piwosz1 12.09.2009 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Mam okna balkonowe w 2 pokojach na górze na 120 szerokie, a raczej otwory okienne na razie i facet od okien mówi,że nie moge miec ich niedzielonych - bo profil nie wytrzyma , że się takie okno wygnie albo cos. Wymyslił więc po bokach naswietla stałe tak na 20 cm i obok okno otwierane- mnie to sie kojarzy ze sklepem.Moge jeszcze domurowac 10 cm w otworze okiennym zeby go zwęzic = to wówczas wstawi mi okno bez podzaiłu.No i co ja mam zrobić?Tak chciałam miec szerokie niedzielone okna. Czy faktycznie 120 cm to taaakie szerokie okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmag 12.09.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Nie znam się na profilach, takie techniczne informacje możesz uzyskać w wątku Jarreko o oknach.Od strony praktycznej- patrząc na efekt wizualny wolałabym zabudować te otwory okienne do pojedynczych drzwi balkonowych- to " doświetlenie" będzie miało więcej ramy okiennej niż szyby. Dowiedz się jakie najszersze okno mogą zrobić.Możesz ich też poprosić, żeby pokazali Ci gotową realizację- będzie łatwiej podjąć decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/#findComment-3542917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁL 12.09.2009 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Ja mam okna balkonowe 120 x 230 w jednej tafli bez podziałek. Okna drewniane dębowe Urzędowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/#findComment-3542962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izabela Wawrzeń 12.09.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 ja miałam podobny problem ale wiem z czego to wynika rozeznałam się i wyszło na to iż droższe okna są lepsze gatunkowo tak to tłumacze sobie i one mogą nie mieć poprzeczek oczywiście bez przesady , a tam gdzie zamówiłam w końcu okna które były sporo tańsze poprzeczki muszą byc t.z pewnie mają słabszy materiał z, którego są wykonane tak pan mi dał to zrozumienia w jednym ze sklepów z oknami no ae mnie najbardziej interesowała cena! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/#findComment-3543340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwosz1 12.09.2009 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 no tak Urzędowski..Niestety moje mają być w okleinie i to nawet nie ze względu na cene ale jakos nie jestem przekonana do okien drewnianych.Ta konserwacja co jakis czas mnie odstrasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/#findComment-3543397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.09.2009 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Rety, takiego okna nawet w Urzedowskim bym nie chcial, bo to OGROMNY balkon i może okazać się wielce niepraktyczny. Przecież takie okno wygląda już całkiem fajnie przy podziale na pół i nie jest problemem w uzytkowaniu. W ub. tygodniu montowałem takie 4 szt. - były tak przewidziane w projekcie.Okno balkonowe z PCW o szerokości 100cm jest już szerokie i ma ograniczoną wysokość - szczególnie w kolorze. A 120? To istne szaleństwo - nawet jeśli się nie powygina to będzie się często opuszczać. I myślę że nikt normalny tego nie wykona. ps. odstrasza Cię renowacja czy ludzie którzy o niej mówią a nie mają pojęcia. Parkiet na podłodze kładziesz a nie myślisz o jego odnawianiu? O deskach na elewacji czy płocie nie wspomną.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/#findComment-3547052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Femmee_ 14.09.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Piwosz1, a jaka wysokość okna? Jeśli to jest okno, a nie drzwi, to się da zrobić. Ja mam okna 150/150 niedzielone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/#findComment-3547067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balrog 19.09.2009 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 a jaka wysokość okna? Jeśli to jest okno, a nie drzwi, to się da zrobić. Ja mam okna 150/150 niedzielone. Zwykłe okno nie ma problemu, jednak z postu mozna wywnioskowac, ze to okno balkonowe. W tym przypadku rzeczywiscie 120cm to za duzo - i niewiele sie da z tym zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/#findComment-3559202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.09.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Ale jak widzisz ktoś komuś takie zrobił w Urzędowskim..I widziałem kiedyś na Waszym Południu Polski jakąś "deweloperkę" z tak szerokimi balkonami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/#findComment-3559472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 19.09.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Ale jak widzisz ktoś komuś takie zrobił w Urzędowskim.. I widziałem kiedyś na Waszym Południu Polski jakąś "deweloperkę" z tak szerokimi balkonami... zrobić się wszystko da... tylko trzeba mieć jeszcze na uwadze późniejsze użytkowanie , to po okresie gwarancyjnym.. no i nie porównujcie drewna do PVC , nie wszystko co da się zrobić w drewnie można zrobić w PVC to chyba logiczne, inna sztywność, inna rozszerzalność termiczna. Ja do siebie bym takich drzwi balkonowych 120x230 w jednej tafli bez poprzeczki nie zamontował. Jeszcze od południowej nasłonecznionej strony Niestety projektanci domów mają chyba troche za mało wyobraźni i często można takie okna spotkać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/#findComment-3559511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.09.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Wyobraźnai projektantów to jedno.. ale gdzie się podziała trzeźwość myślenia doradców okiennych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129723-okienny-problem/#findComment-3559536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
