jak poprawnie zrobic orynnowanie?
temat wyglada tak - dach odeskowany i pokryty papa dachowki beda ale za kilka lat natomiast chcialbym teraz zamontowac rynne. czy da sie to tak zrobic zeby potem po polozzeniu dachowek nie przekladac tej rynny na nowo?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/129964-jak-poprawnie-zrobic-orynnowanie/
Nie da się tego opisać w kilku słowach gdyż to istota poprawnie wykonanego okapu oraz konieczność zaplanowania grubości kontrłat i łat. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/129964-jak-poprawnie-zrobic-orynnowanie/#findComment-3573061
ok dzieki
chyba jednak w takim razie dam sobie z tym spokoj i zamontuje rynne tymczasowo
czy jezeli dam uchwyty do rynien na to pas nadrynnowy ktory bedize schodzil do rynny i do niego przykleje pape to bedzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/129964-jak-poprawnie-zrobic-orynnowanie/#findComment-3573193
Oczywiście będzie dobrze. Można zrobić jeszcze prościej i bez pasa nadrynnowego wprowadzić papę do rynny i oczywiście nie stosować pasa podrynnowego. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/129964-jak-poprawnie-zrobic-orynnowanie/#findComment-3575043
Warto ale pamiętaj, że mają specyficzny kolor i należy to uwzględnić przy doborze dachówki i koloru elewacji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/129964-jak-poprawnie-zrobic-orynnowanie/#findComment-3575222
a teraz jeszcze chcialbym sie zapytac o kilka spraw:
1. Rozumiem ze pas nadrynnowy takze robi sie z blachy tytan-cynk?
2. Czy rynna fi 125 bedzie odpowiednia w przypadku dachu dwuspadowego o dlugosci krokwi 7,5 m?
3. Jak gesto mocowac taka rynne?
4. Czy robic jeden odplyw czy na obu koncach? (wymiary dachu 11x7,5m nachylenie 45 stopni)
5. Jakiej srednicy rura spustowa?
dziekuje za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/129964-jak-poprawnie-zrobic-orynnowanie/#findComment-3592886
ad. 1. Tak. Należy jednak pamiętać aby w przypadku krycia wstępnego papą nie stykała się z żadnymi obróbkami z tytan-cynku.
ad. 2. Będzie odpowiednia.
ad. 3. Rozstaw haków nie powinien przekraczać 60 cm.
ad. 4. Lepiej dwa gdyż przy zachowaniu spadku 0,5% różnica poziomów wyniesie ~5,5 cm (przy idealnie wykonanym dachu).
ad. 5. Odpowiednią dla tego przekroju rynny (systemową).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/129964-jak-poprawnie-zrobic-orynnowanie/#findComment-3594527
Pozdrawiam.
dzieki za odpowiedz
a co sie dzieje z papa przy kontkacie z tytan-cynkiem albo z blacha?
https://forum.murator.pl/topic/129964-jak-poprawnie-zrobic-orynnowanie/#findComment-3594592
  • 7 months później...
podniosę temat ponieważ chciałbym kupić rynny i oferują mi rynny tytan - cynk ale bez patyny sa tańsze niż te pokryte juz od razu patyna i tak sie zastanawiam czy kupiwać takie czy może jednak te droższe?
i druga sprawa jakie haki zastosować w moim przypadku (montaż haków do desek kąt dachu 45 stopni) czy haki w kształcie litrery U z przedłużonym jednym końcem da sie tak zagiąć żeby było dobrze czy też trzeba kupić jakieś inne haki?
https://forum.murator.pl/topic/129964-jak-poprawnie-zrobic-orynnowanie/#findComment-4111654
  • 5 weeks później...
pojawił się problem ze zrobieniem spustu chodzi mi o to że w miejscu w którym przypada spust z rynny i założę sztucer trzeba wykonać otwór żeby woda odpływała z rynny i do tego pozostałą końcówkę (tą idącą do skraju dachu jakieś 70 cm) rynny trzeba nachylić w kierunku wylotu i teraz tak się zastanawiam jak to zrobic czy naciąć rynnę i wyciąć otwór (ale nie przecinać tej części na górze z przodu czyli zawiniętej w rulon i wtedy może uda sie podnieść tą część rynny) i przylutowac/przykleić sztucer żeby zachować szczelność? Czy jakoś inaczej to trzeba wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/129964-jak-poprawnie-zrobic-orynnowanie/#findComment-4156183
