rafałek 16.12.2003 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 Waham się z wyborem i mam w związku z tym pytanie : czy ściana 3 warstwowa powinna mieć pustkę powietrzną czy może być bez niej. Rozważam taki układ: (licząc od wnętrza budynku) PH 25 (ewentualnie 30 różnica niewielka), wełna 5 może 10 cm, PH 11,5.Tynki mineralne. Co o tym sądzicie czy między wełną a ścianką zewnętrzną powinna być pustka czy nie, Ponoć przy PH nie. Jeśli tak do czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
torian 16.12.2003 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 według mnie przy wełnie tak i w zewnętrznej ściance otworki na przewietrzanie ja przynajmiej mam ale zewnętrzna to klinkier 12 cm a całość to 25 porotherm 5 stropian i 12 klinkier tak w projekcie było ale niewiem czy to 5 stropianu to nie za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-204300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 16.12.2003 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 W naszym projekcie będzie U 220, 15 wełny, 3 pustka i 12 cegła.Zakładałam wątek apropos konieczności zastosowania pustki, poszperaj trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-204466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 16.12.2003 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 Wełna jest "paroprzepuszczalna". Para przenika z domu na zewnątrz - przez wełnę bez problemu. Wreszcie trafia na zewnętrzną warstwę ściany, która przepuszczalna zbytnio nie jest (np. klinkier). Jeśli się nie da wentylowanej szczeliny, wszystko skropli się w wełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-204477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 16.12.2003 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 U mnie jest: silikat - 25cm, styropian - 10 cm, klinkier - 12cm. Przy wełnie budowałbym tylko ze szczeliną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-204502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 16.12.2003 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 Przy wełnie budowałbym tylko ze szczeliną... czytałam, że przy wełnie szczelina a przy steropianie nie musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-204543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.12.2003 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 U mnie jest: silikat - 25cm, styropian - 10 cm, klinkier - 12cm. Przy wełnie budowałbym tylko ze szczeliną... Krystian, gdzieś słyszałem, że styropianu to nie wolno nakłuwać na kotwy, tak jak wełnę, ale trzeba jakoś specjalnie nacinać. Czy tak robili u ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-204612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 17.12.2003 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2003 Ja juz wybudowalem U220 + 20cm welna + 2 cm pustka + 9 cm DZ 220. Zuzycie energii w domu bede znal na wiosne, a najbardziej wlasciwe zuzycie poznam kolejnej zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-204870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.12.2003 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2003 Ale czy przy zewnętrznej z porotermu pustka też jest wymagana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-204884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 17.12.2003 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2003 Przy wełnie pustka musi być - dodatkowo w warstwie elewacyjnej w rozsądnych odstępach montuje się w fugach pionowych małe kratki w celu wentylowania pustki aby odprowadzić wilgoć/parę wodną, bo... - słusznie zauważył kol. jprzedworski . Styropian nie wymaga pustki. Zresztą konia z rzędem, temu, kto wymuruje tak ścianę warstwową ze styropianem, że nie powstanie jakakolwiek pustka pomiędzy warstwami. P.S. Ponadto należy zwrócić uwagę, czy dzielne, polne gryzonie nie będą miały dostępu do warstwy styropianu (znam takie przypadki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-204890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 17.12.2003 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2003 Masz racje, w praktyce pustka przy styropianie powstaje zawsze ze wzgledu na to, że nikt nie dociska warstw, a sama zaprawa wchodząca nieco do wewnątrz powoduje powstanie pustki powietrznej o gr. ok. 1 cm.Pustka ta nie jest jednak wentylowana i jesli mialby spełniac lepiej swoją role, to otwory wentylacyjne nie zaszkodzilyby. Z drugiej strony wydaje mi sie niecelowe stosowanie styropianu, tam gdzie mozna stosowac welne, gdyz welna jest (byla w sierpniu) tansza niz styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-204928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 17.12.2003 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2003 Krystian, gdzieś słyszałem, że styropianu to nie wolno nakłuwać na kotwy, tak jak wełnę, ale trzeba jakoś specjalnie nacinać. Czy tak robili u ciebie? Nakłuwali bez ceregieli... , pilnowełem tylko, żeby brzegi się nie pokrywały (styropian 2X5cm na mijankę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-205024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.12.2003 00:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2003 Piszecie, że przy wełnie koniecznie trzeba zrobić pustkę jednak w PORADNIKU BUDOWLANYM Wienerberger'a są 2 ściany 3 warstwowe - jedna z pustą nazwana szczelinową i jedna bez pustki. I jak to interpretować? Ponoć pustka jest potrzebna tylko przy elewacji z klinkieru lub tynku nie przepuszczającym wilgoci na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-205192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 18.12.2003 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2003 Rozmawiałam z "ekspertem" z Rockwoola i powiedział mi, że pustka jest konieczna na terenach gdzie występują częste mgły i obfite deszcze, np. w pasie nadmorskim oraz bezwzględnie przy zastosowaniu paroszczelnej warstwy zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-205408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.12.2003 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 A nie boicie się efektu termosu czyli foliówki na głowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-206544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 22.12.2003 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 Ja się nie boję! Nie mam żadnych fobii.Pozdrawiam gościa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-206629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.12.2003 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2003 niech zyja termosy i sweterki welniane -precz z nudystami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-206655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.01.2004 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 A jak wentylujecie szczelinę? Podobno są specjalnie kratki do tego ale nie mogę na nie trafić. Czy możecie mi coś doradzić, gdzie ich szukać, ile kosztują, bo bez kratki to chyba takie dziury w murze wyglądają koszmarnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-223055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 27.01.2004 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 http://www.habe.pl/akcesoria.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-223077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 29.01.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Kratki wentylacyjne znajdziesz w pierwszym lepszym składzie budowlanym z akcesoriami wentylacyjnymi. Ja mam białe kratki z tworzywa, na dole i na górze sciany. Nie przesadzałbym z tymi skroplinami w scianie. Moge one powstac, juz o tym pisano, teoretycznie bardzo rzadko. Wentylacja sciany dziala caly czas. Nie spotkalem sie z opinią uzytkownika, ktoremu taka sciana zamoklaby od skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12975-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-224243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
