wytlumaczcie mi prosze:
jezeli zastosuje sciemniacz dla zarowki na 230V to bedzie mniej pradu zjadala "sciemniajac" sobie otoczenie?
paj^
a moze przy okazji co trzeba zrobic w kompie zebym przy kazdym wlaczeniu kompa nie musial sie logowac, mimo tego, ze klikam automatyczne logowanie? :(
co do sciemniacza: tak. Wprawdzie nie zaleca sie sciemniaczy do zarowek halogenowych, bo podobno TEZ obnizaja trwalosc (teoria, ktora za tym stoi, jest taka: zarowki halogenowe zawieraja w bance gaz, ktory wychwytuje wolfram odparowany z zarnika i osadza go z powrotem na zarniku, co pozwala osiagnac wyzsza temperature zarnika i przez to jasniejsze, ladniejsze swiatlo, a mimo to przyzwoita trwalosc. Poniewaz sciemniacz powoduje obnizenie temperatury zarnika, ten proces nie dziala jak nalezy). Zaleca sie, by chociaz od czasu do czasu dac lampom za sciemniaczem popalic sie na maxa. Ja mam te same zarowki od trzech lat, zawsze za sciemniaczem i nadal na chodzie.
co do logowania: najpewniej masz zablokowane cookies, albo ustawione wymazywanie cookies na koncu sesji.
https://forum.murator.pl/topic/13007-halogeny-na-12v-czy-220v-230v/page/3/#findComment-205975
  • Odpowiedzi 53
Ja raz na suficie w salonie zamontowalem kanluxy no i pech palily sie jeden po drugim jeszcze podczas ostatnich prac przed oddaniem pracy]
wiec po rozmowie z inwestorem zalozylem niestety 5 razy drozsze philipsa i dzialaja juz 3 lata i ani jedna sie nie spalila
https://forum.murator.pl/topic/13007-halogeny-na-12v-czy-220v-230v/page/3/#findComment-205997
Nie wiem czy wiecie ale na rynku pojawiły się "elementy świecące" (bo trudno nazwać to halogenami) w oprawie standardowej żarówki halogenowej z odbłysnikiem. Elementem świecącym są diody "LED". Nowe zabawki mogą świecić różnymi kolorami. Prąd pobierany przez taką "żarówę" jest minimalny, a trwałość bardzo duża. No i te kolorki. Podobno w Zielonce jest jakaś hurtownia, która to sprzedaje, ale nie wiem dokładnie, tylko gdzieś w necie mi się obiło. Myślę że ceny są niestety dość wysokie.
Dodam, że nie jest to nowy sposób oświetlania ale za to dopiero teraz zaczyna się rozpowszechniać - takie mam wrażenie.
Diody pobierają bardzo mało prądu a ich moc jest sporo niższa od tradycyjnych żarówek. Jasność osiąga się poprzez 2-2,5x większą temperaturę barwową ( światło białe ) w stosunku np. do halogenów ( światło żółte).
Żywotność diód to około 100 tys. godz., ale niestety po ok. 6-8 tys. godz. zaczynają zmieniać temperaturę barwową dając poczucie coraz ciemniejszego światła.
Sądzę, żę jest to ciekawa propozycja na rynku i chyba ma przyszłość.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/13007-halogeny-na-12v-czy-220v-230v/page/3/#findComment-206031
Niebawem będę musiał oświetlić swoją chałupkę dlatego pilnie śledze ten wątek. Nastawiałem się raczej na halogeny 12v a to dlatego, że w starym mieszkaniu miałem taką lampkę nocną z 2x20W Philipsa.
Jeden żarnik przepalił się rok temu po 4 latach świecenia, drugi świeci do dziś. Równiez z transformatorem nie było żadnych problemów.
Natomiast bardzo mnie zaciekawiły te diody - tylko gdzie to można kupić?
https://forum.murator.pl/topic/13007-halogeny-na-12v-czy-220v-230v/page/3/#findComment-206161
Gość margo
CO do halogenów powiem tylko tyle u siebie mam założone na 12V OSRAM od 1995 roku w całym domu w podwieszanym suficie do dzisiaj wumienilem 4 sztuki bo się przepaliły. Owszem przewody muszą być owiększym przekroju niż te do halogenów wusoko napięciowych.
Poprostu trzeba kupować tylko markowe.
pozdrowionko...
https://forum.murator.pl/topic/13007-halogeny-na-12v-czy-220v-230v/page/3/#findComment-206162
Mam na zewnatrz w nadprozu z styropianu ( podswitlenie bramy segmentowej Hoermanna ) zamontowane 2 szt. na 230 V oprawa brilux od hmmmm moze 2 tyg. pala sie ok 6 godz. dziennie i nic zlego nie zauwazylem. W sklepie mi je polecili bo trafo drogie , a roznica w cenie zarowek ok. 2 - 3 zl na szt. . Sam wszystko zamontowalem , a elektrykiem nie jestem, uwazalem tylko by przy montazu zarowek nie dotknac ich reka.
BŁAGAM centaur powiedz, jak to wygląda i jak działa! Zakochałem się w podświetleniu bramy (też mam Hermana) które widziałem w katalogu na okładce i MUSZĘ takie mieć!!! Czy zapalają się razem z oświetleniem zewnętrznym domu? Ten sam obwód? Jakie to rozwiązanie? Dlaczego tylko 2 sztuki? Jak zamontowałeś - w nadprożu bramy, czy dodałeś jakiś siding? (ja chcę podbić nadproże taką podbitką jaką mam pod dachem). Jeśli siding, to ile obniżony od nadproża, żeby się zmieściły oprawki? Jak mocowane? Brama jedno czy dwustanowiskowa?
Wyglada miodzio do dzisiaj dzialaja codziennie i zadna sie nie przepalila :) Ja tez widzialem w katalogu - spodobalo mi sie. Ja nie mialem w garazu nadproza bo przed 96r ( wtedy zamontowalem uchylna hoermanna) mialem drewniana z oscieznica drewniana na samym suficie / stropie ktora cala usunolem w 96r. Jak wiadomo do segmentowki dodaja taka listwe z uszczelka na gorze ktora sie przykreca do bocznych prowadnic. Ja nie majac zadnego nadproza a nawet przeswit nad ta listwa dlugo myslalem co z tym zrobic by od zewnatrz zakryc cala ta listwe az do rantu przy uszczelkach . Mialem gdzies jeszcze z ocieplenia tarasu 3 szt. frezowanego styropianu 8 cm i wtedy wpadlem na mysl ze latwo zamontuje takie dwa halogeniki. Wymierzylem szerokosc swiatla bramy - 2,50 m. oraz glebokosc na syficie od rantu scian (od frontu ) az do tej listwy gornej przy bramie - 42 cm wiec kupilem dwie puszki plastikowe po 8 cm potem podzielilem 2, 5 m. na 3 oraz 42 cm na dwa i wyszly mi punkty z ktorych odrysowalem kolo o srednicy 4 cm co dalo wspomniane 8 cm na puszke do oprawy halogenowej . Ale styropianu bylo malo zeby od gory dojsc do dolnego rantu tej listwy dokleilem jeszcze normalny 3 cm ale bylo jeszcze malo na koniec dalem 1 cm oraz 3 specjalne kolki po 16 cm do przymocowania styropianu ( oprocz tego kazda warstwa byla przykejana klejem do docieplen ASTEX
producent tynków szlachetnych i kleji budowlanych http://www.astex-tynki-kleje.wizytowka.pl/ ) , nastepnie przykleilem siatke poczekalem jak wyschnie , potem wmontowalem na klej te dwie puszki . Znowu po jakims czasie wyjalem kable polaczylem wszystko w calosc wlozylem i zapalilem efekt piekny. Jak bedziesz w Ciechocinku to podjec ew.oblukac . Bo cyfraka nie mam . Jeszcze na wiosne pomaluje to co potrzeba na kolor bialy elewacji. Kolor oprawek a'la zloty.
Pozdr.
P.S. Zyczenia skladalem w innym poscie z dzisiaj.
aha brama szer. 2,50 m wiec jedno stanowiskowa . Ja zrobilem wlaczanie wlacznikiem oddzielne . Dalem dwie szt. bo uwazam ze na takie swiatlo wjazdu tyle wystarczy , ale gdyby bylo szersze to kto wie.
https://forum.murator.pl/topic/13007-halogeny-na-12v-czy-220v-230v/page/3/#findComment-207281
a i nie są to najniższe ceny !!!
w jakiejś hurtowni widziałem conajmniej 30% taniej jak nie więcej, teraz już nie pamiętam cen bo zapytałem przy okazji kupowania przewodów elektrycznych. A "światełka" to będę robił za pół roku jak nie później.
Ale też interesuję sie tym rozwiązaniem.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/13007-halogeny-na-12v-czy-220v-230v/page/3/#findComment-208720
podobniez wszakze niskonapieciowe halogenki (a konkretnie transformator) tworza smog elektryczny (elektromagnetyczny; sorrki: dst z fizyki) i na zachodzie trzymaja dystans do tych rzeczy
ja stawiam na parafine i wosk pszczeli - fajnie sie czyta pod koldra
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/13007-halogeny-na-12v-czy-220v-230v/page/3/#findComment-208932
