eilian 17.09.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Przed garażem mamy wysypany gruz z budowy i utwardzony, ale to jest strasznie nierówna powierzchnia, trzeba by to jakoś uładzić teraz, ale nie wiem, czy zastosować jakiś piasek czy żwir. Czy to się nie rozjeździ przez zimę? Bo kostkę lub inny materiał docelowy planujemy kłaść dopiero na wiosnę. Jak Wy to macie zrobione? Tzn. jakie warstwy powinny być na podjeździe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130017-co-wysypa%C4%87-na-podjazd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 17.09.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Najlepiej tłuczeń zmieszany z piachem taki jak na podsypkę pod kostkę i to wszystko zagęścić zagęszczarką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130017-co-wysypa%C4%87-na-podjazd/#findComment-3555857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika.Sz-a 18.09.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 u Rodziców w domu podjazd wysypany żwirem- kamyczki różnej wielkości, ale raczej średnio-małe.część podjazdu ekipa zagęszczałą zagęszczarką. druga część robiona indywidualnie- wykopalismy rynienkę na szerokośc podjazdu, wsypaliśmy żwir, nie utwardzaliśmy.już przezimował, nic się nie dzieje, brak kolein i jakiegokolwiek zapadania się. w razie czego mogę podesłać foto.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130017-co-wysypa%C4%87-na-podjazd/#findComment-3559015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 19.09.2009 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 u nas jest narazie 30cm gruzu i juz sie ubiło samo myślę że na to tylko podsypka i starczy - to nie autostrada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130017-co-wysypa%C4%87-na-podjazd/#findComment-3559358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 19.09.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Możesz kupić "zwietrzelinę" (zwietrzały granit) , wygląda prawie jak piasek , po ubiciu bardzo twardy i trwały . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130017-co-wysypa%C4%87-na-podjazd/#findComment-3559542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 19.09.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 A ile powinno być cm warstwy pod podjazd jeśli pod spodem jest glina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130017-co-wysypa%C4%87-na-podjazd/#findComment-3560268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 19.09.2009 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 A ile powinno być cm warstwy pod podjazd jeśli pod spodem jest glina? zamów kliniec 32-50mm, wysyp min. 5-8cm i zostaw na zimę, na wionę zamów kliniec 8-16mm tak na 2-3 cm, póxniej zdecydujesz co Ci pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130017-co-wysypa%C4%87-na-podjazd/#findComment-3560555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.09.2009 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 ewentualnie od razu mieszanka 0-32 , zawibrować i będzie ok . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130017-co-wysypa%C4%87-na-podjazd/#findComment-3562353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
