jak jest faktycznie różnica kocioł kondensat a zwykły???
srry YEYO,
Naprawdę goraco się zrobiło. zanim zdazyłem napisac jeden post to tu już trzy nowe się pojawiły :wink:
Snow, a może uda ci się maksymalnie prosto wytłumaczyć w jaki sposub wymiennik kotła kondensacyjnego odbiera ciepło z pary?
Jeśli wasze fakultety nie pozwalają na zniżanie się do poziomu profesora tłumaczącego durnym osłom(studentom) posiadanej wiedzy to z góry przepraszam i życzę owocnego kożystania z tej akskluzywnej wiedzy. qw końcu też wim gdzie jest biblioteka i wcale nie muszę pisać na forum.
No i w końcu sam się zdenerwowałem. :cry:
Mimo wszystko Wesołych Swiąt :D
  • Odpowiedzi 138
brawo godul1!
a ty YOYO na listę mieszaczy na razie się nie dostałeś. ot, ciągniesz temat, rozwijasz, dajesz powody do polemiki. o to właśnie tu biega.
snow. przejściówkę pisałem u dr. Rataja. lata temu. co zaś się tyczy sprawności kotłów, to tylko ci się wydaje, że tak łatwo ją okreslić i że zawsze robi się to tak samo. nawet korzystając z "jedyniej słusznej' metody pośredniej można dojść do róznych wyników korzystając chociażby z kilku dostępnych na rynku norm. ale to nie hjest temat na forum.
o ile się orientuję to w kotle kondensacyjnym są 2 grupy wymienników - tradycyjny wymiennik schłądzający spaliny powyżej punktu rosy i wymiennik schładzający ponizej punktu rosy...dla kotłów kondensacyjnych z palnikiem pulsacyjnym wymiennik umieszczony jest ponizej palnika a odebracie ciepła kondensacji spowodowane jest tu dzięki dużej prędkości przeplywu spalin wpychanych do wymiennika...
drugą grupka kondensacyjnych kotłow są kotły z zamknięta komorą spalania - sprawność do 109% - zysk sprawności jest uzyskany dzięki wstępnemu ogrzaniu powietrza do spalania w wymienniku kominowym i obniżeniu temperatury spalin do około 20-22stopni...
po krótce to chyba tyle...
o ile dobrze pamietam...
Czas na wnioski, poprawiajcie mnie jeśli się mylę.
sprawnośc kotła kond. to tak naprawdę wynosi około 95-96% natomiast tradycyjnego 92%
wynika to z tego, że czopuch w tradycyjnym kotle ma temp. 150 C a czopuch kotła kond. w okolicach 40C. Różnica stanowi zysk energetyczny kotła kondensacyjnego nad tradycyjnym.
tradycyjny kocioł można kupić za 2500PLN natomiast kondensacyjny z tego co piszą na forum to koszt ok 6 000.
czekam na uwagi
oplacalność trzebaby okreżlić oczywiscie nie tylko na podstawie parametrów technicznych ale i ekonomicznych - koszty to nie tylko cena paliwa i energii elektrycznej ale i remonty, wymiana części , przeglądy a w przypadku większych kotlów dochodzi takze koszt neutralizacji spalin...
wydaje mi się ze dopiero wtedy obraz czy kondens. się opłaca czy nie bylby pełny...
p. busstop - zakładam że obliczenia wykonuje się według jednej i tej samej normy dla obu wariantów...
weglug norm PN-ISO czy innej - to już obojętne...
Gość kke
roznica w cenie kotla to tylko jedna zmienna, poza nia trzeba uwzglednic:
- wieksza moc kaloryferow niezbedna w niskotemperaturowej instalacji, szczegolnie problem powstaje w lazienkach - mozliwosc uzyskania komfortowej temperatury wymaga prawie podwojenia mocy grzejnikow przy niskotemperaturowej instalacji, a to sa znaczne dodatkowe koszty
- oszczednosc na wkladzie kominowym - dla pieca kondensacyjnego mozna go zrobic z rur PCV, co kosztuje grosze w porownaniu do wkladu z nierdzewki
ziomku snowdwarf
otóż mylisz się w kwestii tej jednej normy dla wszytkich kotłów. nie to, ze nie ma jednej dla wsszytkich, a nawet jest kilka (ISO, DIN itp) dla tego samego kotła - a wyniki obliczeń są różne. w skrócie: czasem wynika to z róznie przyjetych poziomów odniesienia, róznych charakterystyk i sposobów obliczeń. dlatego ważne jest, aby producenci podawali ozn. normy przy przedstawianiu sprawności. więcej nie powiem bo właśnie tą wiedzą zarabiam ne chlebek :-)
I kto nas odsyłał do obliczeń?
Oto cytat z ostaniej wzpowiedzi z tematu "balkon", zgadnijcie kogo
" oczywiscie - teoretycznie możliwe jest także zlikwidowanie strat w procesie do zera...
ale teoria co innego a praktyka to co innego...
a budownictwo to najczesciej praktyka... "
Snow,
My tu domy jednorodzinne budujemy, Co do serwisu to mam nadzieje że kondensat nie psuje sie częściej niż mój już chyba czteroletrni junkers.
hehe nie wiem czy się nie psuje - jednak zgodzisz się że koszty takie w ostatecznym bilansie powinny się znaleźć...
do do budowy domów - gratuluję (szczerze)
nie wiem jak wygląda sprawa gwarancji na kotły i czy przeglądy serwisowe są płatne - jednak kociol ma ogranizconą żywotność (choć te kondensacyjne wykonywane sa z naprawdę dobrych materiałów)
ale jest jeszzce woda...
jeśli czas zwrotu kosztów zakupu kotła wynosi powiedzmy optymistycznie 5 lat - to na pewno powinno się przewidzieć przynajmniej 5 przeglądów (raz do roku chyba wystarczy - przed sezonem grzewczym)
nie wiem czy takie wizyty są płatne czy nie...
być może są to drobiazgi ale powinnio się je chyba uwzględnić
----co do kotłów z zamkniętą komorą spalania - owszem koszt komina nam wtedy odpada ale i koszt zakupu jest wyższy więc nie wiem czy nie wychodzi na 'prawie' to samo...
faktem jest ze owe 109% sprawności robi wrazenie ale chyab nie warto popadać od razu whurraoptymizm...
No, to: che che, dyskwalifikuje twoją szczerośc snow.
Co do przegladów to zawsze są one płatne a dojazd serwisanta kosztuje bardzo różnie. Co do czynności serwisowych przy moim kotle to po dwuch latach przyjechał kolo, odkurzył piec sprawdził zawór bezpieczeństwa spytał czy za dużo nie pali i pojechał. Nie pamietam na ile mnie wtedy skasował ale pół roku póxniej miałem zwarcie w inst el. i spalił mi się w piecu transformator. Wymiana kosztowała 350pln.
Yeyo, przecież węgiel z RPA jest tańszy i czystszy
