przy małych dzieciach to akurat wiele osób (na forum i nie tylko) narzeka na kierunek tynku gipsowego, ponoć mniej podatny na uszkodzenia, obicia itp, raczej więc tynk mokry ale cementowo-wapienny, tradycyjny...
https://forum.murator.pl/topic/129574-lepiej-tynki-czy-regipsy-jak-wyka%C5%84cza%C4%87/#findComment-3537471
na szczescie ponoc :D ale to jeden z mitow "mura-wcow"
https://forum.murator.pl/topic/129574-lepiej-tynki-czy-regipsy-jak-wyka%C5%84cza%C4%87/#findComment-3537609
dwa takie "ponoć" widzę osobiście raz czy dwa w miesiącu :wink:
w każdym po jednym dziecku (3 i 5 lat), i naprawdę nie są to dzieci z jakims adhd czy inną mania rzucania czym popadnie po ścianach
nie wygląda to ciekawie
moze dlatego też u siebie mam jednak c-w
a poza tym -nie miej mi tego za złe, ale - wiedząc czym się zawodowo zajmujesz, kolego FlashBack, raczej Twojej opinii o gipsie kontra cement z wapnem nie odczytuję jako obiektywnej, po prostu bliżej Ci do gipsu pewnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/129574-lepiej-tynki-czy-regipsy-jak-wyka%C5%84cza%C4%87/#findComment-3537946
Ja mam tynki gipsowe w nowym domu. W starym mam płyty KG plus tynk tradycyjny z gładzią i jak narazie nie miał okazji mój synek (2 lata) czegos bardzo zniszczyc tam gdzie mieszkamy.
Na budowie natomiast jest kilka wgniecień. Nikt nie zauważył że mały znalazł gdzieś młotek i kilka razu w ściane poszło. Zagipsowane i nie widać :)
https://forum.murator.pl/topic/129574-lepiej-tynki-czy-regipsy-jak-wyka%C5%84cza%C4%87/#findComment-3538327
potwierdzam ... mam tynki c-w bez gładzi z wyboru ... nie wiem czym musiałabym dupnąć w ścianę żeby sie dziura zrobiła :roll: ... tylko farba odpryskuje w miejscu uderzenia :roll:
kolega ma gipsowe .... osobiście widziałam, jak po uderzeniu krzesłem (chciał przestawić i nie popatrzył, że ściana obok) ... ma dziurę w tynku wielkości paznokcia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129574-lepiej-tynki-czy-regipsy-jak-wyka%C5%84cza%C4%87/#findComment-3538378
No przy zabawce typu "młotek", to i c-w by nie dało rady (znaczy przy odpowiedniej sile uderzenia) ;)
Jednak gipsy, tego się nie da ukryć, choćby nie wiadomo kto się w tej sprawie wypowiadał, są bardziej miękkie od cementu. Więc przy dzieciach, zwłaszcza tych z gatunku Combinatoricus Experimentalus, najlepiej wybrać tynki c-w :) Odpowiednio zatarte piaskiem kwarcowym, oraz sfilcowane, są prawie tak samo gładkie, jak gipsowe, a na pewno trwalsze.
Jest jeszcze jedna, dość zasadnicza różnica - tynk gipsowy pod wpływem wody się odbarwia (żółknie), czego nie uświadczysz w tynkach c-w.
https://forum.murator.pl/topic/129574-lepiej-tynki-czy-regipsy-jak-wyka%C5%84cza%C4%87/#findComment-3538389
jednak nie widzę jednoznacznego potępienia płyt Gk- ja mam zamiar wykończyć całość w GK z uwagi na szybkość prac i brak wilgoci. Spękania przy nowym budynku (mury pracują) podobno są takie same na tynkach "mokrych" jak i GK. Z tym ,że w GK da się przewidzieć miejsce i są proste, natomiast w tynkach CW rysy robią się 'losowo".
Czy jakiś fachowiec mógłby coś powiedzieć w temacie?
Jestem neutralny co do tynków, a kluczowym parametrem jest szybkość zasiedlenia domu.
https://forum.murator.pl/topic/129574-lepiej-tynki-czy-regipsy-jak-wyka%C5%84cza%C4%87/#findComment-3542014
moze nie tyle wilgoc co uplywajacy czas na wyschniecie i podsezonowanie by moc cos dalej ruszyc w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/129574-lepiej-tynki-czy-regipsy-jak-wyka%C5%84cza%C4%87/#findComment-3542384
  • 4 months później...
zdecydowałem się jednak na tynki gipsowe na dole a płyta GK na poddaszu na scianach łączących się z płytą na krokwiach. Podobno lepiej "współpracują" i spekania są mniejsze.
dolne wyschły dość szybko i nie mam nawrotu wilgoci po mrozach (koza + wentylator) - całość schła 4 tygodnie. Fakt, że ekipa była pierwszorzędna - równiutko, kąty wyprowadzone i okna obrobione na medal.
https://forum.murator.pl/topic/129574-lepiej-tynki-czy-regipsy-jak-wyka%C5%84cza%C4%87/#findComment-3843787
