Tak wykonana ściana fundametowa jak w tytule jest z oczywistych względów
bardzo nierówna. Niestety w domu jaki nabyłem tak jest to zrobione. Tylko w wierzchniej warstwie był wykonany szalunek. Ocieplenie fundametu jest wykonane tylko na odcinku gdzie był szalunek co według mnie jest za płytko. Pozostałą część ze względu na nierówności trudno ocieplić styropianem.
Czy można poprawić sytuację odkopując naokoło fundamenty na odpowiednią głębokość i zasypując to odpowiednim materiałem izolacyjnym? np. keramzytem. Czy nie spowoduje to jakichś zagrożeń. Np. osiadania budynku na jedną stronę. Czy zwarty grunt wokoło fundamentów nie stanowi dodatkowgo oporu dla osiadania budynku a keramzyt tego nie zapewni?
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/129563-fundament-wylany-w-gruncie-czym-mozna-ociepli%C4%87/
daj sobie lepiej spokój i nic nie odkopuj :) Dużo z tym roboty i kosztów a efekt i tak będzie prawie żadeni :wink: jeśli masz ocieplone to co jest nad ziemia to już jest dobrze. Wiele ludzi nie ociepla wcale fundamentów i jakoś żyją.
https://forum.murator.pl/topic/129563-fundament-wylany-w-gruncie-czym-mozna-ociepli%C4%87/#findComment-3536752
można odkopać do samego dna albo do pewnej częsci np. 70 cm, zostawić do przeschnięcia, wyskrobac drucianą szczotą piach i inne syfy, wyrównać nierówności starego fundamentu specjalną zaprawą, zostawić do wyschnięcia a potem zaizolować i przykleić już normalnie styro... i resztę izolacji...
dom się nie zawali...
...nad rachunkiem ekonomicznym takiego przedsięwzięcia się nie zastanawiałem...
zasadniczo robota nieciekawa...
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/129563-fundament-wylany-w-gruncie-czym-mozna-ociepli%C4%87/#findComment-3536816
pozdr
No właśnie od zarypania roboty. A ile to da korzyści?. Chyba rzeczywiście trzeba sobie dać z tym spokój. Raczej taniego i w miare dobrego patentu się nie wymyśli. I tak bardzo dużo na ogrzewanie nie wydaję przy mojej powierzchni użytkowej więc chyba tak dużo przez te fundamenty nie ucieka.
https://forum.murator.pl/topic/129563-fundament-wylany-w-gruncie-czym-mozna-ociepli%C4%87/#findComment-3536858
Myślę ze jeśli nie ma piwnicy to sobie odpuść tradycyjny sposób.
Zrób tak: to moje zdanie
Wybierz ok 30-40 cm piasku z fundamentu(wewnątrz) i dobrze go zagęścić następnie na to chudy beton izolacja , 20cm twardego styropianu styropianu w dwóch warstwach 10 i 10 w ostatniej instalacje ,potem na to posadzka właściwa i wykończenie podłogi.
Na ścianę zewnętrzną izolacja z Dysperbitu tyle ile jest równo przyklej styro 10cm i siatka na kleju-cokół sobie ocieplisz :wink:
Będzie to na pewno solidna izolacja termiczna podłogi-lepsza niż niejedna gdy ocieplany jest fundament.
To jest moja opinia po przeczytaniu wielu postów i artykułów na ten temat Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/129563-fundament-wylany-w-gruncie-czym-mozna-ociepli%C4%87/#findComment-3536896
A skąd wiesz ze on nie ma wylewek zrobionych :lol:
Pewnie masz rację :oops: myślałem o czymś zupełnie innym jak pisałem.
Faktycznie dom może być stary :( no to jedynie tak jak jeden z poprzedników napisał jeśli chcemy ciepło musimy oczyścić otynkować przykleić zabezpieczyć i zasypać)
Pewnie można by zastosować pianę montażową do styropianu-było by może łatwiej na nierówności? nie wiem gdybam i sugeruję.
https://forum.murator.pl/topic/129563-fundament-wylany-w-gruncie-czym-mozna-ociepli%C4%87/#findComment-3537237
Ja ocieplałem w tym roku koparka mi odkopała wszystko w godzinę następnie, postawiłem gościa który skuł większe nierówności następnie obmyłem fundament myjką na drugi dzień pomalowałem dysperbitem 3razy potem przykleiłem styrodur 10cm w szczeliny wstrzyknąłem pianke po wyschnięciu pianki zamazałem ją klejem zeby gryzonie tam nie wlazły i nie zeżarły jej i po robocie a jeszcze ścinałem na dole styrodur pod kontem 45 stopni zeby większe mrozy przypadkiem go nie podniosły
https://forum.murator.pl/topic/129563-fundament-wylany-w-gruncie-czym-mozna-ociepli%C4%87/#findComment-3537356
trzeba czytać ze zrozumieniem przecież napisał że już tak zrobione fundamenty kupił
Rzeczywiście tak jak napisałem taki stan juz zastałem. Gdybym wykonywał to sam nigdy takiego wynalazku bym nawet nie wymyślił. Słyszałem jeszcze o różnego rodzaju betonach z różnymi dodatkami, które mają podwyższoną oporność wchłaniania wody i izolują w pewnym stoniu termicznie. MOżna by to wlać w wykopany rów wokół fundamentów. Tylko czy to warte zachodu i opłacalne?
https://forum.murator.pl/topic/129563-fundament-wylany-w-gruncie-czym-mozna-ociepli%C4%87/#findComment-3537854
Dzięki za podpowiedź. Piwnic nie ma ale dom już wykończony więc wewnątrz już nic nie poprawię. A na zewnątrz - co i jak zrobić - to po zebraniu waszych podpowiedzi trzeba dokładnie policzyć co się opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/129563-fundament-wylany-w-gruncie-czym-mozna-ociepli%C4%87/#findComment-3537879
A nie prościej wykopać rów dookoła domu szerokości 0,5 do 1m na ok. 30 cm podlać delikatnie chudym betonem lub położyć folię ( zabezpieczenie spodnie i czołowe przed myszami) na to 10 styropianu i 10 betonu jako chodniczek lub opaska Reasumując ocieplenie w poziomie a nie w pionie – efekt końcowy ten sam
https://forum.murator.pl/topic/129563-fundament-wylany-w-gruncie-czym-mozna-ociepli%C4%87/#findComment-3538050
