sam się zabrałem za położenie tego na kolumnie betonowej i ...
Pierwsza warstwa ok tylko musiałem robić małymi kawałkami aby szybko zetrzeć niedociągnięcia w nakładaniu ( małe rysy).
Na drugi dzień stwardniało i jest matowe, porysowane od papieru ściernego. Drugi sposób to szlifowanie gdy jest twarde ale to sie zajechać można tylko jest ładnie błyszczące.
Wg instrukcji żeby się błyszczało to trzeba nałożyc cienko następną warstwę bez szlifowania.
Ale kładłem gipsówek prawie 200m :) i nie widzę możliwości aby położyc tak idelanie.
Coś podpowiecie?
https://forum.murator.pl/topic/129807-k%C5%82adzenie-stiuku-i-docieranie/
Musisz zeszlifować nierówności, ale nie setką :). Jeśli to zrobiłeś nakładaj następną warstwę. szpachelka nie moze być zwykła tylko "japonka" lub cpecjalna z wysokowęglowej stali. Dodaj odrobinę wody do masy. Później nie używaj już papieru ściernego tylko kup najdrobnięjszą kostkę scierną jaką dostaniesz w sklepie i delikatnie wypoleruj. Potem to już tylko wosk i polerka, najlepiej mechanicznie - samochodową :p . Jaki masz stiuk? Akrylowy czy wapienny?
https://forum.murator.pl/topic/129807-k%C5%82adzenie-stiuku-i-docieranie/#findComment-3548036
W czy jest lepsza? Jest przede wszystkim bardziej elastyczna i dopasowuje się do podłoża. Stiuk nakładamy cieniutko mocno dociskając do podłoża krawędź szpachelki. Nie wolno pozostawiać nadmiaru materiału. Masa po nałożeniu powinna tyle dosychać ile zaleca producent. Woskowania również zazwyczaj powinno się wykonywać w określonych odstępach czasowych. Jeśli ostatnia warstwę położyłeś dobrze to nie ma tam praktycznie nic do szlifowania :). Polerka mechaniczna, taka jak do karoserii samochodowych lub mała mimośrodowa z filcową nakładką.
https://forum.murator.pl/topic/129807-k%C5%82adzenie-stiuku-i-docieranie/#findComment-3550508
Coś podpowiecie?
hmm no coz po sposobie wyglada to, jak na nakladanie gladzi gipsowej nie stiuku. calosc wykonuje sie jak blichowanie bez szlifowania. dobrze jest zaopatrzyc sie w specjalna pace.
https://forum.murator.pl/topic/129807-k%C5%82adzenie-stiuku-i-docieranie/#findComment-3578135
no tak ale nawet jak udaje mi sie położyc prawie idealnie to potem trzeba przejechac na sucho zeby sie błyszczało a wtedy mi sie rysuje
a do tego nie uzyskuje tak ładnych i błyszczących efektów jak po polerowaniu
https://forum.murator.pl/topic/129807-k%C5%82adzenie-stiuku-i-docieranie/#findComment-3579258
Bo na sucho to już się nie da. Musisz to wykonać gdy materiał ma jeszcze minimum wilgotności. Rysy wynikają z nieodpowiedniego narzędzia lub gdy jest ono zabrudzone. Spróbuj zwilżyć powierzchnię spryskiwaczem i wtedy dopracuj ten kawałek.
https://forum.murator.pl/topic/129807-k%C5%82adzenie-stiuku-i-docieranie/#findComment-3579266
a z tm przejechaniem szpachelką jeszcze na "mokro" to testowałem - jest gładkie ale jak wyschnie to matowe
Bo potem to juz tylko wosk i polerka :roll: . Nie wiem co chcesz uzyskać bez wosku i polerowania, ale na etapie który opisujesz masz mieć gładką i równą powierzchnię w kolorze zbliżonym do zamierzonego. Dopiero następne czynności nadadzą powierzchni blasku i głębi.
https://forum.murator.pl/topic/129807-k%C5%82adzenie-stiuku-i-docieranie/#findComment-3579296
To zalezy też od koloru. Zasada jest taka, że czym ciemniejsza barwa stiuku tym efekt jest wiekszy i moim zdaniem jasne barwy nie sprawdzają się w tym przypadku. Wosk nadaje głębi temu produktowi. Co do szlifowania to pamiętaj, że musi to być bardzo drobny papier.
https://forum.murator.pl/topic/129807-k%C5%82adzenie-stiuku-i-docieranie/#findComment-3580235
Tym lepiej. Najczęstszy błąd to krótki czas pomiędzy warstwami. Ty masz jednak problem albo z technika nakładania, albo z narzędziami, albo z niezastosowaniem ich czystośc. Rysy same nie powstają. materiał który przysycha na obrzeżach pojemnika i narzędziach nie może byc ponownie wrzucony do reszty stiuku.
https://forum.murator.pl/topic/129807-k%C5%82adzenie-stiuku-i-docieranie/#findComment-3582369
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
