boryss77 12.09.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Chcemy zniwelować odgłos stukania paneli (Kronopol klik). Podkłady od korka po płyty prasowanj tektiry pozostawiaja przestrzeń i powoduja ze panele maja pod sobą wolną przestrzeń. Czy ktos kiedys kleił panele do podłoża. Podzielcie sie swoim doswiadczeniem. Wiem, ze sie nie klei paneli, ale warto zapytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129742-klejenie-paneli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.09.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Chcemy zniwelować odgłos stukania paneli (Kronopol klik). Podkłady od korka po płyty prasowanj tektiry pozostawiaja przestrzeń i powoduja ze panele maja pod sobą wolną przestrzeń. Czy ktos kiedys kleił panele do podłoża. Podzielcie sie swoim doswiadczeniem. Wiem, ze sie nie klei paneli, ale warto zapytać Klei się panele. Nalezy jednak upewnic sie czy producent zaleca klejenie tych czy innych paneli laminatowych. Uzywa sie klejów poliuretanowych. Jedyna wada przy klejeniu to wada jaką mają panele laminatowe. Są nie do naprawienia. W momencie zniszczenia masz duży kłopot z zerwaniem z podłoża. Często zrywasz nawet z wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129742-klejenie-paneli/#findComment-3544066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boryss77 13.09.2009 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Czy ktoś z Forumowiczów już coś takiego zrobił? Jestem ciekaw efektów, wrażeń problemów na jakie natrafiliście? Jak to jest trwałe. Panel pracuje jako cała powierzchnia i zmienia się szczelina przy listwie, czy z tym będą problemy w momencie grzania i suchego powietrza, czy klej poliuretanowy wytrzyma i się rozciągnie. Normalnie położone i połączone klikiem panele przesuną się jako całość. Tutaj powstaną szczeliny pomiędzy każdym panelem Na jakie podłoże kleić, nie do folli ani korka? Nie znalazłem informacji o zaleceniach klejenia od Kronopolu. Ze wględu na gwarancję nie będą tego zalecać i promować klasyczne położenie panelii z folia etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129742-klejenie-paneli/#findComment-3544627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 13.09.2009 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Czy ktoś z Forumowiczów już coś takiego zrobił? Jestem ciekaw efektów, wrażeń problemów na jakie natrafiliście? Jak to jest trwałe. Panel pracuje jako cała powierzchnia i zmienia się szczelina przy listwie, czy z tym będą problemy w momencie grzania i suchego powietrza, czy klej poliuretanowy wytrzyma i się rozciągnie. Normalnie położone i połączone klikiem panele przesuną się jako całość. Tutaj powstaną szczeliny pomiędzy każdym panelem Na jakie podłoże kleić, nie do folli ani korka? Nie znalazłem informacji o zaleceniach klejenia od Kronopolu. Ze wględu na gwarancję nie będą tego zalecać i promować klasyczne położenie panelii z folia etc Szukać musisz wśród Egger, Wittex, Quick Step itp. Tobie chodziło o ciszę. A teraz o szczelinki. Jeżeli zadbasz o odpowiednią wilgotność nad panelami to będą leżały spokojnie. Kleimy do podłoża nie do folii czy do korka. Podłoże musi być suche 2,0% i to na dnie wylewki. klej napewno wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129742-klejenie-paneli/#findComment-3545770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
