Mam problem. Wykonawca wymurował ściany zostawiając otwór na drzwi wejściowe i taras powiększony o wysokość posadzki, czyli w naszym przypadku o 20cm. Gdy go zapytaliśmy co potem mamy zrobić z tą szparą przy wstawianiu drzwi, powiedział, że się tego nie muruje, tylko potem styropianem sobie to uzupełnimy :o Styropianem? Aż 20 cm? Tak to się robi?
Bardzo proszę poradźcie jak to zrobić najlepiej.
https://forum.murator.pl/topic/129596-jak-wymurowa%C4%87-pr%C3%B3g-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe/
Drzwi stoją dwóch - trzech na podpórkach. U mnie były to kawałki pustaka. Resztę uzupełnia się styropianem i pianką. Posadzka kończy się na progu drzwi (nie wchodzi pod niego).
https://forum.murator.pl/topic/129596-jak-wymurowa%C4%87-pr%C3%B3g-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-3538400
Dzięki za rady :) Niby styropian likwidowałby w pewnym stopniu mostek termiczny.
Ale wytrzyma to codzienne chodzenie po styropianie? Jakoś wydaje mi się, że styro jest raczej nieodporne na uderzenia i będzie widać po jakimś czasie ubytki, a może się mylę :oops:
https://forum.murator.pl/topic/129596-jak-wymurowa%C4%87-pr%C3%B3g-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-3538785
Zazwyczaj pod progiem żadnej izolacji nie ma, ale kilka razy spotkałem się z tym że kumaci murarze lub posadzkarze dali przegrodę z 5 lub 6 cm styroduru. Izoluje dobrze a próg drzwi ma 10-12 cm szerokości więc częściowo się oprze na wylewkach i jest OK, moim zdaniem rozwiązanie najlepsze.
https://forum.murator.pl/topic/129596-jak-wymurowa%C4%87-pr%C3%B3g-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-3539772
pionowo oczywiście :wink:
zależy tez jakie masz drzwi, a własciwie ościeżnice, jeżeli np. jest jako jedna całość to sprawa prosta: robisz trzy podparcia (np. z solidnych kątowników/wsporników stalowych), dwa pod słupkami ościeżnicy i jeden pośrodku, resztę wypełniasz styropianem z pianką lub pianką PU, masz stabilnie i ciepło, brak mostka itp
gorzej z ościeżnicą bez zamocowanego progu czy poprzeczki pod progiem, ale to też da się zrobić, tylko troszkę pokombinować trzeba
ja mam tak wszystkie drzwi balkonowe (4szt), tarasowe (jedne, trzymetrowe) i wejściowe (4szt), oczywiście sam sobie to robiłem bo raczej nie znalazłbym fachowca który za rozsądne w dodatku pieniądze chciałby się z tym babrać, im najprościej postawić cegły czy bloczki i zaprawą obrzucić :(
https://forum.murator.pl/topic/129596-jak-wymurowa%C4%87-pr%C3%B3g-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-3542022
Bardzo często (wszelkie drzwi stalowe, Gerda, KMT itp.) próg jest niezależnym od ościeżnicy elementem i musi być oparty na czymś solidnym typu wylewka czy podmurówka z cegieł. Zarówno wylewając czy też murując można taką pionową przegrodę ze styroduru zrobić (styrodur dlatego że ta przegroda nie może być za gruba więc materiał o najlepszych parametrach izolacyjnych). A że murarzom się nie chce (nie tyle zrobić co pomyśleć) to inna inność. Musisz ich przypilnować i licz się z tym że usłyszysz komentaże różne co do swojego wydziwiania :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129596-jak-wymurowa%C4%87-pr%C3%B3g-pod-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-3542267
