej znanych, bo prawdopodobnie mój dom był budowany również z pustaków keramzytowych ale nie wyprodukowanych u jakiegoś znanego w kraju dostawcy. Na stronach internetowych niewielu producentów podaje takie dane. Z tego co udało mi się znaleźć to podaje się iż lambda dla pustaka keramzytowgo wynosi od 0,2-0,4 W/mK, a więc duża rozbieżność. Pomijam opinie jednego Pana znanego nam wszystkim, który uważa że keramzyt lepiej przewodzi ciepło niż terakota.
Potrzebna jest mi ta informacja do dokonania obliczeń zapotrzebowania na ciepło wykończonego już domu w którym mieszkam w celu zweryfikowania w którym kierunku i gdzie najbardziej opłacalne będą ewentualnie dokonane działania termomodernizacyjne. Współczynnik na poziomie 0,2 wydaje mi się znakomity. Przy ociepleniu 10 cm styropianu na ścianie i grubości pustaka 24 cm spokojnie ściana mieści się w normie (U poniżej 0,3).
Zastanawiam się nad tym czy w ogóle dokładać styropian a jeżeli tak to jaka dodatkowa grubość będzie najbardziej uzasadniona ekonomicznie.
Z obserwacji jakie poczyniłem w ciągu pełnych dwóch sezonów grzewczych pomimo tak niewielkiej warstwy izolacji dom jest zaskakująco ciepły pomimo nie zlikwidowanych jeszcze wielu mostków termicznych i nie wymienionej kompletnie stolarki okiennej i drzwiowej. Ostatniej zimy osiągnąłem zużycie energii na poziomie120 KWh/m2 na ogrzewanie czyli standardowo ale przy utrzymywanych temperaturach wewnątrz praktycznie w całym domu na poziomie 23 st, (czyli stosunkowo wysokiej). Znam przykłady domów któe są nieco lepiej ocieplone a przy temp wewnątrz około 20 st zużywają podobną ilość energii. Po zlikwidowaniu opisywanych powyżej niedociągnięć mam nadzieję zejść do poziomu 100 kWh/m2
Proszę o opinie innych użytkowników domów zbudowanych z keramzytu na temat tego jakie jest ich zużycie energii. Czy potwierdzają się dobre opinie o keramzycie?
https://forum.murator.pl/topic/129562-jaki-jest-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-lamda-dla-pustaka-keramzytowego/
lambda styropianu od 0,04 do 0,031
lambda ceramiki 0,6 do 0,4
lambda pustaka keramzytowgo 0,4 do 0,2
lambda PTH od 0,4 do 0,12
lambda BK od 0,3 do 0,11
Tu masz porównanie materiałów , lambda zależy od kształtu przegród i gestości materiału
( cięższy ma większą lambdę , wiecej przegród to mniejsza lambda)
Do obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykończonego już domu ważniejsze bedzie R scian i stropów ( 1/R =U ) a R powinno wynosić dla ścian R> 3,5 , dla sufitów R >5
Tu masz kalkulator, link ponizej ( 4 -ty od góry , swisspora, sciane konstrukcyjna daj z pustaka MAX ( grubośc jak u ciebie)
http://www.e-izolacje.pl/kalkulatory_budowlane.php
Dzięki bardzo a zatem potwierdza się korzystny współczynnik lambda dla keramzytu. Za chwilę przetestuję ten kalkulator
raczej górna granica normy, wiec nie standardowo a raczej spełniłeś obligatoryjne minimum
PS styropian elewacyjny teraz tak tani ze możesz nie zauważyć różnicy przy zakupie 15 cm zamiast 10 cm więc twoje obliczenia mogą się okazać mało przydatne
mpoplaw wiem, że jesteś ekspertem od domów energooszczednych. Przeczytałem wszystkie strony wątku o domach 3 i 5 litrowych. Zajęło mi to kilka dni ale warto było. Brakowało mi w tym wątku jedynie więcej zdjęć z kolejnych etapów budowy domów energooszczędnych poszczególnych rozmówców wraz z komentarzem i wskazówkami, co dla człowieka uczącego się tych tematów byłoby bardzo pomocne. Jedynie chyba J-J (mam nadzieję że nie pomyliłem nicka) pokazał jak idzie mu na poszczególnych etapach. A tak na marginesie to czy ukończyłeś już budowę domu. Czy rzeczywiście zużywa tyle energii ile wychodziło z wyliczeń?.
Wierz mi gdybym mógł i budował od nowa z pewnością postawiłbym dom conajmniej 5 litrowy. Jednakże niestety nabyłem budowę już rozpoczętą. Choć z drugiej strony zyskałem dużo kasy na tym że udało mi się kupić ten dom przed boomem cenowym. W momencie zakupu nie miałem niestety takiej wiedzy i świadomości co teraz, powstałą między innymi dzięki lekturze postów na tym forum i literatury. Pewnych rzeczy nie dało się już poprawić w moim domu a w części sam popełniłem jeszcze błędy. Ale i tak cieszę się z tych 120 kWh/m2. Zresztą jest to wyliczone szacunkowo. Do końca nie mam policzonej rzeczywistej powierzchni ogrzewanej. Wydaje mi się że do obliczeń podstawiam zaniżoną powierzchnię. A tak na marginesie jaką powierzchnię powinno się podstawiać? Użytkową?, powierzchnię podłóg, czy uwzględnia się jakoś nieogrzewany strych gdzie jednak ciepło migruje? Jak obliczyć powierzchnię klatki schodowej która idzie z parteru na piętro - czy liczyć powierzchnię podłogi tam gdzie jej nie ma? Precyzyjniejsze było by przeliczanie zużytej energii na m3 ale trudniej policzyć dokłądnie objętość.
Chcę zejść poniżej 100 kWh/m2. Co roku staram sie stopniowo poprawiać energooszczedność mojego domu ale wiadomo że w pewnym momencie dojdę do granicy której już nie przekroczę. Z początku dom zużywał znacznie więcej energii niż teraz. W przyszłości planuję np. oszklić wnękę tarasową znajdującą się od strony południowej (założyć mały ogród zimowy). Wiem że jestes zwolennikiem ogrodów zimowych. Zresztą nie dziwię się bo to naprawdę przynosi sporo korzyści energetycznych. Szukam odpowiedniego wykonawcy takich przeszkleń.
Na ścianach zastałem już 10 cm styropianu. Teraz zastanawiam się czy coś dokładać czy już to zostawić. Czas mam do wiosny gdy będzie wykańczana elewacja. Muszę policzyć ile to przyniesie korzyści. A może gdzie indziej mniejszym nakładem da się uzyskać lepsze efekty? Musze potrenować z programem komputerowym - audytorem energetycznym.
od audytora OZC trzeba było zacząć, on policzy ci co tylko chcesz w m2 czy też w m3, i w biegu może ci tez policzyć ile zyskach na zwiększeniu tu lub tam warstwy ocieplenia
co do dokładania styropianu do już istniejącej elewacji zdania są podzielone, niekiedy koszt takiej operacji znacznie przekracza koszt zakupu styropianu, więc musisz to rozważyć, czy dasz rade zrobić to samodzielnie czy konieczne będzie wynajęcie ekipy za np: 40zł/m2
PS zdjęcia są w poszczególnych dziennikach budowy, a nawet w muratorze
Wstępnie policzyłem zwrot z dołożenia styropianu . Po około 30-40 latach. NIe za bardzo ekonomiczne ale policzę to jeszcze dokładnie
Jeżeli chodzi o zdjęcia z budowy domów energo oszczędnych to wiem że jest coś takiego jak dziennik budowy i zajrzę do niego chętnie. Bardziej chodziło mi o to że w wątku o domach 3-5 litrowych przydaloby się przy omawianiu danego problemu zamieszczenie fotki w celach poglądowych jak ten problem rozwiązano (nie zawsze opisówka dla takiego laika jak ja wystarcza). Oczywiście przy założeniu żeli dany autor chciałby zdradzić poprzez zdjęcia pomysły na jakie wpadł bo takiego obowiązku nie ma.
