PORADY GEODEZYJNE
rencia
Wiesz, teoretycznie wszystko jest możliwe ;) Kwestia umowy między sąsiadami też jest jak najbardziej realna, aczkolwiek najlepiej zrobić to notarialnie, aby później nie było niedomówień, czy prób podważania.
Natomiast przyszłościowo myśląc, to skoro płot częściowo ma podelgać remontowi/wymianie na nowy, to IMO najbardziej zasadnym było by wykonać nowy płot na granicy prawnej, gdyż nie będzie w przyszłosci kombinowania, gdzie to ta granica w końcu była - czy 10cm w tą, czy może w tamtą. Zwłaszcza, gdy ktoś wpadnie na pomysł "rekultywacji" miedzy i wywali ew. kamienie graniczne.
Edit: a propos ew. pomyłek przy wytyczaniu to nadmienię tyle, że kreska 0.5mm na mapie 1:500 w terenie zajmuje szer. 25cm, więc kwestia dokładności pomiaru jest drugorzędna.
Oczywiście warto sobie zachować pewien bufor i nie lokalizować dokładnie ławic na minimalnych wymaganiach, ale z praktyki też często wynika, że nie ma innej możliwości ;)
Edytowane przez Martinezio
  • Odpowiedzi 669
No mi tak powiedział geodeta ze jesli sie więcej robi usług u jednego to można negocjować cenę ale z wysokiego pułapu coś zaczęli. A czy ktoś jeszcze mógł by poda ile kosztuje Wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych?
Zaglądnij kilka postów wyżej!
Jak uzyskać od geodety wykonanie powierzonego zadania mapy rozgraniczeniowej za ktore dostal zaplatę i nie wywiązuje się z zadania.Trwa to już póltora roku,od jesieni 2009.Czy można rządać zwrotu kosztów
A czy możesz sprecyzować "mapa rozgraniczeniowa" - nie spotkałam się z takim terminem. A jeśli chodzi o Twój problem - czy podpisałeś umowę z geodetą? Zlecenie dane geodecie jest takim samym zleceniem jak dane każdemu innemu wykonawcy.
Możesz spróbować podejść do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i postarać się dowiedzieć czy została zgłoszona robota dotycząca Twojej działki - może udzielą Ci takiej odpowiedzi.
A tak przy okazji z drugiej strony - czy zdajecie sobie sprawę, że geodeta ponosi opłaty w ODGIK za zgłoszone roboty (np mapa do celów projektowch, podziały itd) Jeśli ktoś zrezygnuje ze zlecenia to i tak geodeta musi ponieść koszty w ODGIK.
Mam pytanie dotyczące wyjścia ze współwłasności , chodzi o nieruchomość (budynek produkcyjny i działkę) , która wcześniej była jedną całością a teraz po latach należy do kilku właścicieli , każdy z nich ma akt notarialny na swoją część hali ( określoną pow. w m2 i nr pomieszczeń ) natomiast współwłasność dotyczy tylko działki ( w akcie określoną ilość udziałów )
W chwili obecnej nasza część ma zmienione przeznaczenie z produkcyjnej na mieszkalne , i chcemy wyjść ze współwłasności , żeby mieć czystą sytuację z działką ( jest to skrajna część całej hali i działki ) pozostali właściciele wyrażają zgodę na nasze wyjście z tej współwłasności .
Teraz sprawą ma się zająć geodeta
Moje pytana to
- jak wygląda praca geodety ( jakie dokumenty , procedury itp.)
-czy będzie potrzebna jakaś mapa ( mamy mapę z inwentaryzacji powykonawczej – czy się nada )
- jak długo będzie to trwało ( słyszałem ,ze 3-4 m-c ??? )
- ile może to kosztować
Dziękuję i pozdrawiam .
Hmm...
Odnośnie pracy geodety, to będzie to zapewne klasyczny podział działki. Dokumenty, jakie on będzie potrzebował, znajdzie sobie sam w EGiB-ie oraz w zasobie geodezyjnym (mapy ewidencyjne). Z punktu widzenia użytkownika jest to proces przeźroczysty - daje działkę do podziału, a w efekcie działań otrzymuje spowrotem kilka działek powstałych po podziale. Geodeta chyba niczego nie powinien wymagać od właściciela (no, może potwierdzeniem własności, ale tu też niekoniecznie, gdyż wszystkie dane sobie weźmie z EGiBu).
Na pewno nie będzie prosił o żadne mapki, gdyż to on ma właśnie takie przygotować ;) Od geodety po podziale należy żądać wyrysu z wypisem z mapy ewidencyjnej, na której będzie uwidoczniony przebieg nowych granic, oraz będą określone użytki oraz właściciele.
Dalsza część dot. zmian w własności to już robota dla notariusza - geodeta nie zmienia nigdy stanu własnościowego działek!
Czas pracy geodety zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy. Na pewno musi potrwać, gdyż musi on odstać swoje w kolejce do uzyskania danych źródłowych z EGiBu, następnie wykonać pomiary kontrolne w terenie (jeśli coś jest niejasne), wykonać projekt podziału i przedstawić do do zatwierdzenia w Starostwie (tu też jest kolejka FIFO, więc też musi odczekać, aż te wyda stosowną decyzję zatwierdzającą podział i która będzie musiała się uprawomocnić. Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji można przystąpić do zakopania nowych kamieni granicznych, lub innego oznakowania.
Koszta też są liczone bodajże od punktu granicznego, więc wszystko zależy od tego, jak leży ;)
Hmm...
Dziękuje za szybką odpowiedz
Mam takie pytanko. Przy okazji wytyczania budynku geodeci (nie wiem jak to nazwać poprawnie) wskazali, wznowili granicę z moim sąsiadem. Okazało sie że jego płot stoi dość znacznie w mojej działce. Ze względu na to że działka jest mała i dom budowałem 4m od tej granicy uzgodniłem z sąsiadem że puki co ogrodzenie może stać gdzie stoi ale musi przyjąć linię granicy tam gdzie ona faktycznie przebiega. Sąsiad przyjął przebieg granicy ale w trakcie budowy robił trochę problemów. Miarka się przebrała jak złożył skargę do nadzoru budowlanego, muszę gościa trochę "uspokoić" bo widocznie ma za dużo wolnego czasu.
Pytanie właściwe czy jeżeli sąsiad przyjął granicę wiedząc że jego płot stoi na mojej działce to jest jakiś prostszy sposób usunięcia jego ogrodzenia z mojej nieruchomości niż postępowanie rozgraniczeniowe a później sąd?
Proszę o jakieś wskazówki.
Hmm... Skoro granica jest ustalona (pytanie, czy są w terenie punkty graniczne) i sąsiad nie zgłosił do niej obiekcji, to IMO wystarczy skarga do PINBu (chyba) - rozgraniczenie nie jest potrzebne, bo te wykonuje się tam, gdzie granica nie jest jawna (np. nie istnieją w terenie żadne punkty identyfikacyjne, a mapy istnieją tylko w skali 1:5000 i nie ma punktów w zasobie). PINB powinien nakazać przesunięcie płotu. Natomiast sąsiad może się od tej decyzji odwoływać, a wówczas sąd murowany. Generalnie sprawa nie jest wbrew pozorom łatwa do realizacji, gdyż nie wiadomo, jak sąsiad stawiał ten płot i kiedy (może stawiał za poprzedniego właściciela i ma jego zgodę).
Chcę tylko powiedzieć że ja wyceniam koszt sporządzenia mapy w zależności od ilości działek a nie punktów granicznych i tak robi raczej większość geodetów
A tak, faktycznie. Przepraszam za wprowadzanie w błąd - przy podziałach zwykle geodeci liczą za ilość powstałych działek. To przy wznowieniach i rozgraniczeniach liczy się zwykle od punktu.
Jeśli to byle jaki płot bez podmurówki to nieznani sprawcy mogą go ukraść. Często to sie zdarza jak menele chcą sobie do wina dorobić, Ja oczywiście niczego nie sugeruję A potem to już z górki bo jeśli sąsiad będzie chciał płot znów postawić to w obronie swojego posiadania w majestacie prawa wykonujesz niezwłocznie (to ważne!) czynności określane jako dozwolona samopomoc. Czyli rozwalasz to co postawił na Twoim terenie. Zupełnie legalnie ale koniecznie niezwłocznie i bez użycia siły względem osób.
Jeśli jednak to mocny płot i menele go nie ukradna to niestety czeka Cię droga oficjalna i uzyskanie nakazu rozbiórki.
Witam, niedawno poprosiłam Geodetę o znalezienie punktów granicznych mojej działki, miała ona mieć szerokość 18 m. Lecz po odebraniu przez Niego dokumentacji z Ośrodka... dowiedziałam się że są (nie wiem czy tu się dobrze wyrażę) dwa różne pomiary lub dokumentacje: 1. przedwojenna na której działka ma szer. 18 m a druga z późniejszego okresu na której ma 13 ??? Więcej na tym etapie nic nie mógł mi powiedzieć i mam czekać na wyjaśnienie tej sprawy w Ośrodku... Jednak troszkę się zdenerwowałam, bo nie wiem w którą stronę może pójść te wyjaśnienie i co ew. mogłabym zrobić gdyby poszło w tę złą czyli że jest np. 13 a w tej wcześniejszej dokumentacji było 18 ? Czy jest możliwość odwołania się gdzieś bo w końcu gdzie zginęło te 5 m ? Czy spotkaliście się kiedyś z takim przypadkiem ? co może z tego wyniknąć ?
Jeżeli od czasów przedwojennych nic tam nie było robione (jakichś podziałów, aktualizacji, itd), to raczej w sądzie przejdzie wersja przedwojenna. Wówczas mapy były robione na pergaminie lub na papierze kalkowym, który b. dobrze i długo mógł być przechowywany. W latach powojennych, zwłaszcza w latach 60-80 mapy zaczęły być robione na specjalnych foliach z jednej strony zmatowionych. Niestety, ich jakość moim zdaniem pozostawiała sporo do życzenia, gdyż często niezbyt dobrze przyjmowały tusz kreślarski. Często ten tusz po jakimś czasie się wykruszał z mapy.
Poza tym, z całym szacunkiem dla geodetów, był okres, gdy do prac z mapami przystępowali ludzie z b. kiepskim wykształceniem (po jakichś szkółkach, kursach i innych tego typu, a nie po studiach). To był chyba najgorszy okres moim zdaniem w geodezji, gdzie na mapach powstał ogrom przekłamań, nierzetelnej i niedokładnej roboty po łepkach, gdzie bardziej liczyła się ilość, niż jakość.
Dopiero doba informatyki zaczęła prostować te wszystkie błędy. Jeśli tylko współrzędne są nieruszone, to siłą rzeczy musi wyjść to, co było pierwotnie. Kwestia tylko dojścia swoich praw, ale to niestety przed sądem. Za to są b. duże szanse na powodzenie :)
