slawciol 16.09.2009 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Witam, domek stoi wykończony, lecz jest problem od początku z wentylacją poddasza, a mianowicie jest tylko w łazience.W związku z tym chciałbym zastosować wentylacje pomieszczeń poddasza (2 pokoiki, garderoba, sypialnia, klatka schodowa) poprzez rekuperator. i teraz pytanie, czy można? mając wentylację grawitacyjną parteru oraz kominek na parterze z doprowadzonym powietrzem do spalania. Można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 16.09.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 nie mozna.Zabronione jest łączenie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3552661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.09.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 można zamknąć grawitacyjną, "szczelny"kominek i wtedy zrobić na całości mechaniczną z reku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3552695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 16.09.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 mając wentylację grawitacyjną parteru oraz kominek na parterze z doprowadzonym powietrzem do spalania. Można? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3552704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 16.09.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 slawciol podaj jaki masz projekt(ew. zmiany poddasza) to może went. grawitacyjna jednak tam będzie działać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3552860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 17.09.2009 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 slawciol podaj jaki masz projekt(ew. zmiany poddasza) to może went. grawitacyjna jednak tam będzie działać? projekt jest taki :http://projekty.dom.pl/an_koliba.htm zmian poddasza nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3553517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 17.09.2009 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 nie mozna. Zabronione jest łączenie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną. No właśnie, a reku jest tylko jako wentylacja mechaniczna? przecież reku wyciąga zużyte powietrze i nawiewa świeże, więc obieg jest "zamknięty", nie ma możliwości tworzenia się podciśnienia, tzn zwykłe wentylatory owszem, ale tu jest też nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3553531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 17.09.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 slawciol podaj jaki masz projekt(ew. zmiany poddasza) to może went. grawitacyjna jednak tam będzie działać? projekt jest taki :http://projekty.dom.pl/an_koliba.htm zmian poddasza nie było Masz okna szczytowe i brak dachowych - bardzo dobrze! Wentylacja grawitacyjna na poddaszu jak najbardziej powinna ci tam działać. Nie trzeba tam rekuperatora, polepsz to co jest czyli went. grawitacyjną. Do 4 pokoi na poddaszu do okien konieczny nawiewnik (polecam ciśnieniowe z ręczną regulacją). Jak wysoki masz komin przy łazience licząc od kratki nawiewnej w łazience do ujścia na dachu? Z tego co widzę to w projekcie komin od kominka masz niski ale ten od łazienki i kuchni na dole masz w miarę wysoki. Jeżeli komin jest dobrze wykonany (najlepiej aby otwór wywiewny w kominie był wyżej od wys. kalenicy) i nadal będziesz miał kiepski ciąg mimo zamontowania nawiewników w oknach to zainstaluj sobie nasadę hybrydową na kominie do wspomagania went. grawitacyjnej (koszt tej nasady nie jest mały ale to już powinno definitywnie rozwiązać twój problem). Pamiętaj również o tym aby umożliwić swobodny przepływ powietrza z tych 4 pokoi do łazienki. Pod drzwiami takich pokoi robi się przepływ powietrza lub nad drzwiami w postaci kratek w ścianie. Drzwi do łazienki z dziurami na dole. Went. grawitacyjna powinna działać poniżej 12st.C. Latem aby ją wspomagać możesz używać nasady hybrydowej (takie nasady są super energooszczędne bo zużywają od 3 do 8W/h). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3553788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 17.09.2009 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 slawciol podaj jaki masz projekt(ew. zmiany poddasza) to może went. grawitacyjna jednak tam będzie działać? projekt jest taki :http://projekty.dom.pl/an_koliba.htm zmian poddasza nie było Masz okna szczytowe i brak dachowych - bardzo dobrze! Wentylacja grawitacyjna na poddaszu jak najbardziej powinna ci tam działać. Nie trzeba tam rekuperatora, polepsz to co jest czyli went. grawitacyjną. Do 4 pokoi na poddaszu do okien konieczny nawiewnik (polecam ciśnieniowe z ręczną regulacją). Jak wysoki masz komin przy łazience licząc od kratki nawiewnej w łazience do ujścia na dachu? Z tego co widzę to w projekcie komin od kominka masz niski ale ten od łazienki i kuchni na dole masz w miarę wysoki. Jeżeli komin jest dobrze wykonany (najlepiej aby otwór wywiewny w kominie był wyżej od wys. kalenicy) i nadal będziesz miał kiepski ciąg mimo zamontowania nawiewników w oknach to zainstaluj sobie nasadę hybrydową na kominie do wspomagania went. grawitacyjnej (koszt tej nasady nie jest mały ale to już powinno definitywnie rozwiązać twój problem). Pamiętaj również o tym aby umożliwić swobodny przepływ powietrza z tych 4 pokoi do łazienki. Pod drzwiami takich pokoi robi się przepływ powietrza lub nad drzwiami w postaci kratek w ścianie. Drzwi do łazienki z dziurami na dole. Went. grawitacyjna powinna działać poniżej 12st.C. Latem aby ją wspomagać możesz używać nasady hybrydowej (takie nasady są super energooszczędne bo zużywają od 3 do 8W/h). komin ma wysokość około 2 metrów od kratki do wylotu, wylot jest nad kalenicą około 30cm, co do nasady to odpada, wyloty są po bokach komina, nie na górze, nawiewniki ciśnieniowe, fajna sprawa, ale zimą może być bardzo zimno w pomieszczeniach na poddaszu, interesował mnie reku ze względu na odzysk ciepła zimą, aha, projekt jest troszkę inny, a mianowicie ja mam lustrzane odbicie tego projektu (garaż po prawej stronie) sypialnia jest od wschodu, łazienka południe a pokoiki zachód, co jeszcze do projektu to nie mam piecyka na poddaszu tylko w piwnicy. bardzo by mi zależało na tym reku, ze względu na odzysk ciepła, bo inaczej mogę jeszcze zrobić te nawiewniki i w każdym pomieszczeniu wyprowadzić kanały wentylacyjne ponad dach przez anemostat pod sufitem, ale ciepełko ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3555332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 17.09.2009 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 komin ma wysokość około 2 metrów od kratki do wylotu, wylot jest nad kalenicą około 30cm, co do nasady to odpada, wyloty są po bokach komina, nie na górze, nawiewniki ciśnieniowe, fajna sprawa, ale zimą może być bardzo zimno w pomieszczeniach na poddaszu, interesował mnie reku ze względu na odzysk ciepła zimą, aha, projekt jest troszkę inny, a mianowicie ja mam lustrzane odbicie tego projektu (garaż po prawej stronie) sypialnia jest od wschodu, łazienka południe a pokoiki zachód, co jeszcze do projektu to nie mam piecyka na poddaszu tylko w piwnicy. bardzo by mi zależało na tym reku, ze względu na odzysk ciepła, bo inaczej mogę jeszcze zrobić te nawiewniki i w każdym pomieszczeniu wyprowadzić kanały wentylacyjne ponad dach przez anemostat pod sufitem, ale ciepełko ucieka. 2m komina powinno wystarczyć. Ta nasada to już ostateczność ale przecież zawsze można komin trochę 'poprawić' i wyprowadzić wylot ku górze. Co do tych nawiewników to się mylisz, bo doprowadzasz tego 'zimnego' powietrza od 5-25m3/h i to z góry. Jeżeli zależy ci na tym aby nawiew powietrza był powyżej 10st.C to tylko rekuperator. Ale jak wyżej, nie można w domu zrobić jednocześnie went. grawitacyjnej i mechanicznej. W każdym pomieszczeniu na poddaszu kanały wentylacyjne pewnie przez dachówki wentylacyjne to już kiepski pomysł (bardzo kiepski). Doprowadź do tego poddasza do każdego pomieszczenia te powietrze to będziesz miał went. grawitacyjną. Z pustego to nawet salomon nie naleje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3555498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 17.09.2009 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 komin ma wysokość około 2 metrów od kratki do wylotu, wylot jest nad kalenicą około 30cm, co do nasady to odpada, wyloty są po bokach komina, nie na górze, nawiewniki ciśnieniowe, fajna sprawa, ale zimą może być bardzo zimno w pomieszczeniach na poddaszu, interesował mnie reku ze względu na odzysk ciepła zimą, aha, projekt jest troszkę inny, a mianowicie ja mam lustrzane odbicie tego projektu (garaż po prawej stronie) sypialnia jest od wschodu, łazienka południe a pokoiki zachód, co jeszcze do projektu to nie mam piecyka na poddaszu tylko w piwnicy. bardzo by mi zależało na tym reku, ze względu na odzysk ciepła, bo inaczej mogę jeszcze zrobić te nawiewniki i w każdym pomieszczeniu wyprowadzić kanały wentylacyjne ponad dach przez anemostat pod sufitem, ale ciepełko ucieka. 2m komina powinno wystarczyć. Ta nasada to już ostateczność ale przecież zawsze można komin trochę 'poprawić' i wyprowadzić wylot ku górze. Co do tych nawiewników to się mylisz, bo doprowadzasz tego 'zimnego' powietrza od 5-25m3/h i to z góry. Jeżeli zależy ci na tym aby nawiew powietrza był powyżej 10st.C to tylko rekuperator. Ale jak wyżej, nie można w domu zrobić jednocześnie went. grawitacyjnej i mechanicznej. W każdym pomieszczeniu na poddaszu kanały wentylacyjne pewnie przez dachówki wentylacyjne to już kiepski pomysł (bardzo kiepski). Doprowadź do tego poddasza do każdego pomieszczenia te powietrze to będziesz miał went. grawitacyjną. Z pustego to nawet salomon nie naleje! więc nawietrzniki (tylko i wyłącznie) a wywiew przez kratkę w łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3555501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 17.09.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 więc nawietrzniki (tylko i wyłącznie) a wywiew przez kratkę w łazience? Ja bym(będę) tak robić. Tak jak napisałem masz okna szczytowe na poddaszu, masz normalny komin w łazience. To jest b. dobre rozwiązanie dla poddasza. Co innego gdybyś miał okna dachowe i nawiewniki w tym oknach mogły by się stać wywiewnikami (czyli nie spełniały by swojej roli). Wg mnie dobrym rozwiązaniem są nawiewniki ciśnieniowe (nie higrosterowalne) i dodatkowo ze sterowaniem ręcznym gdzie możesz lekko przykręcić przepływ powietrza do tych min. ok. 5m3/h (ja mam f. brevis, czyli Ventair II TR). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3555517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 17.09.2009 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 więc nawietrzniki (tylko i wyłącznie) a wywiew przez kratkę w łazience? Ja bym(będę) tak robić. Tak jak napisałem masz okna szczytowe na poddaszu, masz normalny komin w łazience. To jest b. dobre rozwiązanie dla poddasza. Co innego gdybyś miał okna dachowe i nawiewniki w tym oknach mogły by się stać wywiewnikami (czyli nie spełniały by swojej roli). Wg mnie dobrym rozwiązaniem są nawiewniki ciśnieniowe (nie higrosterowalne) i dodatkowo ze sterowaniem ręcznym gdzie możesz lekko przykręcić przepływ powietrza do tych min. ok. 5m3/h (ja mam f. brevis, czyli Ventair II TR). no to ok, najtańsze i chyba najlepsze rozwiązanie jakie polecasz tylko troszkę przeraża mnie zima i upalne lato (w tym roku latem w sypialni miałem nawet 26st ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3555529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 17.09.2009 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 no to ok, najtańsze i chyba najlepsze rozwiązanie jakie polecasz tylko troszkę przeraża mnie zima i upalne lato (w tym roku latem w sypialni miałem nawet 26st ) Najlepszy komfort zapewniłby rekuperator + gwc(lato) ale trochę już za późno. Ja nawet znając zalety jednego i drugiego będę mieć went. grawitacyjną w domku z poddaszem użytkowym (wybierałem tak projekt aby były okna w ścianie szczytowej i najmniej lub zero okien dachowych). Dodatkowo tak będę robił komin przy łazience aby miał ujścia na górze do ew. went. hybrydowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3555591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 17.09.2009 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 no to ok, najtańsze i chyba najlepsze rozwiązanie jakie polecasz tylko troszkę przeraża mnie zima i upalne lato (w tym roku latem w sypialni miałem nawet 26st ) Najlepszy komfort zapewniłby rekuperator + gwc(lato) ale trochę już za późno. Ja nawet znając zalety jednego i drugiego będę mieć went. grawitacyjną w domku z poddaszem użytkowym (wybierałem tak projekt aby były okna w ścianie szczytowej i najmniej lub zero okien dachowych). Dodatkowo tak będę robił komin przy łazience aby miał ujścia na górze do ew. went. hybrydowej. przerobić nie mogę bo z komina wychodzi 5 wentylacyjnych(cztery po bokach, 1 u góry) plus dymowy(też u góry) a zaczynając od początku, czy można dać reku i nawiewniki? czy same reku, czy same nawietrzniki. co najlepsze dla komfortu latem i zimą w tym przypadku, czy w ogóle odpuścić i dać same nawietrzniki, bardzo mi zależy na chłodzie latem i cieple zimą i w dodatku poprawnej wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129956-reku-jeszcze-raz-ale/#findComment-3555606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
