Ma ktoś doświadczenie w powyższym temacie? Dziś przywożą mi meble i chcę je sam zamontować a mam ściany z betonu komórkowego odmiany 400 .Chciałbym aby były bardzo solidnie powieszone.
Słyszałem że są jakieś listwy montażowe ale nie mogę nic znaleźć ,,, A może normalnie na kołkach rozporowych?
Jeśli macie jakieś doświadczenia z montażem kuchni w BK i nie tylko :wink: to będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/129604-monta%C5%BC-szafek-kuchennych-w-bk/
Wyzwaniem dopiero to jest montaż szafek do ceramiki :D - przeżyłem to bo sam montowałem szafki ...
A listwy - to o takie chodzi :
http://sklep.pgi.com.pl/images/c_658_1114_1119_1121_1127__254944.jpg
- powinny być na wyposażeniu szafek . Listwy mają tą zaletę że po powieszeniu nań szafek można dokonywać regulacji szafek we wszystkich kierunkach .
https://forum.murator.pl/topic/129604-monta%C5%BC-szafek-kuchennych-w-bk/#findComment-3538470
Tylko że do listwy są specjalne zawieszki montowane wewnątrz szafki - na zwykłych uszach się nie powiesi. Całość wygląda tak: http://www.intermat.pl/podstrony/16_uchwyty/txt_16uchwyty.htm.
Ale warto te kilka złotych zainwestować.
https://forum.murator.pl/topic/129604-monta%C5%BC-szafek-kuchennych-w-bk/#findComment-3539297
W rzecz samej - ale to jest komplet w wypadku zawieszeń na listwach .
https://forum.murator.pl/topic/129604-monta%C5%BC-szafek-kuchennych-w-bk/#findComment-3539411
Szafki kuchenne na ścianie z bk odm. 400 mocowałem przy pomocy kołków rozporowych do tegoż bk przeznaczonych. Średnica 10 lub 12 mm, długość 120mm. No i wiszą sobie szafki 80-tki z ładunkiem szkła i porcelany od kilku lat. Warunek - kołki muszą być lekko "przewymiarowane". :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129604-monta%C5%BC-szafek-kuchennych-w-bk/#findComment-3539801
po prosu zamiast "uszków" zawiesza się takie cuś ... żadna filozofia :roll:
tzn w listewce na scianie jest dziurka a w szafce haczyk... ? sorry jesli nie zrozumialem - nigdy tego nie widzialem... :oops:
boszszsz... no logiczne, że jak coś gdzieś wystaje to musi być też gdzieć cuś wklęsłe coby pasowało :roll: :wink: :lol:
listwa składa się z części mocowanej do ściany i części mocowanej do szafki ...
idź do sklepu , poproś o pokazanie takiej listwy i będziesz wszystko wiedział :roll:
albo se w necie obrazka poszukaj ....
https://forum.murator.pl/topic/129604-monta%C5%BC-szafek-kuchennych-w-bk/#findComment-3539848
Zobacz to: http://www.forum.slask.pl/oferta/akcesoria/rozne/index.html
i kliknij na: listwa montażowa oraz zawieszka uniwersalna.
Listwę mocujesz do ściany, zawieszkę (2 szt.) montujesz w górnym rogu w szafce. Z tyłu szafki wystaje tylko ucho od zawieszki. Szafka przesuwa się po listwie natomiast poziom i wysokość można regulować śrubą w zawieszce (regulacja do 15 mm).
https://forum.murator.pl/topic/129604-monta%C5%BC-szafek-kuchennych-w-bk/#findComment-3539883
panda że ja nie pomyślałem o Tobie :p Tylko że Ty masz drewniane,ale chyba sposób montażu podobny nie ?
Mam już te meble, są na nich te zawieszki,listwy pewnie tez gdzieś ale nie rozpakowałem jeszcze wszystkiego.
Może ktoś napisać od czego zacząć i jak krok po kroku to sklecić ?
Blat jest w kilku częściach i będę mógł zawieźć go żeby mi stolarz otwory ładne zrobił więc zostaje tylko ustawić "dół" a jest na regulowanych nóżkach i powiesić "górę" .
Chyba dam radę co ? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/129604-monta%C5%BC-szafek-kuchennych-w-bk/#findComment-3540356
dagula nie bądź wulgarna :D
https://forum.murator.pl/topic/129604-monta%C5%BC-szafek-kuchennych-w-bk/#findComment-3541632
