ewiwa 16.09.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Witam,mam problem z dopasowaniem kabiny prysznicowej pod skos na piętrze. To znaczy zamówienie takiej na wymiar da się załatwić, tylko nie bardzo sobie wyobrażam spływanie tej wody po ścianach z kafli. Tak, wiem, że to głupio brzmi, ale niestety nie mam pewności, czy zrobiono w tym kącie izolacje przeciwwilgociową pod glazurą. Raczej na 95% nie, podobnie jak nie wykonano podejścia rur pod wc i bidet, a mimo to zakafelkowano całą łazienkę. Musieliśmy rozkuć część, poprowadzić instalację, itd, itp, stanąć na głowie, żeby dobrać kafle. Krótko mówiąc, jest jak jest, nie my budowaliśmy, nie my wykańczaliśmy, więc nie znam szczegółów. Miejsce na kabinę jest (taką gotową, jak sądzę), odpływ, doprowadzenie wody. Bardzo chciałabym uniknąć ponownego rozkuwania łazienki, do czego namawia mnie "pan wykonawca", bo może gnić i pleśnieć. Szukam tradycyjnej kabiny z zabudowaną tylną częścią i brodzikiem, skośnej. Takich rzeczy oczywiście nie ma. Jest mnóstwo innych na wymiar, ale takich wielościennych, z nieprzejrzystym tyłem nie. Rok budowy 2005, wykończeniówka 2006. Może niepotrzebnie się obawiam i jednak dali tam tę izolację? Można to jakoś sprawdzić? W dolnej łazience jest zwykła kabina (tak już było)narożna z białą tylną częścią - może właśnie dlatego, że te izolacje nie były taką oczywistością? Na pewno taniej. Natomiast w domu moich rodziców jest kabina narożna bez tyłu, woda ścieka po kaflach, nic się nie dzieje, kabinka jest od 12 lat - żadnych takich bajerów jak izolacja nie było. Zaduch jest, bo łazienka nie ma okna. "Mój wykonawca" stwierdził jednak, że jeśli tej izolacji nie ma, to w drugim pokoju wylezie grzyb. Może ktoś doradzi, co w tej sprawie zrobić. PozdrawiamE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129941-izolacja-przeciwwilgociowa-w-%C5%82azience-i-kabina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.09.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Wszystko zależy od intensywności korzystania z prysznica. Można fugi zaimpregnować lub zrobić nowe fugi żywiczne lub sylikonowe. Ja polecam zamiast impregnacji fugę epoksydową. Odporna na tłuszcz, brud i wodę. Trzeba przestrzegać wszystkich zasad technologicznych przy kładzeniu. Wyczyścić dokładnie z resztek zaprawy (można użyć specjalnego środka), miejsce na fugę musi być dobrze wysuszone (absolutnie nie może być przy kładzeniu styczności z wodą) no i dokładnie dobrać proporcje (najlepiej urobić całość tego co w zestawie. No i używać odpowiednich narzędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129941-izolacja-przeciwwilgociowa-w-%C5%82azience-i-kabina/#findComment-3555984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewiwa 20.09.2009 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 nowe fugi epoksydowe hmm... znaczy trzeba rozkuwać, czy nie trzeba rozkuwać te kafle, które już są? Zasięgnęłam informacji po świeżych budowach i sytuacja wygląda tak, że żadne izolacje na ścianach nie są robione. Po prostu zwykła glazura i normalne fugi. Za to brodziki są osadzane w posadzkach i tam hydroizolacja jest konieczna. Ja planuję postawić brodzik na kafelkach podłogi. Odpływ itd, już wszystko jest. A fugi ścienne rzeczywiście pewnie warto zamalować jakimś impregnatem. E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129941-izolacja-przeciwwilgociowa-w-%C5%82azience-i-kabina/#findComment-3561304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
