arkadiusz 12.09.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 W tej chwili do oświetlenia domu (na zewnątrz) używam żarówek energooszczędnych. Czy można tych żarówek używać również w zimie? Czy trzeba wymienić na jakieś inne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129745-%C5%BCar%C3%B3wki-na-zim%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 12.09.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Tak, najlepiej na "mrozoodporne" albo te co masz owiń sobie wełną minerlaną... A tak na poważnie to w czym problem? Jak przestanie świecić to wymienisz... Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129745-%C5%BCar%C3%B3wki-na-zim%C4%99/#findComment-3544123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 13.09.2009 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Takie żarówki energooszczędne mają swoją wysoką sprawność w temp. pokojowej. W innych (zimniej) tracą swoją energooszczędność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129745-%C5%BCar%C3%B3wki-na-zim%C4%99/#findComment-3544210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 13.09.2009 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 W tej chwili do oświetlenia domu (na zewnątrz) używam żarówek energooszczędnych. Czy można tych żarówek używać również w zimie? Czy trzeba wymienić na jakieś inne? Tak trzeba. Żarówki - świetlówki "nie lubią" zimy, czym niższa temp. tym słabiej świecą . Poniżej zera to już całkiem porażka. Taki np. osram 18w potrzebuje z 15min. zanim się rozgrzeje "rozgrzeje" czyt. będzie świecił nie żarzył. Do zimy jeszcze trochę ,więc bez paniki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129745-%C5%BCar%C3%B3wki-na-zim%C4%99/#findComment-3544223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.09.2009 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Takie żarówki energooszczędne mają swoją wysoką sprawność w temp. pokojowej. W innych (zimniej) tracą swoją energooszczędność. Tak trzeba. Żarówki - świetlówki "nie lubią" zimy, czym niższa temp. tym słabiej świecą . Poniżej zera to już całkiem porażka. Taki np. osram 18w potrzebuje z 15min. zanim się rozgrzeje "rozgrzeje" czyt. będzie świecił nie żarzył. Do zimy jeszcze trochę ,więc bez paniki No cóż - nie zgodzę się z powyższym - u mnie już dwa lata oświetlenie zewnętrzne oparte na żarówkach energooszczędnych Osram / 5W - małe kuleczki z gwintem E27 w stylowych lampionach zwisające z podbitki / . Czy to mróz -20 stopni , czy upał +30 stopni - jasność świecenia i jakość oświetlania / czas zapłonu i rozświetlenia się do pełnej jasności / jest taki sam - nie obserwuję i dotychczas nie zaobserwowałem jakichkolwiek objawów jakie tu opisujecie , zapalają się tak samo , rozświetlają do pełnej jasności tak samo szybko , żadnych ujemnych konsekwencji świecenia podczas dużych mrozów nie zaobserwowałem - no ale - poczekamy zobaczymy za kilka lat . Prądu nie mierzyłem i nie wiem czy w duże mrozy "tracą energooszczędność ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129745-%C5%BCar%C3%B3wki-na-zim%C4%99/#findComment-3544484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 13.09.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 ...w stylowych lampionach zwisające z podbitki może szybciej się nagrzeją w szczelnym lampionie ? Osobiście przerabiałem temat w nieogrzewanym garażu . U mnie zwisające z sufitu "gołe" . Konkretnie to świetlówki Pila 18w , nie jak pisałem wcześnie osram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129745-%C5%BCar%C3%B3wki-na-zim%C4%99/#findComment-3544629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 13.09.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 link do charakterystyki sprawności od temperatury dla świetlówkihttp://www.als-company.pl/images/stories/oprawy%20gotowe/temp_swiet.png Na dwór gdy jest zimno to już lepiej dać LED (power LED) lub może jakieś sodówki?Charakterystyki LEDów od temp.http://www.als-company.pl/images/stories/oprawy%20gotowe/temp2_LED.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129745-%C5%BCar%C3%B3wki-na-zim%C4%99/#findComment-3544793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
