Trochę mam obawy czy wytrzyma.
To lekki strop nad częściową piwnicą z ceramiki i akurat kominek wyszedł stawiany na tym stropie.
Chyba wytrzyma, co?
Inspektor mówi "co będzie ważył 200 kg?" , a ja na to że może tyle ważyć.
I chyba może z zabudową, no nie?
https://forum.murator.pl/topic/1296-kominek-na-stropie-ceramicznym-nie-za-ci%C4%99%C5%BCko/
Może tak, może nie - wszystko zależy czym go chcesz obudować i czy dajesz mu DGP, czy zwykły otwarty. Strop raczej powinien ci wytrzymać >150m2 ( znasz? ), a kominek to będzie np 1.5m2. Wspomniana wytrzymałość dotyczy dowolnego miejsca, a przy ścianie (większość kominków stoi przy ścianie) jest naogół większa. Proponuję, byś dowiedział się od autora projektu wytrzymałość stropu, sprawdził ile waży "twój" kominek (jeżeli nie wybrałeś modelu, to dowiedz się o przeciętną lub max wagę) u dobrego kominkarza i niech Ci ktoś policzy.
https://forum.murator.pl/topic/1296-kominek-na-stropie-ceramicznym-nie-za-ci%C4%99%C5%BCko/#findComment-14347
W tym przypadku powinieneś się zdać na opinię kogoś "biegłego" w tym temacie który zbada m.in. stan stropu, usytuowanie kominka oraz jego przyszły ciężar. Ciężar samego wkładu żeliwnego przy kominku 24 kw przekracza 200 kg. Ciężar obudowy też może być spory i zależy tylko od twojej fantazji (potrosze także od portfela).
Weź pod uwagę także, czy pod wylewką masz ocieplenie ze steropianu. Znam konkretny przypadek, gdy na takiej wylewce "fachowcy" postawili kominek za który inwestor wybulił 25 000 zł. Po jakimś czasie obudowa odeszła od ściany i pękła płyta z jakiegoś wyszukanego marmuru. Sprawa w sądzie II - instancji - odszkodowanie 10 000 zł. Ale chyba nie o to chodziło w tym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/1296-kominek-na-stropie-ceramicznym-nie-za-ci%C4%99%C5%BCko/#findComment-14354
Mój szacunek z natury:
1. Wkład 12 kW - 130 kg
2. Obudowa, cokół murowany licowany płytką piaskową elewacyjną łamaną, w tym nadproże (piaskowiec) nad wnęką na drewno, półka dolna z piaskowca licowanego od góry płytą granitową, na półce podpory (słupki) z piaskowca, na niej oparte belki poziome (piaskowiec), dwa murowane pola otynkowane i wykończone na gładko, nadproże betonowe licowane ceramiką i na całości wieńcząca belka drewniana (półka górna). Przy belce drewnianej od strony paleniska (wkładu) betonowy izolator belki drewnianej. Od poziomu półki drewnianej konstrukcja czopucha. Cała komora wyłożona wełną Alu firebbats. Rura przyłączeniowa do komina fi 200 kwaso-żaroodporna. Waga obudowy ok. 300 kg.
Całość konstrukcji to ok. 430 kg - powierzchnia nacisku na miejsce posadowienia 0,60x0,24=0,144m2x2=0.288m2. Pow. zabudowy (rzut poziomy na podłoże) bez wystających półek - 0.60x1.00=0.60 m2.
https://forum.murator.pl/topic/1296-kominek-na-stropie-ceramicznym-nie-za-ci%C4%99%C5%BCko/#findComment-15300
Lokalizacja kominka przy ścianie na pewno jest korzystniejsza niż na środku ale piszesz że masz strop ceramiczny to znaczy żebrowy ważne jest czy kominek ustawisz przy ścianie na które jest oparty strop, czy nie. W przypadku lokalizowania kominka na ścianie na której nie oparłeś stropu jest to niewskazane. Moja rada kominek ustaw na wspornikach wylanych na stropie zakotwionych w ścianie. By mieć całkowitą pewność zakotwiłbym kominek również na wysokości górnej półki. Wtedy gro obciążenia przeniesie bezpośrednio ściana.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.murator.pl/topic/1296-kominek-na-stropie-ceramicznym-nie-za-ci%C4%99%C5%BCko/#findComment-15311
Zakotwienie do sciany to dobry patent, moze nawet na poziomie plyty zespawanej z katownikow i zalanej betonem na ktorej bedzie stal wklad. Ale rozwiazanie ktore przyjmiesz powinien Ci sprawdzic konstruktor albo inspektor.
https://forum.murator.pl/topic/1296-kominek-na-stropie-ceramicznym-nie-za-ci%C4%99%C5%BCko/#findComment-15327
