  • Odpowiedzi 66
Gość gościówa
wlaśnie!zdania sa podzielone.np.strop TERIVA mozna ponoć wykonywać tylko do okreslonej rozpiętości stropu.Czy można obie technologie łączyć? Który strop jest "cichszy"?Który nie będzie pękał? :roll: HELP
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-204161
Wylewany tańszy? Sam już nie wiem - ja mam w projekcie monolit i nikt go nie chce robić a do tego każdy twierdzi, że będzię koszmarnie drogi. Sam już nie wiem, ale wiem jedno, że na pewno u mnie będzie droższy o koszt szalunków (nikt w okolicy nie ma gotowych...)
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-204277
Ja mam terrivę z Optiroca, rozpiętość max do 4,2 m,
przy niej też stęplowałem ale drewno poszło na podłogę na strychu i na opał do kominka . wylewanie razem z podciągami, i wieńcami beton B20- jedna robota! 1m2 kosztował mnie ok 60 PLN bez robocizny
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-204431
W monolicie jest kwestia dobrego zrobienia zbrojenia i ciężaru ktory się wrzuca.
Ja mam teriva - niewiele tam można schrzanić całkiem niedrogo i wydaje się że izolacja akustyczna jest lepsza pomijam łatwośc i szybkośc wykonania można ułozyc w 1-2 dni razem ze zbrojeniami wieńca i zalać w kilka godzin (z gruszki) nad piwnica miałem wylewany monolit i polecałbym raczej teriva 3-4 cm nadbetonu i po kilku dniach można dalej jechać ze ściankami (u mnie był BK).
Co do rozpiętości to nieprawda że 4,2m producent stwierdziuł że do 6m spoko (ja mam rozpiętośc 5,9m ) jest przecież teriva bis z rozpiętościami ponad 6 m tam pustaki stropowe sa nieco wyższe i belki sa geściej.
Poszukajcie na stronach albo w forum jest sporo namiarów.
Fugas
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-204531
Zdecydowalem sie na monolit lany z gruchy. Zalety: cienszy (14cm zamiast 24 cm, przy podwyzszaniu wysokosci pomieszczen na mam juz 10 cm zysku), u mnie wyszedl jeden podciag w calym domu (nad biegiem schodow), deski wykorzystalem do deskowania dachu i deskowania podlogi na strychu
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-204569
Jestem zdecydowanie za gęstożebrowym obojętnie , który miałby to być. Ja mam porotherm, ale zarówno teriva, jak optiroc, ceram, ackerman zawsze będą miały parametry duuużo lepsze od monolitycznego, nie mówiąc o pracochłonności wykonania, możliwości popełnienia wielu błędów, późniejszym pękaniu, dźwięko i termoizolacyjności a także łącznym koszcie.
Gęstożebrowy zdecydowanie!
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-207653
Gość banzaj 5
ja mam filigrana i jestem bardzo zadowolony 115zł/m wszystko na gotowo i nic mnie nie obchodziło . Po za tym sufit jest już wykończony.
myslę że warto . W Wielkopolsce jest kilka firm które wykonują takie stropy.
Banzaj
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-207654
Co do rozpiętości Terivy nie wypowiadam się, ale wiem, że firma Budokrusz robi belki o długości do 7,20 m.
Moje belki (Teriva z Budokruszu) sa krótsze, ale z ich aprobaty wiem o długosci do 7,20m..
Nie jestem pracownikiem Budokruszu - tak jak Wy buduję dom.
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-207926
Ludzie koniecznie pamietajcie o pomiarach długości belek przed kupnem :-? . U mnie dopiero przy kladzeniu belek okazało się, że belki kupione z projektu są o 5 cm za krótkie, dlaczego ??
Bo majster z kierownikiem ....... :evil: . Ale wszystko w porę udało się załatwić pozytywnie. No i stropik z Terrivy szybki i cichy...
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-208033
Niestety ale musze o tym wspomnieć. Ostatnio słyszy się tylko o terrivie ale UWAGA.... widziałem strop tego typu mocno popękany po otynkowaniu. Po konsultacji z kolega doszliśmy do wniosku że jest to problem technologii. Opiera się ona przecież na połączeniu samodzielnych elementów. W różnych warunkach i przy kiepskim wykonawstwie te samodzielne elementy poruszja się , odkształcają w różny sposób. I na tej zasadzie powstały pęknięcia u kolegi.
Strop wylewany wolny jest od tego problemu. Ja zdecydowałem się na wylewany.
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-208701
To pękanie zapewne z przyczyny tzw. klawiszowania stropu składanego z wielu elementów. Ale i na to są sposoby opisywane w dokumentacji technicznej producentów. Myślę, że niewątpliwą wadą terrivy i tym podobnych jest spora pracochłonność no i jak zawsze możliwość popełnienia błędów przez "fachowców" na budowie. Poza tym grubość stropu (spora w terrivie) też nie jest zaletą ale... coś za coś. Z drugiej strony pracana budowie u nas jest tania a gotowy filigran z transportem i montażem (potrzebny odpowiedni sprzęt i ludzie) choć cieniutki ale niestety dużo droższy... ja chyba zrobię stropy w jakimś gęstożebrowym.
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-208885
zgadzam sie z karlosem...tylko monolit...sadze, ze ci ktorzy wypowiadaja sie na plus za teriva jeszcze nie mieszkaja w swoich domkach (niedawno robili terive)...teriva niestety peka w miejscu laczenia belki nosnej z pustakiem (powstaja rysy)...wczesniej czy pozniej, ale powstaja...i...nietety tak bedzie zawsze...pzdr
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-209265
zdecydowałem się na monolit mimo że byłem namawiany na terrivę i teraz trochę żałuję. Miały decydowac finanse, a okazało się że monolit był droższy (podwójne zbrojenie, 16cm betonu -zgodnie z projektem).
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-209953
Pozwolę sobie dodać jeszcze jeden aspekt sprawy. Przy monolicie trzeba z góry dość dokładnie rozplanować "przejścia" przez strop: kanalizacyjne, co, cwu, DGP i wentylacyjne. Przebijanie się później przez kilkanaście cm zbrojonego betonu B20 jest dużo trudniejsze niż przez terivę - oczywiście przez pustak, między belkami.
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-209965
Metal: Pozwolę się nie zgodzić. Oprócz wentylacji wszystkie inne rzeczy przechodzące przez strop były robione u mnie już po zalaniu monolitu. Fachowiec przychodzi, wyjmuje profesjonalny młot i coś co kiedyś trwałoby 1 dzień tłuczenia młotem "manualnym" teraz trwa 30 minut.
A musze powiedzieć że dzwoniłem do niego przed zalaniem stropu i pytałem czy nie zechce ułatwić sobie pracy i rozprowadzić przejścia przez strop już teraz?
-Panie Marcinku, nie ma potrzeby bo tera są maszyny, kurnaolek!
https://forum.murator.pl/topic/12957-strop-terriva-czy-wylewany/#findComment-209994
