swollov 18.09.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Witam. Mam w planie ocieplenie stropu na nieuzytkowym poddaszu. W tej chwili strop wyglada nastepujaco - patrzac od dolu: plyta gk, 3cm styropianu, deski przybite do belek, pomiedzy belkami jeszcze jedne luzne deski a na nich jakas ''komunistyczna'' pseudo welna. Wiem, ze musze usunac wszystko i zaczac od folii paroizolacyjnej tylko nie moge zerwac plyty gk, styropianu i desek poniewaz mieszkam na dole. Czy w takim ukladzie folia paroizolacyjna ulozona luzno na belkach a pomiedzy belki na folie welna nie spowoduje zawilgocenia belek?? Jesli tak to co radzicie?? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130105-ocieplenie-stropu-w-domu-z-lat-50-tych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 19.09.2009 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Czy w takim ukladzie folia paroizolacyjna ulozona luzno na belkach a pomiedzy belki na folie welna nie spowoduje zawilgocenia belek?? Jesli tak to co radzicie?? Pozdrawiam. Spowoduje. Jeśli nie chcesz kłaś od nowa g-k to już lepiej połóż wełnę bez folii. Przede wszystkim co masz w łazience ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130105-ocieplenie-stropu-w-domu-z-lat-50-tych/#findComment-3559319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swollov 19.09.2009 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Czy w takim ukladzie folia paroizolacyjna ulozona luzno na belkach a pomiedzy belki na folie welna nie spowoduje zawilgocenia belek?? Jesli tak to co radzicie?? Pozdrawiam. Spowoduje. Jeśli nie chcesz kłaś od nowa g-k to już lepiej połóż wełnę bez folii. Przede wszystkim co masz w łazience ?W lazience, jesli chodzi o sufit, jest to samo tylko plyta gk jest wodoodporna. A czy polozenie samej welny nie spowoduje jej zawilgocenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130105-ocieplenie-stropu-w-domu-z-lat-50-tych/#findComment-3559376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 19.09.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 A czy polozenie samej welny nie spowoduje jej zawilgocenia? Producenci wełny wymagają stosowanie paraizolacji tylko w pomieszczeniach mokrych. I dlatego, jeśli w pokojach masz sprawną wentylację (kratka wywiewna i nawiewniki lub rozszczelnione okna) to można by zaryzykować ocieplenie bez paraizolacji. Natomiast w łazience dodać folię i drugą warstwę płyt. Bezwzględnie nie dawać żadnej folii z góry na drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130105-ocieplenie-stropu-w-domu-z-lat-50-tych/#findComment-3559661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swollov 19.09.2009 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 A czy polozenie samej welny nie spowoduje jej zawilgocenia? Producenci wełny wymagają stosowanie paraizolacji tylko w pomieszczeniach mokrych. I dlatego, jeśli w pokojach masz sprawną wentylację (kratka wywiewna i nawiewniki lub rozszczelnione okna) to można by zaryzykować ocieplenie bez paraizolacji. Natomiast w łazience dodać folię i drugą warstwę płyt. Bezwzględnie nie dawać żadnej folii z góry na drewno.A co jesli chodzi o welne komprymowana? Producenci podaja, ze nie chlonie ona wilgoci, wiec bez paraizolacji nic teoretycznie nie powinno jej sie stac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130105-ocieplenie-stropu-w-domu-z-lat-50-tych/#findComment-3559905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
