Mam belki stropowe dreniane o wysokosci 20 cm. Poddasze nie użytkowe. Czy dawać pomiędzy belki 20 cm wełny czy mniej np 18 cm. tak aby zostawić 2 cm luzu nad ociepleniem i nabic podłoę z osb na strych.
Skłaniam sie ku 20 ale nie wiem czy nie powinno byc tej pustki powietrznej pomiędzy osb a wełną.
https://forum.murator.pl/topic/13003-ocieplenie-w-stropie-pytanie/
podobny problem już niedawno był wystaczy tylko poszukać.
ale:
1 nie rozumien po co płyta na poddaszu nieużytkowym
2 jeśli już użytkowe (co nie co ) to nie płyta ciągła bo wełna winna mieć możliwość odparowania.
3 jeśli jest dylemat czy 18, czy 20 a koszty pomijamy to dałbym 20 lub więcej.
4 na wierzch dałbym folię paroprzepuszczalną lub bez niej a podłogę wykonałbym jako ażurową (deski ze szparami, płtya z dziurkami itp).
https://forum.murator.pl/topic/13003-ocieplenie-w-stropie-pytanie/#findComment-204809
dzieki januszek.
Do tej pory chciałem podbijać 5 cm wełny pod belki aby zlikiwdowac mostki. Ale gość w składzie twierdzi że nie jest to konieczne. Wyliczyłem że belki zajma około 10 m2. Jednak jest to jakaś strata. Więc co radzisz?
https://forum.murator.pl/topic/13003-ocieplenie-w-stropie-pytanie/#findComment-204818
A co będziesz miał od spodu pod krokwiami
jaki układ warstw?
mostek termiczny to raczej za duże słowo 20 cm drewna to jakieś lambda 0.7 to i tak lepiej niż okna. :wink:
będziesz przybijał płyty bezpośrednio do krokwi :-?
https://forum.murator.pl/topic/13003-ocieplenie-w-stropie-pytanie/#findComment-204823
początkowo chciałem przybijac bez[pośrednio płyty do krokwi, ale przecież jakoś trzeba poprowadzic instalację, zamontować halogeny a to wymaga chyba jakiejś pustki powietrznej np. 5-10 cm. Więc chyba opuszczę na wieszakach ruszt i do niego płyta.
Warstwy od wenątrz:
1) płyta gk
2) folia niskoparoprzepuszczalna
3) wełna
4) folia wysokoparoprzepuszczalna
5) jakaś prowizoryczna podłoga na stropie żeby coś składować (stryszek)
Dach będę miał odeskowany, pape wierzchniego krycia i gont bitumiczny.
https://forum.murator.pl/topic/13003-ocieplenie-w-stropie-pytanie/#findComment-204858
Warstwy od wenątrz:
1) płyta gk
3) wełna
Przybijać płyty do krokwii - to jak na wieszakach?
Określ konkretnie - czy ocieplenie w połaci dachowej czy w warstwach stropu?
W zależności od tego można cokolwiek powiedzieć o sposobie wykonania warstw izolacji
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/13003-ocieplenie-w-stropie-pytanie/#findComment-204912
Sam widzisz że pomiedzy krokwiami a płytą jest miejsce na:
1 dodatkową warstwę ocieplenia tak aby nie było mostka (jakies 5 cm)
2 odradzam dawanie halogenów na takim stropie ciepła z tego typu oświetlenia jest tyle że żarówki Ci się popalą nie mówiąc o folii paroizolacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/13003-ocieplenie-w-stropie-pytanie/#findComment-204927
