Z jakichs nieznanych powodow po ostatnich deszczach (wczoraj) okazalo sie, ze po kominach (wszystkich trzech) do srodka dostaje sie woda, robiac paskudne zacieki na swiezo polozonych tynkach :(
Dzisiaj dekarze byli na budowie i ogladajac kominy stwierdzli, ze cos dziwnego stalo sie z silikonem. Wyglada tak, jakby przemarzl. W miejscach, gdzie byl wpuszczony pozostal tylko slad jak po kleju.
Czy jest mozliwe, ze w czasie schniecia, gdy temperatura byla w okolicach 0, cos sie niedobrego z nim stalo? Czy jest wogole mozliwe przemarzniecie silikonu dekarskiego (w czasie, gdy sie on dopiero wiaze), bo tylko takie wytlumaczenie przychodzi mi do glowy.
https://forum.murator.pl/topic/12963-silikon-dekarski-czy-moze-przemarznac/
Silikon dekarski nie wchodzi w reakcję z wodą tzn. woda nie może go rozpuścić.Przy takich obiawach podejrzewam że mogli użyć akrylu który nie ma takich właściwości.Po drugie sprawdż czy opierzenie jest wpuszczone w komin.
https://forum.murator.pl/topic/12963-silikon-dekarski-czy-moze-przemarznac/#findComment-204533
Na pewno byl to silikon dekarski, bo sam go kupowalem.
Tyle, ze na sillikonie napisane jest, ze temperatura w czasie wiazania powinna byc w granicach 4 - 40 stopni C, a podejrzewam, ze wtedy bylo w nocy ponizej zera (pazdziernik i te chlody).
No nic, dzisiaj kupilismy silikon i poczekamy do soboty - ma byc cieplej - zobaczymy czy ten tez sie "rozplynie"...
https://forum.murator.pl/topic/12963-silikon-dekarski-czy-moze-przemarznac/#findComment-204925
Czyli fizycznie wypadł?
Jeżeli tak to:
-podłoże było upacane i silikonowanie nic nie dało
-może silikon zabrali a zalepili czymkolwiek
-przemarzło zanim związało (a wiąże nawet do 24h)
Co dokładnie było nim uszczelniane? styk czego z czym?
https://forum.murator.pl/topic/12963-silikon-dekarski-czy-moze-przemarznac/#findComment-205006
Zarzekaja sie, ze byl :) Nie sadze, zeby sobie zrobili kuku nie dajac silikonu (bo teraz musza poprawiac).
Uszczelniane byly obrobki kominow czyli styk blachy z klinkierem.
Stawiam raczej, ze przemarzlo zanim sie zwiazalo, bo rzeczywiscie wtedy bylo zimno, a poza tym stalo sie to na wszystkich kominach...
Tyle tylko, ze nie spodziewalem sie, ze silikon moze przemarznac, ale teraz jak sie nad tym zastanawiam, to wydaje sie to mozliwe...
https://forum.murator.pl/topic/12963-silikon-dekarski-czy-moze-przemarznac/#findComment-205021
