janzar 18.09.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 (edytowane) zapraszam do kontaktu, chętnie odpowiem na pytania - film na ktorym pokazujemy jak wylewamy anhydryt Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 17.11.2009 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 jaka cena na gotowo (z materiałem) posadzka grubości około 7cm-8cm (18cm styropianu pod spodem) , styropian i rurki już rozłożone . budowa 20km od świdnicy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-3704827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 17.11.2009 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2009 (edytowane) jaka cena na gotowo (z materiałem) posadzka grubości około 7cm-8cm (18cm styropianu pod spodem) , styropian i rurki już rozłożone . budowa 20km od świdnicy . witam cena za m2 nie jest tajemnicą lecz zależy od powierzchni lub grubości jastrychu w tym przypadku na 18 cm styropianu należy wykonać min.10 cm jastrychu proszę o podanie adresu a dokonam pomiaru poziomów i na tej podstawie powiem o cenie ostatnio byłem w Strzegomiu na ul. Kościuszki na ogrzewaniu podłogowym jastrych wykonuję z kwalifikowanego piasku,odpowiednią ilością włokna polipropylenowego oraz z dodatkiem plastyfikatora jutro pracujemy w Witkowie k/ Starego Jaworowa można nas sprawdzić http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=&loc=woj.+Dolno%B6l%B1skie%2C+Witk%F3w&cId=9351dbd700166a0023fb00942400073a25003235f64d0784&sId=&Submit=Szukaj&moreCities=1 pozdrawiam Jan Zaremba http://www.termolit.pl 513 148 985 Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-3705289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 18.11.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 na kościuszki , który domek ? chętnie podejdę i pooglądam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-3706131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 18.11.2009 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2009 na kościuszki , który domek ? chętnie podejdę i pooglądam . odpowiedziałem na prywatną skrzynkę innym zainteresowanym też podpowiem gdzie można nas sprawdzić janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-3707530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 24.02.2010 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Janzar, czy jest jakaś norma, która mówiłaby, jaką minimalną wytrzymałość powinna mieć wykonana wylewka? Przymierzamy się do układania desek, ale po sprawdzeniu parametrów wytrzymałościowych okazuje się, że na dole jest to 0,8KN a na poddaszu 1,4KN, przy czym do położenia desek wymagana jest wytrzymałość minimum 2KN. Oczywiście firma parkieciarska może nam ten jastrych naprawic, ale za kasę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-3957466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 24.02.2010 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Janzar, czy jest jakaś norma, która mówiłaby, jaką minimalną wytrzymałość powinna mieć wykonana wylewka? Przymierzamy się do układania desek, ale po sprawdzeniu parametrów wytrzymałościowych okazuje się, że na dole jest to 0,8KN a na poddaszu 1,4KN, przy czym do położenia desek wymagana jest wytrzymałość minimum 2KN. Oczywiście firma parkieciarska może nam ten jastrych naprawic, ale za kasę.... witam oto link do odpowiedzi na to pytanie http://solidnydom.pl/jastrych-plywajacy.html Jastrych pływający Uwe Schubert – Tłumaczył Andrzej Machalski Jastrych (podkład podłogowy) na warstwie izolacji termicznej, tj. bez przenoszącego siły powiązania z nośnym podłożem. Jastrych pływający nie powinien mieć jakichkolwiek bezpośrednich powiązań z graniczącymi z nim częściami budynku (np. ścianami.). Musi on mieć możność ruchu na swoim podłożu. Izolacja termiczna służy do celów ochrony cieplnej lub ochrony akustycznej, ewentualnie przed obu czynnikami. Często stosowany jako jastrych grzejny, to znaczy są w nim ułożone przewody do ogrzewania pomieszczenia. Warstwy izolacji termicznej nie powinny być zbyt miękkie (DIN 18164). Grubość jastrychu jest zależna od ściślwości warstwy izolacji termicznej (ew. od sumy ściśliwości poszczególnych warstw). Przy średniej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu ??2,5 N/mm 2 grubość przyjmuje się wg tablicy 1. Przy jastrychach grzejnych ściśliwość izolacji termicznej nie powinna przekroczyć 5 mm (tabl. 2). Przy jastrychach grzejnych decydująca jest grubość nad rurą! Jastrych magnezjowy (skałodrzwny) nie nadaje się do zastosowania jako jastrych grzejny. Ogrzewanie jastrychu cementowego może zacząć się najwcześniej po 7 dniach, przy czym codziennie ogrzewa się go o 5 !C wyżej, aż po raz pierwszy uzyska się temp. 25 !C. Od 14. dnia ogrzewanie podłogowe może być podwyższane dziennie o 5 !C rosnąco do temperatury końcowej, jednak nie powyżej 60 !C. Wskazówki praktyczne W szczególności należy przestrzegać następujących zasad: podłoże nośne musi być suche, należy zapewnić równość podłoża nośnego (ewentualnie jastrychem wyrównawczym). możliwie bez przewodów rurowych na podłożu nośnym, wpusty podłogowe gruntownie izolowane termicznie, gdyż inaczej za duże przenoszenie dźwięków, tynk ścienny powinien być wykonany przed ułożeniem warstw izolacji termicznej, dokładnie zaznaczone szczeliny dylatacyjne budynku, szczeliny brzegowe (paski izolacji termicznej) przewidziane i dostatecznie wysoko wyciągnięte do góry, jastrych cementowy chroniony co najmniej przez 7 dni przed zbyt szybkim wyschnięciem (np. folią), unikanie przeciągów, w zimie ochrona matami ocieplającymi przed mrozem, nie stosować sztucznego ogrzewania pomieszczeń, można chodzić dopiero po 3 dniach, można obciążać najwcześniej po 7 dniach, zaleca się stosować impregnację, przy jastrychu cementowym zalecane zbrojenie wąskooczkowe w górnej 1/3 przekroju. Literatura Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część 4. Arkady, Warszawa 1990. WOLSKI Z.: Roboty podłogowe. Arkady, Warszawa 1988. BEB-Arbeitsbl-tter KH des Bundesverbandes Estrich und Belag, Troisdorf (Instrukcje robocze stowarzyszenia zawodowego budowlanych, sekcja jastrychów i wykładzin). CSIESIELSKI, SCHREPFER: Sch-den an Industriebżden (Szkody w podłogach przemysłowych). Bd. 4 Schadenfreies Bauen. IRB-Verlag 1993. PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. BN-84/6755-08. Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty. BN-75-75/6755-10. Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Otuliny z wełny mineralnej. BN-84/6755-15. Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Maty z wełny mineralnej. DIN 18560. Estriche im Bauwesen (Jastrychy w budownictwie). DIN 18164. Schaumkunststoffe als D-mmstoffe f.r das Bauwesen; D-mmstoffe f.r die W-rmed-mmung (Pianki z tworzyw sztucznych jako materiały termoizolacyjne dla budownictwa; Materiały do izolacji termicznych). DIN 4109. Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise (Ochrona akustyczna w budownictwie ogólnym; Wymagania i badania). pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-3958698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 25.02.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Bardzo Panu dziekuję za rozmowę i porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-3960165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 26.05.2010 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 (edytowane) Zapraszam serdecznie, pozdrawiam Jan Zaremba Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez janzar zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-4129893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 28.10.2010 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2010 (edytowane) TERMOLIT Jastrychy anhydrytowe, cementowe, ogrzewania podłogowe, posadzki żywiczne! pozdrawiam jan zaremba Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-4346286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 16.12.2010 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 (edytowane) TERMOLIT*jastrych na ogrzewaniu podłogowym wodnym i elektrycznym, anhydrytowy i cementowy *podłoża na warstwach izolacyjnych termicznych i akustycznych *posadzki w biurach, placówkach handlowych, obiektach użyteczności publicznej *posadzki w domach jedno i wielorodzinnych INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA POSADZEKhttp://www.termolit.pl Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez janzar zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-4439795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BozenaEwa 01.02.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Witam, posiadam dom, razem z garazem okolo 140m2, wlasnie jestem na etapie szukania wykonawcy wylewek. Mam jednak problem, poniewaz nie mam wody, czy jest jakas (sensowna) mozliwosc wykonania wylewki, dodam ze budowa miesci sie w Mrowinach, ok 15km od Swidnicy. Interesuje mnie cena ewentualnie na skrzynke prywatna.Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-4523607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 06.03.2011 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 (edytowane) http://www.termolit.pl http://muratordom.pl/galerie/ciekawe/jastrych,1266/ Edytowane 21 Kwietnia 2015 przez janzar zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-4591889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 22.04.2015 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 Zapraszam Państwa do kontaktu oferujemy dedykowane do ogrzewań podłogowych jastrychy cementowe, anhydrytowe, posadzki żywiczne, podłogi drewniane oraz ogrzewanie podłogowe jak i kompletną anhydrytową płytę grzewczą TERMOLIT (ogrzewanie podłogowe z wylewką anhydrytową nie wymagającą szlifowania) Pozdrawiam Jan Zaremba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130110-posadzki-jastrych-erstrich-wylewki-zaremba-miksokret-dom/#findComment-6813877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
