agatka_i_sebastian 14.09.2009 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Witam, "fachowcy", którzy układali nam płyty G-K na poddaszu przysporzyli nam małych problemów. Otóż, łączenia płyt szpachlowali gipsem o nazwie VARIO w dotyku bardzo mocny i twardy gips ( za to im chwała) następnie szlifowali i wykończli to gipsem szpachlowym RIGIPS. Generlanie jest bardzo miękki. Ale problem nie w tym. Problem polega na tym, że po szlifowaniu tego twardego gipsu chyba kiepsko oczyścili powierzchnię przed następna warstwą i przy próbie gruntowania RIGIPS zaczął sie odparzać !!!Pytanie, co z tym zrobić ??? czy może jak najbardziej zeszlifować i od nowa szpachlowanie ?? czy może jakiś inny szybszy sposób ?? proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 14.09.2009 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 proba gruntowania? co to znaczy? proba nalozenia gruntu czy farby gruntujacej?pomieszczenia spoiny jak i plyty sa suche? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3547038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatka_i_sebastian 14.09.2009 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Odparzało nam sie przy próbie nakładania farby gruntującej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3547039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 14.09.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 a przypadkiem nie rozcienczyliscie farby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3547092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatka_i_sebastian 14.09.2009 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Nawet o tym nie pomyślałem. Farba gruntująca to śnieżka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3547129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 14.09.2009 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 gips jest przetarty tzn. jest zbyt cienka warstwa na plytach.tego akutrat gipsu uzyl bym do samego spoinowania lub do grubych warst. do ostatecznej warsty na gk wybral bym raczej Profina w proszku lub mix z wiadra bo sa to tzw. zerowki.jedyna rada to proba nakladania farby pedzlem szeroki lawkowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3547169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 14.09.2009 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Witam, "fachowcy", którzy układali nam płyty G-K na poddaszu przysporzyli nam małych problemów. Otóż, łączenia płyt szpachlowali gipsem o nazwie VARIO w dotyku bardzo mocny i twardy gips ( za to im chwała) następnie szlifowali i wykończli to gipsem szpachlowym RIGIPS. Generlanie jest bardzo miękki. Ale problem nie w tym. Problem polega na tym, że po szlifowaniu tego twardego gipsu chyba kiepsko oczyścili powierzchnię przed następna warstwą i przy próbie gruntowania RIGIPS zaczął sie odparzać !!! Pytanie, co z tym zrobić ??? czy może jak najbardziej zeszlifować i od nowa szpachlowanie ?? czy może jakiś inny szybszy sposób ?? proszę o poradę. Jak chlopaki szlifowali pierwsza warstwe szpachli to zostal pyl ktory doskonale rozwarstwil nastepne warstwy szpachli ,moga byc problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3547179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatka_i_sebastian 14.09.2009 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Witam, "fachowcy", którzy układali nam płyty G-K na poddaszu przysporzyli nam małych problemów. Otóż, łączenia płyt szpachlowali gipsem o nazwie VARIO w dotyku bardzo mocny i twardy gips ( za to im chwała) następnie szlifowali i wykończli to gipsem szpachlowym RIGIPS. Generlanie jest bardzo miękki. Ale problem nie w tym. Problem polega na tym, że po szlifowaniu tego twardego gipsu chyba kiepsko oczyścili powierzchnię przed następna warstwą i przy próbie gruntowania RIGIPS zaczął sie odparzać !!! Pytanie, co z tym zrobić ??? czy może jak najbardziej zeszlifować i od nowa szpachlowanie ?? czy może jakiś inny szybszy sposób ?? proszę o poradę. Jak chlopaki szlifowali pierwsza warstwe szpachli to zostal pyl ktory doskonale rozwarstwil nastepne warstwy szpachli ,moga byc problemy Dokładnie !!! I co teraz ?? ?? ?? POMOCY !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3547226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 15.09.2009 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Teraz albo pedzel lawkowiec albo natrysk.I farba gruntujaca - czyli sniezka grunt albo Kabe aquatex z 30% wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3549368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 16.09.2009 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Pomocna będzie tu metoda natryskowa ale.... jesli masz (jak podejrzewam)grunt lateksowy Śnieżki to do natrysku kup inny bo tamten jest za gęsty i moze zatykać dysze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3551310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neko 08.01.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 (edytowane) Teraz albo pedzel lawkowiec albo natrysk. I farba gruntujaca - czyli sniezka grunt albo Kabe aquatex z 30% wody. Trochę nie w temacie, ale spróbuję... Czy ktoś używał w/w farby Kabe Aquatex z 30% wody zamiast gruntu bezpośrednio na zielone płyty gk? Czy taka ilość wody nie zaszkodzi papierowej warstwie płyty gk? Potem jako drugą warstwę chciałbym dać Kabe Aquatex z 5% wody. Czy ta farba jest zmywalna? (Btw, wybrałem tę dyspersyjno-krzemianową farbę bo jest paroprzepuszczalna, a jednocześnie ponoć nadaje się do pomieszczeń wilgotnych.) ----- Dopisuję po czasie, że jest OK. Edytowane 16 Stycznia 2011 przez neko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129820-odparzaj%C4%85cy-sie-gips-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-4474518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
