Rozważam ocieplenie domu ww metodą. Większą część ścian pokryję drewnianą oblicówką, chciałbym jednak mieć fragmenty z białym tynkiem. Czy sądzicie, że w tych miejscach mogę użyć płyt g/k przykręcanych do rusztu? Jak je zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych? Może trzeba użyć płyt łazienkowych?
Czekam na wszystkie rady.
pozdrawiam budujących
Dylu
https://forum.murator.pl/topic/12981-ocieplenie-metod%C4%85-lekk%C4%85-such%C4%85-a-gk/
Tylko, że do płyt G/K trudno jakoś byłoby przyczepić tynk (no i nie całkiem są dostosowane do warunków na zewnątrz - temperatury ujemne) lepsze jednak byłyby płyty wiurobetonowe lub podobne, są takie do nanoszenia na nie tynku, tylko z tego co kiedyś czytałem to dosyć drogie (w granicach 30-40 zł, jeśli się nie mylę)
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/12981-ocieplenie-metod%C4%85-lekk%C4%85-such%C4%85-a-gk/#findComment-204602
To mieszanie dwóch metod ma dla mnie jeszcze jedną wadę - metoda mokra daje ścianę dającą w dotyku efekt braku solidności. I właśnie dlatego myślałem o jakimś rodzaju płyty dokręcanej do rusztu i pokrywanej albo tynkiem albo jakimś rodzajem farby elewacyjnej o wyraźniej fakturze.
https://forum.murator.pl/topic/12981-ocieplenie-metod%C4%85-lekk%C4%85-such%C4%85-a-gk/#findComment-204857
tez szukam informacji na ten temat bede mial dokladnie taka elewacje na gorze oblicowka na dole sciana otynkowana albo klinkier albo cos innego i dlatego szukam jakis rozwiazan
wymyslilem cos takiego zeby poprzyklejac plytki elewacyjne do plyt OSB i te plyty przykrecic do rusztu nawet zalozylem taki temat ale nie cieszyl sie powodzeniem tutaj jest link: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19029
https://forum.murator.pl/topic/12981-ocieplenie-metod%C4%85-lekk%C4%85-such%C4%85-a-gk/#findComment-204866
Też się zastanawiam nad płytami OSB. Nie mam tylko pomysłu, jak należałoby je wykończyć, żeby efekt był fajny? Może elewacyjna farba strukturalna? A no i jak przedtem zabezpieczyć płytę?
https://forum.murator.pl/topic/12981-ocieplenie-metod%C4%85-lekk%C4%85-such%C4%85-a-gk/#findComment-204880
Witam.
Proponuję spojrzeć na tzw budownictwo szkieletowe, gdzie poszycie zewn. wykonane jest z płyt sklejki, lub prasowanych płyt wiórowych, oczywiście odpowiednio zabezpieczonych (np impregnowanych). Myslę, że szczegółowo jest to tam opisane. Podejrzewam, że są typy płyt nie wymagających kładzenia tynków tylko ew. pomalowanie - bez zbędnej zabawy i kompllikowania sprawy.
Płyta GK odpada (w użyciu i po użyciu :D )
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/12981-ocieplenie-metod%C4%85-lekk%C4%85-such%C4%85-a-gk/#findComment-204899
z tego co wiem to OSB nie trzeba zabezpieczac bo jest wodoodporna jedynie krawedzie a poza tym chyba farba elewacyjna powinna je zabezpieczyc? a moze jakas masa bitumiczna na styku plyt a cala powierzchnia wymalowana jakas farba strukturalna i na to jeszcze impregnat? to takie przemyslenia moze sie wypowie jakis fachowiec?
https://forum.murator.pl/topic/12981-ocieplenie-metod%C4%85-lekk%C4%85-such%C4%85-a-gk/#findComment-204901
  • 2 months później...
znalazlem nowy produkt Knaufa (przynajmniej dla mnie nowy) taki eplyty cemenotwe ktore mozna montowac na zewnatrz jest to chyba dobre rozwiazanie dla sciany 3w http://www.knauf.pl/home.htm
i trzeba szukac w aktualnosciach noew produkty i tam sa plyty cementowe Aquapanel
https://forum.murator.pl/topic/12981-ocieplenie-metod%C4%85-lekk%C4%85-such%C4%85-a-gk/#findComment-258992
