Salon mam połączony z kuchnią i korytarzem. W kuchni i korytarzu będą układane płytki a w salonie panele podłogowe. W niektórych miejscach w kuchni nie jest utrzymany poziom wylewki (majstry partacze :() i w związku z tym trzeba dać troszkę więcej kleju pod płytki a co za tym idzie podniesie się poziom podłogi w kuchni. Płytki same w sobie i tak są grubsze od paneli a po podniesieniu podłogi różnica poziomów pomiędzy płytkami a panelami w salonie będzie znacząca. I w związku z tym pojawia się pytanie, jak zniwelować tą różnicę aby płytki i panele tworzyły jedną równą podłogę. A konkretnie co można podłożyć pod panele (oprócz) pianki aby był w miarę równo?
Please HELP!
https://forum.murator.pl/topic/129680-r%C3%B3%C5%BCnica-poziomu-p%C5%82ytek-i-paneli-prosz%C4%99-o-pomoc/
Miałem 6mm różnicy wynikającej z grubości płytek i paneli. Położyłem panele na OSB. Posadzki stety były z mixsokreta naprawde równe.
jednak stawiał bym na płyty ecopor
cenowo porównywalnie, ale na plus przemawia
- łatwość transportu - pakowane w paczkach 79 x 59cm a nie jak płyta 150x250cm
- lepsze właściwości akustyczne i termiczne niż osb
- łatwiej dopasowuje się do podłoża
- łatwe układanie -można nożem ciąć
