jacek_cn 16.09.2009 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Witam,Mam cokół wysmarowany izolacją przeciwwilgociową (dysperbitem). Czy jest sens ryzykować przyklejanie do takiej powierzchni płytek elewacyjnych? Czy też najpierw trzeba skuć tę obrzytkę posmarowaną dysperbitem? Może są kleje, które pozwalają na przyklejanie okładzin do takich powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 16.09.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Skuć nie, w końcu to izolacja. Nie wiem czy można na to kleić klejem, ale jeśli nie to możesz przykleić styropian, na styropian siatka zbrojona i na to płytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 16.09.2009 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Cały kłopot w tym, że mam ścianę budynku wysuniętą tylko o 3 cm względem cokołu. Więc po przyklejeniu styropianu zostanie 1,5 cm. Nie wiem jakiej grubości są płytki elewacyjne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 16.09.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 jacek_cn napisał: Cały kłopot w tym, że mam ścianę budynku wysuniętą tylko o 3 cm względem cokołu. Więc po przyklejeniu styropianu zostanie 1,5 cm. Nie wiem jakiej grubości są płytki elewacyjne... Są różne, tak jak zwykłe płytki, ale spokojnie poniżej 1cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 16.09.2009 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Czyli tak:Krok 1: Przyklejenie styropianu do cokołu - klej na plackach czy na grzebieniu?Krok 2: Kołkowanie - po wyschnięciu kleju łączącego styropian z cokołem?Krok 3: Kładzenie siatki na klejuKrok 4: Przyklejanie płytek elewacyjnych - klejem elastycznym?Proszę o uwagi i sugestie do powyższego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 16.09.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 ja się tylko zastanawiam nad grubością styro... jeśli piszesz że masz tylko 3cm, a zakładam że chcesz mieć cokół schowany, to wejdzie Ci styropian tylko 1cm (pamiętaj, że kleje i siatka też kilka mm zabiorą). Może uda się z 2cm, jeśli płytka miałaby np 5mm (i wtedy miałbyś praktycznie zlicowane). To był tylko mój pomysł bardzo teoretyczny - na pewno nie jest najtańszy i trochę roboty ze styropianem jest. Poczekaj, może ktoś mądrzejszy się wypowie Może jest klej, który się złapie dysperbitu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 16.09.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Ja skulam. Na to polozylam tynk cementowy i dalej juz normalnie.U mnie plytki byly kladzione na cegle, ale przy drzwiach bocznych chcialam je polozyc do samej ziemi, a tam byl juz fundament.Dom w niektorych miejscach jest podsypany ziemia, stad drzwi sa na innym nizszym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.09.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 a ja przezornie dysperbitem nie malowałem tej części ściany fundamentowej która wystaje ponad ziemię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 17.09.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 jacek_cn napisał: Witam, Mam cokół wysmarowany izolacją przeciwwilgociową (dysperbitem). Czy jest sens ryzykować przyklejanie do takiej powierzchni płytek elewacyjnych? Czy też najpierw trzeba skuć tę obrzytkę posmarowaną dysperbitem? Może są kleje, które pozwalają na przyklejanie okładzin do takich powierzchni? Skoro klej do styropianu sie trzyma jak glupi to czemuby plytki nie mialy ? Zaskoczyliscie mnie, ja to mam wysmarowane "na oko" i gdzieniegdzie wystaje ponad poziom terenu ale nigdy nie przypuszczalem zeby to mial byc jakis problem dla kleju pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 17.09.2009 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 yhm, jakiś tydzień temu, zasmarowałem cały cokół zasmarowany czarną izolacją bo był nierówny jeszcze raz klejem do siatki i m. in. tez klejem do płytek bo mi do siatki zabrakło i trzyma bez problemu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 17.09.2009 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 A ten styropian przyklejć "na grzebień czy "na placki"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tauf 17.09.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Miałem podobną sytuację. Na dysperbit naniosłem środek o nazwie " Ekolep " ( Izohan ), a na to płytki klinkierowe ( na klej ). Na razie trzyma mocno, chociaż zobaczymy po zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 18.09.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 W styropianie fachowcy od gazu (niech ich @#$%^&*!!!!!) wycieli rowek na rurę. Więc powstałą szczelinę załatałem pianką. Przykleiłem na to siatkę z zakładem na część wyklejoną poprzednio i zaizolowaną grubą warstwą izo-coś-tam (podobne do dysterbitu tylko bardzo gruba warstwa) Trzyma jak diabli więc i płytki powinny trzymać się A tak mimo chodem nie prościej kupić jakiś klej do płytek na podłoża ekstremalne i asfaltowe (np CN72??) lub inny i zrobić próbę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzioras 20.09.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 edde napisał: a ja przezornie dysperbitem nie malowałem tej części ściany fundamentowej która wystaje ponad ziemię... To tak jak ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
