kominek - prosze o wyjasnienie
Nadszedl czas na kominki :) Jeden na poddaszu drugi na parterze
Tak wiec trzeba cos wybrac Najlepiej cos taniego do okazjonalnego przypalania w jesienne wilgotne wieczory :)
Tylko co ??
Pierwsza sprawa jest taka ze pierwotnie wybrałem wkład INVICTA PROMO z szybrem za 1800zl
http://img190.imageshack.us/img190/6732/dsc00747d.th.jpg
ale wczoraj w Practikerze zobaczyłem cos takiego
Kominek SALGUEDA model chyba MEDENO http://www.salgueda.com/#
http://img410.imageshack.us/img410/357/dsc00865j.th.jpg
O dziwo w srodku jest instrukcja z logiem Invicta
http://img233.imageshack.us/img233/5984/dsc00867i.th.jpg
Czy te dwie firmy maja cos ze soba wspolnego ?? Dla mnie wyglada jak by to byl ten sam producent ktory sprzedaje swoje wyroby pod kilkoma markami Te same naklejki na szybach Tak samo wygladaja glowne szczegoly konstrukcyjnie Te same instrukcje wiec w czym jest roznica ?? Cena atrakcyjna bo tylko 1100zl + 100 zl szyber
Pytanie drugie
Pod podloga zalalem rure fi160 doprowadzajaca powietrze do kominka Wychodzi ona pod katem prostym z posadzki
Co z nia teraz nalezy zrobic ?? podlacza sie jakos do kominka czy ma tak poprostu pod nim sterczec ?? Czy do podlaczenia takiego nawiewu potrzebny jest jakis specjalny kominek ??
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/
Osobiscie nie chce mi sie wierzyc zeby zeliwo w kominku za 1000zl i za 2500zl bylo inne bo i tak pewnie klepie je jedna i ta sama odlewnia
Co do doprowadzenia powietrza z zewnatrz ktore zostalo juz u mnie wykonane rozumiem ze nie da sie go wykorzystac przy kazdym rodzaju kominka ??
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3545642
Da się przy każdym tylko jak kominek nie ma specjalnego podejścia to poprostu będzie palił powietrze z pokoju zasilane z rury jak zima pozamykasz okna :) Co do żeliwa to możemy debatować czy stal na merca i fiata jest z tej samej huty.
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3545654
Tylko co ??
Pytanie drugie
Ja odpowiem na pytanie drugie.
opcja łan.Doprowadzona rura do kominka (jak dla mnie dużawa) może mieć zastosowaną przepustnicę która wymiarami musi zgadzać się(Średnica wlotu).z wypustem u spodu kominka.Powiadasz ,że masz rurę f160.a w standardzie jest chyba f110,Mogę się mylić.Redukcja i po kłopocie.Tak możesz regulować powietrzem zew.
opcja tu.Jeżeli obudujesz kominek to pod spodem powstanie komora.Nie musisz tej rury łączyć z kominkiem.Może być przerwa.Powietrze zew potrzebne do spalania kominek pobierze właśnie z tej powstałej komory.
Na pytanie pierwsze muszę pokumać. :D :D :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3545869
Osobiście nigdy nie kupie sprzętu za 1000 zł , Ad.2 sa kominki z podłoczenie powietrza z zewnątrz .
A to dlaczego nie kupisz?Jeżeli takowy jest np. na wystawce a właściciel zmienia aranżacje to cena automatycznie idzie w dół.Przyznam się ,że czasami czyham gdzieś tam a potem atakuje i kupuje taki towar. :D :D :wink: .Zawsze możesz powiedzieć sprzedawcy aby podniósł cenę. :lol: :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3545940
Odpowiem Ci tak oby dwa kominki są do d... nie są przeznaczone do palenia ciągłego. To bardziej ozdoba niż wkład. Najlepiej się prezentuje nieużywany.
Nie zdziw się że jak zaczniesz palić to pęknie ci tylna ścianka bardzo często się to zdarzą w tych wkładach. Druga sprawa tym czymś ogrzejesz komin a nie nie dom. Takie wkłady można kupić jak się chce mieć kominek ale palić w nim raz na rok albo w momencie jak przyjdą goście. Wybór jednak należy do ciebie ja osobiście takiego wkładu bym nie kupił.
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3545961
Dlaczego zaraz do du..py.Poznałeś po zdjęciu czy po specyfikacji?Ale skoro piszesz ,że :
to cuś musisz wiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3546016
Witam.
Potwierdzam w całej rozciągliwości to co napisał bladyy78.
Bardzo długo by tłumaczyć dlaczego...było to już kilkanaście razy pisane w różnych wątkach kominkowych na Forum. Zdjęcia też zamieszczałem (popękanych i rozszczelnionych tego typu wkładów, po 3-4 letnim użytkowaniu)
I tak nawiasem - namawianie kogoś by zostawił sobie sterczącą z podłogi rurę, wiejącą zimą powietrzem o temperaturze często ujemnej, jest jakimś nieporozumieniem. Bzdurą wręcz...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3546167
Witam.
Pozdrawiam.
Po pierwsze do niczego go nie namawiam.Zrobi jak uważa.:evil:
A czy ta twoja bzdura ma tą rułe zakończoną czymkolwiek np żaluzją? Moja ma więc mróz mi niestraszny jak nie palę w kominku.A przy okazji, zdjęcia zamieszczałeś o tych dwóch konkretnych przykładach czy tylko fotki ogólnie popękanych ścian w innych kominkach? :evil: 8)
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3546242
Witam.
Co się złościsz...?
Jedno ze zdjęć tyczyło się dokładnie pierwszego wkładu jaki pokazał Szef23. Mam go w firmie by pokazywać ludziom różnice pomiędzy takimi wkładami a urządzeniami naprawdę nowoczesnymi.
Poza tym, różnicy żadnej nie ma pomiędzy nimi i tego typu "nołnejmami" z francuskich odlewni, sygnowanymi nazwami różnych firm.
Takie "marketowce" by być jak najtańsze mają ścianki grubości nawet 3-4 mm, a ich elementy uszczelniane są nie elastycznym kitem wykruszającym się pod wpływem pracy żeliwa.
Wymieniłem ich już w sumie kilkanaście sztuk na inne wkłady w już istniejących kominkach (totalny rozpi..el w domu). Najbardziej żywotny miał 9 lat, najmniej to 2 letni wkład na gwarancji, którą nie uznał jeden z marketów budowlanych a inwestor po prostu machnął na to ręką.
Bynajmniej nie były eksploatowane "ekstremalnie"
Żaluzje czy przepustnice nie pomogą - część powietrza i tak rozchodzi się po domu. Domu, który ma być w swym zamyśle dobrze docieplony, bez mostków cieplnych, itp., itd...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3546326
Witam.
Co się złościsz...?
Pozdrawiam.
Jak to dobrze posłuchać fachowca 8) 8) .Nie sposób cie nawet skomentować bo wszystko dałeś prawie na tacy.Pokusiłem się o stwierdzenie "prawie" by zostawić sobie furtkę na krótką odpowiedź.Jak do tej pory nie odczułem napływu zimnego powietrza z danej rury i w niczym mi to nie przeszkadza.
.....część powietrza i tak rozchodzi się po domu......
Jakiego-którego powietrza?? :roll: .Dobry pomysł z tym pokazywaniem kominka. :o
Masz ty oprócz pracy w domu kominek ?Jeżeli tak to masz taką rurę?
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3546368
Panowie nie ma o co kopii kruszyc
Skoro te dwa wklady za 1200 zl i za 1800 pochodza z tej samej francuskiej :/ odlewni to biore ten za 1200
Nie widze sensu przeplacania 600zl za napis INVICTA w miejscu SALGUEDA skoro niczym sie te kominki od siebie nie roznia
No poza delikatnym wzorem na przedniej sciance w tym na S :)
Kominek bedzie uzywany pewnie ze 3 razy w roku bo palaczem z zawodu nie jestem i nie chce miec kotlowni w salonie Po to kupilem gazowy kondensat z pogodowka, czujnikami w srodku i solary zeby sie tymi rzeczami nie meczyc
Forest-Natura
Masz za pewne racje sa to "gowniane" kominki ale czy w cenie do 2000 zl kupie cos nie gownianego ?? Mozesz cos polecic ?? Powiedz jakiego rzedu kwoty wchodza w rachube zeby miec cos sprawdzonego i pewnego ??
Co do tej rury wystajacej z podlogi to wlasnie na tym forum wyczytalem o czyms takim jako doskonale rozwiazanie przy wentylacji grawitacyjnej i nowoczesnych szczelnych oknach Zgodnie z radami kolegow forumowych zostalo to zamontowane teraz tylko pytanie jak sie to podlacza do kominka i czy kazdy kominek sie do tego nadaje
Oczywiscie na wlocie do rury zalozona bedzie ruchoma kratka zeby toto w razie czego zamknac
Tu nawet jest art
http://www.muratordom.pl/instalacje/kominki-i-piece-wolnostojace/jak-doprowadzic-powietrze-do-spalania_,6385_3475.htm
a tu temat
http://forum.muratordom.pl/nawiew-do-kominka,t107017.htm
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3546833
Witam.
Nie wiem czemu inwestorzy zawsze upierają się by "wsadzić" sobie do domu chłam kosztujący aż 1000 zł, skoro można zawsze zrobić przepiękny kominek otwarty i tego tysiaka mieć w kieszeni...
No dobra...zdradzę Wam tajemnicę - bo firm, które potrafią zaproponować klientowi, obliczyć i wykonać taki kominek z otwartym paleniskiem jest nieporównywalnie mniej niż tych zabudowujących wkłady kominkowe.
A bujdy, że kominek otwarty jest niebezpieczny, że może spowodować pożar, że zabiera powietrze z domu, że wieje przez niego i kilkanaście innych "prawd objawionych", propagowanych przez producentów wkładów - to można między bajki włożyć.
Masz zamiar używać kilka razy do roku kominek - zrób go bez wkładu. Będziesz miał ładniejszy widok ognia.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3547032
Popieram w całej rozciągłości kolegę Forest-Natura.
- Jeśli chcesz używać kominka do grzania (dogrzewania) domu - kup dobry wkład do palenia ciągłego renomowanej firmy z kilkuletnią gwarancją.
- Jeśli kompletnie nie interesuje Cię dogrzewanie kominkiem tylko walory estetyczno-wizualno-odprężające... zrób ładny kominek otwarty.
Wkłady z marketu za 1k zł nie spełniają żadnej z wyżej wymienionych funkcji a na dodatek oferują często atrakcje w stylu: pęknięta szyba, wkład, dymi się, nie chce się rozpalić, szyba czarna po 2h, itd...
https://forum.murator.pl/topic/129787-kominek-prosze-o-wyjasnienie/#findComment-3547146
