Po zdjęciu szalunków nasz domek wygląda tak:
http://www.tinyurl.com/mojdomek/186.jpg
Bardzo mi się podoba ten kolor ścian mimo że to tylko kolor kleju i gruntu pod tynk. Na razie tak zostanie aż się zdecydujemy jak go wykończyć z zewnątrz.
http://www.tinyurl.com/mojdomek/187.jpg
http://www.tinyurl.com/mojdomek/188.jpg
Nasze drzwi w końcu dotarły. Niestety za pierwszym razem jak je dowieźli były uszkodzone w transporcie, miały inny kolor witraży i klamek niż zamawialiśmy, a w doświetlach witraże były obrócone do wewnątrz domu. Tym razem jest już prawie dobrze. Panowie nie mieli tylko zamka do drzwi. Tak więc poczekamy z zapłatą wszystkiego dopóki go nie przywiozą.
http://www.tinyurl.com/mojdomek/189.jpg
A tutaj rozwiązanie zagadki. Duży garaż jest przeznaczony na przyczepę z szybowcem. Pierwsza przymiarka udała się znakomicie.
http://www.tinyurl.com/mojdomek/190.jpg
  • 9 months później...
  • Odpowiedzi 64
Witam wszystkich forumowiczów po długim śnie zimowym. Na naszej budowie niewiele się działo od września. Jedynie dekarze położyli dachówki na garażu i podpięli rynny. Ale już niedługo zaczniemy wykańczać nasz domek. O dziwo klej na zewnątrz domu nie brudzi się i nadal zachował śnieżno-biały kolor. Już ludzie w okolicy nazwali nasz dom: "Ten biały dom".
Ponieważ dekarze nie zainstalowali jeszcze podbitki pod okapem dachu, ptaki mogą tamtędy wlecieć na strych. Niestety potem nie umieją się z niego wydostać. Parę tygodni temu znalazłem tam zdechłego ptaszka, a wczoraj na strychu latał sobie myszołów, i próbował wylecieć przez zamknięte okno. Nie wiem jak długo się tam znajdował, ale na szczęście zjawiłem się w porę aby go wypuścić.
http://www.tinyurl.com/mojdomek/197.jpg
  • 1 month później...
Gipsowanie ścian trwa już drugi tydzień. Jeszcze zostało tylko wyszlifowanie ścian i sufitów. Bardzo ładnie zaczyna to wyglądać. Szczególnie podobają mi się łuki w holu, salonie, i kuchni.
Rozglądamy się za betonowymi tralkami na balkon. Jak na razie nie znaleźliśmy żadnego producenta w pobliżu naszego zamieszkania. Wygląda na to że będziemy musieli wybrać się do Poznania.
http://www.tinyurl.com/mojdomek/198.jpg
http://www.tinyurl.com/mojdomek/199.jpg
http://www.tinyurl.com/mojdomek/200.jpg
Wczoraj wybrałem się na szybką przejażdżkę do Poznania. Celem były tralki betonowe. Wyprawa powiodła się całkowicie. Tralki są bardzo ładnie wykonane. Trochę się mój samochód uginał pod ciężarem wszystkich elementów betonowych, ale jakoś udało mi się dojechać do domu bez większych problemów. Po autostradzie A2 jechałem nawet 120km/h. Dopiero jak zjechałem z autostrady to kilka razy zahaczyłem rurą wydechową o wyboje na drodze.
Dzisiaj od rana robiłem obliczenia czy wszystkie te elementy będą pasowały na nasz balkon. Wygląda że wszystko będzie dobrze. Muszę przyciąć tylko kilka elementów na poręcze tak aby tworzyły część łuku z przodu balkonu. Aby się upewnić że nie popełniłem błedu w obliczeniach wyciąłem formę z tektury z zaznaczonymi miejscami na tralki i poręcze. Dobrze że tak zrobiłem bo musiałem zrobić parę drobnych poprawek. Mam nadzieję, że efekt końcowy będzie zadowalający.
A tutaj cały ładunek tralek, poręczy, słupków narożnych i dwóch szyszek. Wszystko to za niespełna 1500 zł, nie licząc transportu. Dla zainteresowanych podaję stronę producenta: http://www.figury-betonowe.pl
http://www.tinyurl.com/mojdomek/201.jpg
Edytowane przez psztymucel nulek
Po dwóch dniach zmagań balkon został własnoręcznie zamontowany przez moją żonkę i mnie. A to wszystko przez to że nasza ekipa wyjechała na wakacje nad morze. Mimo że sama instalacja jest prosta, to jednak było przy tym sporo pracy. Teraz to wszystko musi dobrze wyschnąć przed malowaniem.
http://www.tinyurl.com/mojdomek/202.jpg
http://www.tinyurl.com/mojdomek/203.jpg
http://www.tinyurl.com/mojdomek/204.jpg
