adamsvip 14.09.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Witam, remontuję zakupione mieszkanie - dom (1/4 domu), chcę wylać chody od nowa ponieważ są za krótkie - stopień ma 19 szerokości. Nie wiem tylko jak zaprojektować - zrobić szalunek nowych schodów, chodzi mi o wymiary tak aby było dobrze. Klatka schodowa jest mała, poniżej obrazek. Ściana A = 2,70 mŚciana B = 2 mWysokość do podłogi 1 piętra = 2,95 Obliczy mi ktoś jakie wymiary powinny mieć stopnie oraz po środku spocznik(chyba tak to się nazywa). http://img24.imageshack.us/img24/2371/schody1b.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129813-obliczenie-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 14.09.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 60-65=2h+sh-wysokość stopnia s - szerokość stopnia(głębokość)następnie sprawdz jaka jest wysokość kondygnacji dodaj grubość stropu i wyjdzie Ci ile jest stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129813-obliczenie-schod%C3%B3w/#findComment-3547451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamsvip 15.09.2009 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Witam sprawdzi ktoś moje obliczenia czy dobrze policzyłem długość 270 cm szerokość 200 cm wysokość 295 cm szerokość stopni= 27 ilość stopni= 15,52631579 -(16) spocznik= 81 cm schody= 189 cm spocznik na wysokości= 152 cm schody=długość - spocznik ilość stopni = wysokość / 19 cm szerokość stopni = schody / 8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129813-obliczenie-schod%C3%B3w/#findComment-3548720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 15.09.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Witam sprawdzi ktoś moje obliczenia czy dobrze policzyłem długość 270 cm szerokość 200 cm wysokość 295 cm szerokość stopni= 27 ilość stopni= 15,52631579 -(16) spocznik= 81 cm schody= 189 cm spocznik na wysokości= 152 cm schody=długość - spocznik ilość stopni = wysokość / 19 cm szerokość stopni = schody / 8 Ma być: 1. Ilośc stopni - 16szt 2. Szerokość stopnia - 27cm 3. Wysokość stopnia - 18,43 cm 4. Góra podestu - 147,5cm Całość opuść o tyle cm ile będzie miała obkładka schodów. Jeśli chcesz mieć niższe schody to dołóż jednego stopnia na podeście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129813-obliczenie-schod%C3%B3w/#findComment-3549893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamsvip 16.09.2009 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Faktycznie wkradł mi się błąd w obliczenia: długość 270szerokość 200wysokość 295 ilość stopni= 16szerokość stopnia= 26wysokość stopnia= 18,4375podest= 62schody= 208 góra podestu= 147,5 Nie wiem czy podest nie będzie za krótki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129813-obliczenie-schod%C3%B3w/#findComment-3552418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
