Barbossa 23.09.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 a czemu odradził wylewkę?moim zdaniem zaproponował rozwiązanie co najmniej niefortunne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3568973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joankie 23.09.2009 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Tez mi sie wydaje rozwiązanie z płytą osb jakieś dziwaczne. Rozwiązanie z wylewka na pewno jest najpewniejsze (tylko musisz mieć przewidziane przez konstruktora takie obciążenia). Powszechnie się teraz robi bez wylewki, z wełna mineralna i na nia zgrzewaną papą, albo ze styropapą. My w zeszłym roku robilismy ze styropapą- styropapy było tylko 5 cm na wierzchu, a pod nią jeszcze 20cm styropianu. Styropapa w praktyce zabezpiecza Ci tylko stropian, nie jest szczelna. Bardzo ważne jest wtedy dobre zgrzanie wierzchniej warstwy papy (my mieliśmy partaczy i były problemy). A tak w ogóle, to najbardziej niebezpieczne dla szczelności sa wszystkie "wywijki" któych zwykle jest dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3569064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 23.09.2009 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 mozna i tak .... http://expresskaszubski.pl/pictures/2007-05/kolejka-przed-domem.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3569197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 23.09.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Rozwiązanie z krokwami też braliśmy pod uwagę, zamiast osb byłyby deski z szalunków ale jakoś ten pomysł upadł. joankie: rozumiem, że na styropapę poszła 2x papa termozgrzewalna, podkład i wk. Jak z wejściem na taki dach? Można np wejsć w zimie z łopatą, zrzucić zalegający śnieg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3569747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.09.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 a po co włazić i zrzucać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3569834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 23.09.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 a czemu odradził wylewkę? moim zdaniem zaproponował rozwiązanie co najmniej niefortunne Uzasadnij mi prosze czemu niefortunne? Po mojemu jest tak, że równie dobrze mogę zamiast osb dać deski - będzie wtedy jak na normalnym dachu krytym papą. Wydaje mi się jednak, że jeśli spadki mam mieć do środka to jednak jest to lepsze rozwiązanie niż wylewanie w taki dziwaczny sposób betonu. Nie jestem fachowcem i zdana jestem niestety na innych, którzy się na tym znają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3569896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 23.09.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Jak to po co? A gdzie się mąż zimą wyładuje? A na poważnie: czy na 40m2 dachu (4x10) styropian + styropapa, w najgrubszym miejscu razem 38cm, nie będzie zbyt "miękka"? I jak ją wtedy mechanicznie przymocować do podłoża, zgodnie z tym co radzi producent? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3569916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joankie 24.09.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 joankie: rozumiem, że na styropapę poszła 2x papa termozgrzewalna, podkład i wk. Jak z wejściem na taki dach? Można np wejsć w zimie z łopatą, zrzucić zalegający śnieg? Nie wiem co to podkład i wk? Ale na pewno tego nie mam mamy zwykły najprymitywniejszy=najtańszy dach. Być moze pojawi sie na nim żwirek. Na dach oczywiscie można wejść, ale wątpie, żeby ktokolwiek z niego zrzucał śnieg. Styropian jest oczywiście twardy i oczywiscie mocowany kołkami do stropu (kołki to jest dopiero temat ) Papy na styropapę jest położona jedna warstwa , za to z górnej półki. Chodzi się po tym jak po placu zabaw z nawierzchnia bezpieczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3571680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.09.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Uzasadnij mi prosze czemu niefortunne? Po mojemu jest tak, że równie dobrze mogę zamiast osb dać deski - będzie wtedy jak na normalnym dachu krytym papą. Wydaje mi się jednak, że jeśli spadki mam mieć do środka to jednak jest to lepsze rozwiązanie niż wylewanie w taki dziwaczny sposób betonu. Nie jestem fachowcem i zdana jestem niestety na innych, którzy się na tym znają. a czym uzasadnił projektant odrzucenie wylewki? propozycja dachu z krokwiami, deskami, osb i czym tam sobie wymarzysz, moim zdaniem wymaga stropodachu wentylowanego, papranie się w materiały mało trwałe biologicznie (przy takim układzie dachu) nie da gwarancji na trwałość takiego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3572029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 24.09.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 chodziło mi o dwie warstwy papy - podkładową i wierzchniego krycia (wk).A o co chodziło z tymi kołkami? Bo ja nie bardzo wiem, jak ma to mocowanie wyglądać. Mają one być wbijane prostopadle do styropapy (czyli w strop wejdą skośnie) czy też pionowo w dół? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3572617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 24.09.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Uzasadnij mi prosze czemu niefortunne? Po mojemu jest tak, że równie dobrze mogę zamiast osb dać deski - będzie wtedy jak na normalnym dachu krytym papą. Wydaje mi się jednak, że jeśli spadki mam mieć do środka to jednak jest to lepsze rozwiązanie niż wylewanie w taki dziwaczny sposób betonu. Nie jestem fachowcem i zdana jestem niestety na innych, którzy się na tym znają. a czym uzasadnił projektant odrzucenie wylewki? propozycja dachu z krokwiami, deskami, osb i czym tam sobie wymarzysz, moim zdaniem wymaga stropodachu wentylowanego, papranie się w materiały mało trwałe biologicznie (przy takim układzie dachu) nie da gwarancji na trwałość takiego rozwiązania No tak tylko czemu konstrukcja wsporcza do takiego dachu jest wykonywana min najczęściej też z drewna? I to ona tworzy tu w końcu przestrzeń wentylacyjną pomiędzy termoizolacją a hydroizolacją. Powstaje wtedy stropadach wentylowany dwudzielny. Nigdzie też przy tego typu dachach nie potkałam się z przeciwwskazań do stosowania krokwi czy desek. Nie spotkałam też przy lekkich dachach na samej górze wylewki z betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-3572843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 22.06.2012 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 Odświeżam trochę już wiekowy wątek o dachach odwróconych. Dach odwrócony użytkowy umówione mam z wykonawcą tak: hydroizolacja-papa warstwa ocieplenia warstwa dociskowa geowłóknina dach w formie basenu Mam dylemat co położyć jako warstwę użytkową,czy żwir i docisnąć płytami czy wypuścić stopy pod deski? Co ile lat taką geowłókninę trzeba wymieniać? Nie wiem na co się zdecydować ,bo jak rzucę na to żwir to przy jej wymianie będzie kupa roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-5390595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 28.06.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 (edytowane) Żwir przedłuża żywotność papy.Geowłóknina filtruje wodę do wpustów dachowych. Wszystko zależy co chcesz uzyskać na dachu. Edytowane 28 Czerwca 2012 przez bodeek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-5399523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 29.06.2012 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Tak jak napisałam chcę uzyskać dach użytkowy.Zerkam po dziennikach budowy i inwestorzy kładą kafle,co ja absolutnie wykluczam.Mam dylemat czy dać geowłoknina-deski czy geowłóknina-żwir -płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130084-dach-odwr%C3%B3cony/page/2/#findComment-5400762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
