A jak bez tego odbierze ci kominiarz ???
Potem jak chcesz to se zatkasz np. papierem :lol:
Odbierze bez kłopotu - w przypadku kotłowni z kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania i pobieraniem powietrza do spalania z zewnatrz nawietrzak nie jest wymagany .
https://forum.murator.pl/topic/130057-nawietrzak-w-kot%C5%82owni/#findComment-3557060
Świetnie dwie odpowiedzi: jedna tak druga nie.
Masz wybór :D - moja opinia oparta jest doświadczeniem - miałem odbiór kominiarski kanałów spalinowych i wentylacyjnych - kominiarz nie wniósł żadnego sprzeciwu :D
Nawiewnik / zetka / jest wymagana przy instalacji kotłowni z kotłem na paliwo stałe .
https://forum.murator.pl/topic/130057-nawietrzak-w-kot%C5%82owni/#findComment-3557245
A teraz pytanko, czy wykonanie przewietrzaka tam gdzie jest piec z zamkniętą komorą nie jest uzależniony od wielkości pieca?
Możesz spokojnie nam zaufać - jak napisał phans i ja - nie potrzeba wogóle nawietrzaka i moc kotła nie ma tu żadnego znaczenia - potrzebny jest tylko kanał wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu/kotłowni .
https://forum.murator.pl/topic/130057-nawietrzak-w-kot%C5%82owni/#findComment-3557322
Można by jeszcze zadać sobie pytanie po co ci kotłownia gdy masz kocioł z zamkniętą komorą spalania? Ja umieszczam kocioł z zasobnikiem w łazience na poddaszu czyli najbliżej pkt. poboru wody. Druga łazienka na dole w tym samym pionie. Taki kocioł możesz obudować szafką więc wszystko estetycznie będzie wyglądać a nie będziesz musiał stosować cyrkulacji. Przeważnie kotłownie są daleko oddalone od łazienek, gdzieś 8-10m. Wszystko trzeba przemyśleć na etapie adaptacji projektu gotowego. Wtedy można zlikwidować kotłownię i komin do niego a to przecież dodatkowa kasa itd.
Co do kotła z zamkniętą komorą spalania to taki mam obecnie w bloku, tam obecnie mieszam i miałem kontrole kominiarskie - to tak aby cię uspokoić.
https://forum.murator.pl/topic/130057-nawietrzak-w-kot%C5%82owni/#findComment-3557488
A czy "kocioł do 20 KW " wam coś mówi ???
Oczywiście - jak najbardziej - a dokładnie max 21kW - wg przepisów jest to max moc kotła kondensacyjnego dla którego można zastosować przewód spalinowo/powietrzny jako rura wyprowadzona przez ścianę - bez konieczności budowania komina i wstawiania weń wkładów kwasoodpornych i wyprowadzania tegoż ponad połać dachu ...
Kotły powyżej tej mocy muszą już mieć system spalinowo/powietrzny wyprowadzony ponad połać dachu .
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/130057-nawietrzak-w-kot%C5%82owni/#findComment-3559340
