Kaba, my kupiliśmy działkę bez drzew. Tamci za płotem mają w tej chwili cofnięty plan zabudowy i niewiadomo co będzie z ich domem, bo jak nie ma planu to w sumie budują się bezprawnie. Generalnie jest niezła akcja.
no to mi troche ulżyło
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3549468
  • Odpowiedzi 40
moze cos takiego ....nie wiem tylko czy sa do wyboru kolory :roll:
http://www.quelle.pl/pl/default/produkt-images/_w600_h510/0/7/9/0797222_I600_200052892065.jpg
A jakieś namiary na to cudo.Musi być drogie takie obrzeże.
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3549511
klony?
ja sie tego dziadostwa pozbyć nie mogę ;-/
u mnie kora i obrzeża, przy których najpierw tnę podkasiarką, potem "odkurzam" kosiarką
jak będziesz korę podlewać, to szybko powinno się ułożć i nie będzie taka skłonna do ucieczki
Jeśli mogę.
Nasi znajomi namawiają nas na żywopłot z grabów bo bardzo szybko się rozrastają.
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3549532
Drzewka masz posadzone zbyt blisko ogrodzenia - nawet, jeśli szczepione. Korzenie rozwalą Ci murek (po latach oczywiście).
A jak powiem po cichu ,że te drzewka mają z lasu to po jakim czasie takie dziczki narozrabiają z tym ogrodzeniem?
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3549561
Kaba, uważaj :wink: Jak kiedyś założyłam wątek o tym, że inny sąsiad chce wyciąć 30 arów lasu z niespełna 50-arowej działki to na forum prawie mnie zlinczowano za wtrącanie się ludziom do drzew :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3549570
Drzewa sąsiadów rosną już od "x" lat i jakoś z murkiem nic się nie dzieje.A tam są tylko dęby, akacje i sosny. Niektóre mają po 70 lat. Myslę, że przy ich drzewkach moje to pikuś :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3549667
Nikt sie wyraznie nie wypowiedzial, niektórzy nie lapia delikatnej ironii,
WIec ja nietaktownie sie wtrace... bez bawelny
to obrzeze to obciach i porazka
I wg mnie nie ma aranzacji w którym to mogłoby byc ladne
Jest jak plastikowe niby- terakowotowe doniczki udające terakote
obrzeze ulatwiajace koszenie mozna wykonac z czegokolwiek, nawet kostki, cegły itd, nie trzeba takich koszmarków
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3549708
To może kamyki,jakieś okrywowe roślinki,iglaki płożące no i te wrzosy to ja bym w większych skupiskach posadziła.Teraz to takie "od linijki jest" :wink:
Też tak uważam. Ten rządek spod płotu raczej zlikwidować - przesadzić rośinki w większe skupiska, bo te wrzosy to i tak wątpię czy się utrzymają tak posadzone. Np. w rogu z lewej strony zdjęcia mozna zrobić wrzosowisko. Te drzewka szczepione na patyczkach to raczej dać do innej rabaty z jakimiś pasujacymi bylinkami.
A pod sam płot paprocie i roslinki plożące i okrywowe, a co jakiś czas jakieś większe drzewko, krzew podobne do tych w lasku - jakby dalsza część tego lasu - wtedy siatka będzie mniej zauważalna, a okrywowe zamaskują tę podmurówkę. Przy koszeniu co nieco trzeba uważać, ale barwinki i inne jak troche przy okazji skosisz, to też problemu nie będzie.
na poważnie to zrób własnie tak jak wyzej opisane z tym że "ten rzadek spod płotu" to nie raczej ,a napewno zlikwiduj
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3549759
pasek pod plotem jest za wąski, a wrzosy raczej sadzi się po to, żeby powstało wrzosowisko imitujące naturalne. Aby to osiągnąć stosuje się powierzchnie min 1m2, plamami, nie geometrycznie, tych samych odmian.
Teoretycznie nie ladne co ladne a to co sie komu podoba, ale generalnie na działkach leśnych raczej stosuje sie założenia nturalistyczne, a nie formalne, (formalnego próbę macie pod płotem)
Wg mnie opaska pod murkiem powinnam mieć min 1m, tam mozna te wrzosy co macie wykorzystać, tylko posadzić je po kilka zeby tworzyły kolorystyczne plamy.
Ale
Nie zasłonicie tak przepieknej siatki. Powinno byc od ogrodzenia cos wyzszego, np krzewy lisciaste: forsycja, pęcherznica, kalina, lub inne nadające sie do lasu.
Można zimozielone, ale nie w formie rzędu tuj.
Zeby odgrodzic rabate od trawnika stosuje sie obrzeza trawnikowe - sa plastikowe, do wkopania w ziemię, nie widać ich. Mozna zastosowac cos oinnego, tak jak pisałam : kostkę, cegłę, podkłady, bale dębowe lub modrzewiowe, krawężniki itd. Zasada: zeby byly z poziomem trawnika, wtedy nie będzie zawadzać o nie kosiarka.
Albo mozna tak jak w ogrodzie angielskim - korytowanie, czyli rabata jest nizej niz darń.
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3550065
Na obrazku wygląda nawet nawet.Gdyby było ceramiczne to by było mniej obciachowe? :roll: Pojadę do OBI i kukne na to cudo.Z tego co wynika z ust przedmówczyni jest to siakieś ochydne ,
obciach i porazka
Mając sporawy kawałek działki do zagospodarowania samemu(żaden projektant przestrzenny :D :wink: nie wchodzi w rachubę) każda propozycje trzeba jakoś skonsumować.Miałem mieć kaskady a mam z nawiezionej ziemi usr..ne pole chwaściorów.Z jedną stroną działki się uporałem ale ta większa część to pryszcz na du..ie.Żaden ze mnie ogrodnik ale czasami człowiek chciałby coś od siebie wkomponować w cały ten bałaganik domkowy.To jest tak jak brakuje kasy i gu..m. chce się łatać dziury ale to gu..no też trzeba mieć.
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3551996
Jakby bylo ceramiczne po pierwszej zimie by sie rozleciało.
Czemu nie wchodzi w rachube projektant?
Jezlei ze wzgledu na kase, to czasami co tanie to drogie. Duzo kasy pojdzie ci na rosliny ktore nie przezyją, zabiegi, które nie dadza rezultatu, nawozy, które beda nietrafione, takie wlasnie koszmarkowate obrzeza, na ktore za kilka lat jak popatrzysz bedzie ci niedobrze, itd
i poczucie, ze masz ogrod jako wrzód na dupie a nie cos fajnego czym mozna sie cieszyc.
Czasmi warto jednak zaplacic i miec koncepcję, bo samemu trudno to ogarnac.
I niekoniecznie 80 tys za zrobienie ogrodu, tylko 2tys za projekt, ktory bedziesz mogl realizowac z planem i po kolei.
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3553085
madwo, jest niewielka różnica poziomu . Na zjeciu wyglada na wieksza niz jest w rzeczywistości :roll: ....moze dlatego ze prawie nie ma tam kory ....musimy dosypac ....ale moze wczesniej faktycznie przydaloby sie zebrac ta resztke kory dosypac ziemie i dopiero polozyc kore :roll: .....narazie nie bylo problemow z koszeniem trawy ( maz kosi i nie narzeka :wink: )....ale bardzo dziekuje za rade......napewno skorzystam :D
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/129800-piasek-zamiast-kory-pod-drzewkami/page/2/#findComment-3553938
