rogi 16.12.2003 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 Bardzo prosze o kolejnosc robót zmierzających do prawidłowego pionowego i poziomego zabezpieczenia ścian fundamentowych 60 cm w gruncie. Ponad mam 30 cm potem siana z bk ocieplona 12 cm styropianu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12985-jak-zabezpieczy%C4%87-fudament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 16.12.2003 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 Dobrze byłoby powiedziec jak sa wykonywane czy wylewane całe czy murowane oraz czy nie ma wysoko wilgoci.U mnie ława wylewana 2 x dysperbitem (pierwszy raz dużo wody potem na gęsto) na to folia dorken lub papa tylko w poziomie potem murowane sciany fundamentowe z bloczkow betonowych:następnie 2 x dysperbit od zewnątrz i wewnątrz + styropian FS 20 5cm na zaprawę do styropiany na to folia kubelkowa kubełkami do zewnątrz.Jeśli nie ocieplasz to można 2 x dysperbit lub inne mazidło spełniające rolę lekkiej izolacji przeciwwilgociowej i na to folie kubełkową wtedy kubełkami do ściany. Ale możesz tez sie spotkać z zaleceniami że bez ocieplenia albo żeby dać ekstrudowany ale ten jest droższy. PzdrFugas Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12985-jak-zabezpieczy%C4%87-fudament/#findComment-204529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.12.2003 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2003 Folia kubełkowa kubełkami do zewnątrz czy do wewnątrz (w stronę styropianu) ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12985-jak-zabezpieczy%C4%87-fudament/#findComment-205124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
