Kominek Makroterm z p.w. Czopuch nasadzany na górny wylot kominka. Czy połączenie to powinno być uszczelnione silikonem żaroodpornym ew. kitem kominiarskim czy to nic nie da?
Przy warunkach atmosf. sprzyjających pojawieniu się ciągu wstecznego ewentualnie przy pierwszym rozpaleniu po długim okresie niepalenia (kiedy wkład jest zimny) dym wydostaje się do pomieszczenia przez wszystkie możliwe dziurki i szczeliny - min. przez szczelinę przy gałce od szybru i - w dużych ilościach - właśnie przez łączenie czopucha z wkładem od góry. Raz nawet buchnął spod uszczelek przy drzwiczkach kominka - tak duże było podciśnienie wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/129701-uszczelnienie-%C5%82%C4%85czenia-kominka-z-czopuchem/
:wink: pytasz a wiesz :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129701-uszczelnienie-%C5%82%C4%85czenia-kominka-z-czopuchem/#findComment-3543983
Skąd wiesz ,że było to podciśnienie a nie nadciśnienie? :wink: Jak to zmierzyłeś?
https://forum.murator.pl/topic/129701-uszczelnienie-%C5%82%C4%85czenia-kominka-z-czopuchem/#findComment-3544392
  • 5 months później...
Ja mam taki problem, jak pale w kominku nie wystarczająco sezonowanym drewnem - brzozą to na łączeniu czopucha z rurą kominową skrapla się woda która wylatuje na wkład kominkowy wydzielając przy tym ogromny swąd, Wiem wiem, że najlepsza rada to palenie suchym drewnem sezonowanym ale zastanawiam się czy nie uszczelnić tego czymś jeszcze, jest w sprzedaży tzw. kryza kominkowa która odprowadza wodę do wewnątrz kominka, jednak nie mam już miejsca żeby ją tam włożyć.
https://forum.murator.pl/topic/129701-uszczelnienie-%C5%82%C4%85czenia-kominka-z-czopuchem/#findComment-3986888
Nie pal mokrym drzewem, to nie będzie kapało z komina. Ponadto zmień sposób palenia. Chłodne spaliny powodują powstanie w kominie kondensatu.
https://forum.murator.pl/topic/129701-uszczelnienie-%C5%82%C4%85czenia-kominka-z-czopuchem/#findComment-3986933
