lechlp 15.09.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Witam!! Mam następujący problem. W mieszkaniu które zakupiłem są położone panele "na klik". Panele położone są na starym parkiecie. Pomiędzy parkietem a panelami jest 7mm ekopłyty. Ponieważ podłoga (parkiet) pod panelami jest krzywy panele podczas chodzenia w niektórych miejscach nieprzyjemnie się uginają. Zastanawiam się czy istnieje możliwość zdjęcia paneli, wyrównanie podłogi wylewką samopoziomującą i położenie tych samych paneli już na równą podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129902-czy-mog%C4%99-zerwa%C4%87-panele-i-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-je-jeszcze-raz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.09.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Powinno to być możliwe. Wszystko zależy od tego jak te panele będą po zdjęciu wyglądały. Czy pióra nie są połamane, czy nie nabrały wilgoci na krawędziach itp. Generalnie możesz te panele (o ile długość się zgadza) które były położone w miejscach nie narażonych na ścieranie zamienić z tym ze środka pokoju. Podłoga trochę zyska na wyglądzie a ewentualne połamane pióro czy wypaczona od wilgoci krawędź pod kanapą nie będzie się tak rzucać w oczy. Moim zdanie o ile panele nie są zbyt zniszczone to spokojnie możesz to zrobić. Musisz pamiętać o dylatacji przy ścianach i dobrym wysuszeniu wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129902-czy-mog%C4%99-zerwa%C4%87-panele-i-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-je-jeszcze-raz/#findComment-3549796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 15.09.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 NIE kropka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129902-czy-mog%C4%99-zerwa%C4%87-panele-i-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-je-jeszcze-raz/#findComment-3549817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buttopp 13.10.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Układanie puzzli 100% zabraknie paneli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129902-czy-mog%C4%99-zerwa%C4%87-panele-i-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-je-jeszcze-raz/#findComment-3617959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 14.10.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Oczywiście że zabraknie, bo niemożliwe jest, że żaden panel się nie popsuje. Na pewno będzie trochę już nienadających się do ponownego ułożenia. Ale o ile będziesz układał tylko te w 100% dobre i masz jakiś zapas paneli, lub będziesz w stanie dokupić takie same w razie jeśli zabraknie, to nie widzę przeciwwskazań. Tylko tak jak napisał perm dobrze wysuszona wylewka TO PODSTAWA. Bo później będziesz miał większy problem niż teraz.. Ja się w coś takiego bawiłem. Rozbierałem podłogę w przedpokoju na dole, z paneli położonych przez "fachowca". Spartolił na całej linii Na dół zostały rzucone płytki a te panele położyłem w mniejszym przedpokoju na górze i jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129902-czy-mog%C4%99-zerwa%C4%87-panele-i-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-je-jeszcze-raz/#findComment-3620737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
