rogi 16.12.2003 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 Czy wystarczy jak ocieplę scianę fundamentową w ziemi o gr 25 cm styropianem o gr. 10 cm nie robiąc ścianki dociskowej. Czy konieczne jest wykonanie warstwy dociskowej z bloczku? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12980-%C5%9Bciana-fundamentowa-raz-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 16.12.2003 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 Czy wystarczy jak ocieplę scianę fundamentową w ziemi o gr 25 cm styropianem o gr. 10 cm nie robiąc ścianki dociskowej. Czy konieczne jest wykonanie warstwy dociskowej z bloczku? Po co Ci ścianka dociskowa? Ścianę z bloczków (betonową) ocieplij styropianem (tak jak piszesz gr. 10cm - proponuję - przy ocieplenia ścian powyżej styropianem gr. 12cm - żeby powstał okap - wtedy, gdy potem przyjdzie Ci pomysł wyłożenia cokołu płytkami klinkierowymi - nie będzie problemu. Ale jeżeli tego nie zrobisz - też nie będzie dramatu - zrobisz cokół z kamyczków (buntszteinputz)). Na syropian dajesz siatkę, na to wcierasz podkład pod tynk i to smarujesz 2x jakąś masą izolacyjną z przesmarowaniem papy, którą widać na wierzchu fundamentu. Ściany fund. od wew. otynkuj i przesmaruj 2x masą izolacyjną. Po zakończeniu wznoszenia ścian fundamentowych układasz izolację poziomą ścian, którą łączysz z izolacją podposadzkową. Jeżeli masz więcej czasu i pieniędzy możesz także otynkować ściany fund. od zew. i to przesmarować masą, potem siatka itd. Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12980-%C5%9Bciana-fundamentowa-raz-jeszcze/#findComment-204402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
