rstep 18.09.2009 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Witam Mam do położenia panele podłogowe w pomieszczeniu 2.20x2.40. Jak zacząć żeby meć jak najmniej docinania i najlepiej wykorzystac materiał?Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130091-panele-pod%C5%82ogowe-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 18.09.2009 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 a panele jakiej sa dlugosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130091-panele-pod%C5%82ogowe-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu/#findComment-3558237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rstep 18.09.2009 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 1290 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130091-panele-pod%C5%82ogowe-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu/#findComment-3558248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 19.09.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 to myślę, że najlepiej Ci będzie układać wzdłuż tej Ściany o długości 2.40m to jeśli chodzi o wykorzystanie materiału, ale z drugiej strony jest też ważne na której Ścianie masz okno czyli z której ściany wpada światło do tego pomieszczenia. Panele powinno się układać wzdłuż padającego światła, czyli prostopadle do ściany z oknem ponieważ wtedy są mniej widoczne łączenia paneli, które przy układaniu w poprzek padającego Światła zostają uwydatnione. Na takim prostym przykładzie..... T - górna poprzeczka to okno a pionowa kreska to dłuższy bok panela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130091-panele-pod%C5%82ogowe-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu/#findComment-3559499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 20.09.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Też myślę, że 2,4 to fajniejszy wymiar.Pierwszy rząd: 129cm | 109cm (20cm do śmieci)Drugi rząd: 54cm | 129cm | 55cm (20 cm do śmieci, reszta z obciętego pierwszego panela oczywiście idzie na koniec)I od nowa ....Przy takim ustawieniu masz zachowane odległości pomiędzy łączeniami >40cm.Straty wyjdą < 8%Uważaj też na szerokości bo 2.18m/0,194m=11.237Czyli będziesz miał 11 rzędów paneli i 0,237 szerokości panela czyli około 4.6cm.Powinno być chyba więcej. Tak z 10cm byłoby dobrze.Czyli trzeba by przyciąć pierwszy rząd wzdłuż o jakieś 6 cm. Aha poodejmowałem dylatacje 1cm od każdej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130091-panele-pod%C5%82ogowe-w-ma%C5%82ym-pomieszczeniu/#findComment-3562091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
