Niebawem zaczynam remont drogi (ok. 60m). Będzie tam nawożony i utwardzany tłuczeń (ok. 20cm) a na to warstrwa wierzchnia. W drodze tej potzrbuję puścić kabel do domofonu w bramie wjazdowej, kabel do mechanizmu bramy i ewentualnie inne przydatne kable np. internet, telefon, TV, ...
I teraz pytania:
1) w jaki sposób, w czym puścić te kable? czy to moze być w takim zwykłym, miekkim peszlu (chyba tak się to nazywa), czy może w czymś bardziej wytrzymałym tak aby tego nie uszkodzili przy utwardznaiu drogi? Ważna jest też trwałość bo jakoś nie jestem pewny czy takie kable w ziemi nie skorodują.
2) Jakie powinny być te kable? internet to skrętka, TV kablowa to zwykły kabel koncentryczny a pozostałe to jakie? co do domofonu? co do bramy? czy warto jeszcze coś więcej na wszeli wypadek?
https://forum.murator.pl/topic/130048-w-czym-poprowadzi%C4%87-kable-pod-drog%C4%85/
moja nie rozumieć....
kupujesz kabel /KABEL/ czyli taki do układania pod ziemią...
kabel zakopujesz w rowie/rowku w ziemi poniżej warstw "drogi"
/to chyba logiczne/ i co mu zrobi harcująca po drodze koparka/walec itp???
ew.wkładasz te liczne kable do specjalnej rury osłonowej do kabli do ziemi
/istnieje wtedy też teoretyczna możliwość późniejszego dołożenia jakiegoś
zapomnianego kabelka, ale raczej przy użyciu specjalistycznego sprzętu i ekipy :-? /
no chyba że masz jakąś ideę że ten kabel musi /MUSI/ iść w warstwie tłucznia,
nie ma sprawy włóż go wtedy do stalowej rury /np wodociągowej/....
https://forum.murator.pl/topic/130048-w-czym-poprowadzi%C4%87-kable-pod-drog%C4%85/#findComment-3556588
Dokładnie tak mam jak pod drogą powiatową kretem wiercili dziurę wkładali PE niebieskie aż do skrzynki w ogrodzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/130048-w-czym-poprowadzi%C4%87-kable-pod-drog%C4%85/#findComment-3556597
Taki zwykły peszel się nie nadaje do ziemi. Potrzebny jest niebieski, tzw "Arot" albo rura PE do wody. W przypadku arota, są z pojedyńczą i podwójną ścianką, jeśli to ma być wkopane w miarę płytko, kup taki z podwójną.
Powinny to być _kable_. W czarnej izolacji, w przypadku elektryki są to kable typu YKY, sygnałowe natomiast najlepiej kup żelowane.
A jeśli dasz je w tej w/w rurze osłonowej, to z ewentualnym dołożeniem kolejnego nie będzie problemu.
J.
https://forum.murator.pl/topic/130048-w-czym-poprowadzi%C4%87-kable-pod-drog%C4%85/#findComment-3556602
I jeszcze jedna porada w tym zakresie, układaj od razu drugą zapasową rure AROT. Tak na wszelki wypadek.
Jeśli nie planujesz zakładania studzienek to dokładnie oznacz wloty rur, no i samą rure na jakiejś mapce.
Rury obsyp piaskiem, na to niebieska folia i dopiero tłuczeń.
https://forum.murator.pl/topic/130048-w-czym-poprowadzi%C4%87-kable-pod-drog%C4%85/#findComment-3558809
Rury Arot na głębokości min 60cm zalecane 80cm(tak są układane kable energetyczne). Jeżeli mają być układane na skraju drogi to wystarczy rura Arot DVR - w kręgach po 50mb fi50 lub 75, jeżeli środkiem drogi to rura Arot DVK - rura sztywna w odcinkach 6mb z kielichem, a już super twarde rury to Arot SRS - takie zaleca się przez przejścia przez drogi. Takie układa się w przewiertach, są całkowicie odporne na ściskanie.
Kable to oczywiście kable, a nie przewody czyli czarne przystosowane do układania w ziemi niezależnie od typu.
Aha co do obsypania piaskiem to można, ale nie jest to przymus (dla rur typu DVR zalecałbym, dla DVK można, a dla SRS zbyteczne). Folia niebieska powinna być ułożona około 30-40cm nad rurą. Służy po to, aby następnym kopiących dać znać, że są kable w ziemi zanim dojdą do nich kilofem lub nie daj Boże łyżką koparki.
https://forum.murator.pl/topic/130048-w-czym-poprowadzi%C4%87-kable-pod-drog%C4%85/#findComment-3561457
