czy do wanny z hydromasażem powinno się dać osobny obwód. Elektryk chce to połączyć na jednym obwodzie z łazienkowymi gniazdkami. Czy to właściwe rozwiązanie?
Dodatkowo na 4 pokoje mam 2 obwody. Jeden na gniazdka komputerowe, drugi na resztę. Czy ,,ta reszta'' pociągnie na jednym obwodzie?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/129950-elektryka-obwody/
Pozdrawiam.
A instrukcje do tej wanny czytał ? 8) 8) 8)
Jak nie czytał to w skrócie wygląda tak:
Podłączenie elektryczne
Wanna z hydromasażem jest urządzeniem elektrycznym, które może podłączyć do instalacji elektrycznej jedynie elektryk posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych urządzeń napędowych z dodatkowymi uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych.
Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilać innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy:
– do 1kW bezpiecznik S 191B10 przewód zasilający min. 3 x 1 mm2
– do 2kW bezpiecznik S 191B16 przewód zasilający min. 3 x 1,5 mm2
– do 3,6 kW bezpiecznik S 191B20 przewód zasilający min. 3 x 2,5 mm2
– powyżej 4 kW bezpiecznik S 191B25 przewód zasilający min. 3 x 4 mm2
Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę łączeniową IP X5 (IP 55; odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 4 mm2 Cu (oznaczony zacisk śrubowy znajduje się na zewnętrznej części stelaża ).
Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm.
Ciekawe czy ten elektryk ma papiery na wykonanie instalacji i pomiarów ?? ( wpis do gwarancji i protokolu )
https://forum.murator.pl/topic/129950-elektryka-obwody/#findComment-3552389
Powinno, tak nakazuje logika i trzeźwe myślenie.
Jest to niewłaściwe, ale nie jest to zakazane.
Pociągnie, jasne że pociągnie. Do pierwszej sytuacji kryzysowej np. zima stulecia, niewydolność (awaria) węzła CO... Ty włączasz farelki w pokojach dla dzieci i dupa.... siedzisz po ciemku w zimnym domu w kalesonach.
Z tego krótkiego opisu wynika, że:
- elektryk pracuje z własnych materiałów - oszczędza je
- elektryk nadaje się do wymiany na nowszy model - nie rozumie tematów
- elektryk Cię skasuje i pójdzie w siną dal - Ty zostaniesz z problemami na całe życie!
P.S. Elektryk na etapie kładzenia instalacji nie musi znać instrukcji poszczególnych urządzeń. Po prostu ich (urządzeń) nie ma, więc znać nie musi. Poza tym wymogi producentów mają niższą rangę niż NORMY. Elektryk wykonuje instalację zgodnie z wymogami prawnymi, a dopiero potem przejmuje się instrukcjami Made In China Town.
https://forum.murator.pl/topic/129950-elektryka-obwody/#findComment-3552869
I tutaj właśnie ważniejsza jest wiedza techniczna a nie norma ponieważ nikt, nigdy w życiu na zaznałby przyjemnego masażu w czasie kąpieli. :lol: :wink:
Gdy zainstalujemy tą wannę, to wg. normy
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
Być może norma jest przestarzała, opracowana w czasach braku takich wanien na rynku. 8) 8)
Ale, ale ....
Przy podłączaniu wanien z hydromasażem przestrzegamy zaleceń producenta, który uzyskał certyfikat CE na swój wyrób. Większość wyrobów posiada hermetyczną obudowę elementów elektrycznych a podłączanie odbywa się poprzez puszkę połączeniową ( nie gniazdo ) o IP co najmniej x5
https://forum.murator.pl/topic/129950-elektryka-obwody/#findComment-3553118
Ale my chyba rozmawiamy o etapie kładzenia okablowania przed tynkami, a nie montażu wtyczek, gniazdek i podłączeniu wanien z hydro?
Na chwilę obecną elektryk powinien ułożyć osobny (dedykowany) obwód zasilający taki odbiornik, podobnie jak w przypadku pralki.
Dodatkowy kabelek uziemiający to wymóg konieczny a nie dobra wola instalatora.
Nadal podtrzymuje teze, że facet wprowadza chore oszczędności na materiale.
Te oszczędności odbiją się czkawką po zamieszkaniu w domu.
https://forum.murator.pl/topic/129950-elektryka-obwody/#findComment-3553436
