ACAD files - jak podzielić plik na mniejsze części?
Jak w tytule: chciałabym załadować rzuty mojego projektu do Sketchupa. Niestety mam je zapisane w rozszerzeniu *.jpg, a Sketchup upomina się o rozszerzenie *.dwg lub *.dxf (ACAD Files). Jak zmienić to rozszerzenie? I czy jest to w ogóle możliwe?
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TEMATU - NA KOŃCU STRONY
https://forum.murator.pl/topic/129751-acad-files-jak-podzieli%C4%87-plik-na-mniejsze-cz%C4%99%C5%9Bci/
To nie jest możliwe. Obrazek o rozszerzeniu *.jpg można w programach typu CAD zaimportować jako obraz rastrowy i na nim jako na podkładzie (tle) rysować.
Z przykrością muszę Cię poinformować, że te formy plików są całkowicie nie kompatybilne.
Znaczy z pliku DWG można wyeksportować dane do JPG.
Ale w drugą stronę to już nie możliwe (prawie). To jakby namalować obraz a później chcieć zebrać farby spowrotem do tubek ;).
Są zaaawansowane programy, które jak programy typu OCR rozpoznają linie zapisane bitowo i przerabiają na pliki rastrowe np dwg lub dxf.
Generalnie wypadało by albo zorganizować dwg lub przerysować projekt w ACAD'zie
Pozdrawiam Leszek
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. :) Tak właśnie mi się wydawało. W takim razie poproszę mojego architekta, żeby przesłał mi te pliki o rozszerzeniu ACAD files (pracował na AutoCADzie, więc pewnie w oryginale, u siebie na komputerze, ma je zapisane we właściwych rozszerzeniach). Dziękuję raz jeszcze!
Dobra. Poprosiłam archtekta o rzuty projektu w rozszerzeniu .rwg. Dostałam je, ale tutaj pojawił się kolejny problem. Pan architekt przesłał mi wszystkie rzuty w jednym pliku. To tak, jakbym prosiła go o każdy rzut w osobnym pliku, a on przesłałby mi zbiorcze zdjęcie wszystkich rzutów (są pokazane jeden obok drugiego). I teraz jestem w kropce, bo nie wiem jak je wykorzystać. Aby użyć te zdjęcia w Sketchupie muszę mieć każdy rzut osobno. Jak podzielić taki plik?
Chyba najszybciej - zaznaczasz jeden z obrazków, wciskasz "kopiuj", potem otwierasz "nowy", dajesz "wklej" i "zapisz jako". W opcji wstawiania też możesz wskazać obiekt wybrany z pliku od architekta.
No właśnie nic takiego nie da się zrobić. Ściągnęłam program DWG TrueView i tam ten plik otwiera się jako rysunek na czarnym tle. Przy próbach edycji, program traktuje ramkę z paroma rysunkami w środku, jako jeden obrazek. Mogę go zaznaczyć całego, albo nic.... Nie wiem co robić...
Jestem raczej niezbyt doświadczonym uzytkownikiem Sketch-up. Do tej pory udawało mi się wklejać wszystko w ten własnie sposób. No ale jest na szczęście rozwiązanie.
Przy okazji by nie zakładać nowego tematu: skąd bierzecie modele i tekstury do Sketch-up? Sa jakieś darmowe o przyzwoitej jakości?
Ja w ogóle rozpoczynam przygodę ze Sketchupem, więc nie powiem Ci skąd biorę modele i tekstury (bo po prostu do tego jeszcze nie doszłam :oops: ). Staram się załadować plik w formacie ACAD files, żeby móc łatwiej sporządzić model 3d naszej chałupy (nie muszę rozrysowywać wszystkiego krok po kroku. Po wrzuceniu rzutu w formacie .rwg. lub .rxf mogę pracować na nim jak na aktywnej podstawie. Np. mogę wyciągać w górę rozrysowane ściany i w ten sposób tworzyć model 3d). I jak dotąd nawet to mi nie wychodzi....szakalaka.
