Nie wiadomo juz kogo sluchac...
Majster mnie uswiadomil i jest w tym troche logiki ze i tak rozciencza sie go z woda, wiec o co kaman...?
wydaje mi się, że o to, że choć jest rozcieńczalny, to jak wyschnie tworzy taką błonę. Nie wdziałam, zeby go woda po wyschnieciu spłukiwała. Czyli ta błona musi być w jakiś sposób na wode odporna.
przypuszczam, na podstawie doświadczeń własnych (pomalowałam tym g.. cały fundament) że malować na mokre będzie łatwiej, ale warstwa będzie cienka i nie wiem, czy taka "wartościowa". a woda gdzieś kiedyś odparuje. Pewnie wolniej.
https://forum.murator.pl/topic/129721-czy-mo%C5%BCna-malowac-dysperbitem/#findComment-3545610
A jakie to ma zanaczenie?
Ważny jest efek po jego wyschnięciu.
Wszystko dokładnie opisał kolega poniżej.
https://forum.murator.pl/topic/129721-czy-mo%C5%BCna-malowac-dysperbitem/#findComment-3545834
Podkład może być wilgotny ale nie mokry. Mówisz że chcesz malowac bloczki betonowe?! Po pierwsze czy ściany są w miarę proste bez cofniętych fug itp. bo w przeciwnym razie po co izolować skoro i tak wszelkich nierówności nie pokryjesz ? Chyba że nastepnie ocieplasz Styrodurem? Często na budowach zastanawia mnie fakt że inwestor wywala pieniądze w piach i jeszcze się przy tym narobi lub zapłaci za robociznę. Izolacja zrobiona niestarannie nic nie daje.
KOLEJNOŚĆ ROBÓT:
W miarę równe podłoże zagruntować dysperbitem rozrobionym z woda w stosunku 1:1 (np 10 L Dys.+ 10 L Wody.) Po przeschnięciu.Nałozyć pędzlem solidną I warstwę, po wyschnięciu II warstwę. Na to przyklejać Styropian ekstrudowany(do ziemi) klejony klejem bitumicznym do Styroduru(Jest to dużo gęściejsza masa od Dysperbitu).
https://forum.murator.pl/topic/129721-czy-mo%C5%BCna-malowac-dysperbitem/#findComment-3546144
