R.P. 10.09.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Chodzi mi dokładnie o to, czy otwory w ościeżnicy są przeznaczone na wkręty? I czy w ogóle ościeżnicę osadza się oprócz pianki na tych właśnie wkrętach? [Drzwi zewnętrzne, blacha.] Proszę o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129652-monta%C5%BC-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 10.09.2009 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 najpierw musimy wypoziomować ościeżnice do tego są potrzebne kliny no i poziomica następnie wiercimy (otwory) i kotwimy (można też opiankować ), przy piance trzeba amiętać żeby dać rozpurki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129652-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-3540129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.09.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 przy piance trzeba amiętać żeby dać rozpurki Puryści językowi mówią na to rozpórki ale oni się wszytkiego czepiajom bez sensó Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129652-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-3540786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 11.09.2009 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 przy piance trzeba amiętać żeby dać rozpurki Puryści językowi mówią na to rozpórki ale oni się wszytkiego czepiajom bez sensó może i tak ważniejsza była treść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129652-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-3542673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 13.09.2009 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Jak byś miał do zamontowania ze 30 futryn dziennie to "umarł byś" z tymi rozpórkami.Ja daję pianę punktowo tz.po około 10cm w miejscach kotew potem po stwardnieniu piany mocuje kotwy i uzupełniam piane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129652-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-3544191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
