Gość Jerzy Podgorski 17.12.2003 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2003 zdecydowałem się na ścianę z ceramiki ocieplaną wełną lecz muszę szybko podjąć decyzję czy 2 czy 3-warstwowa. Proszę o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13013-%C5%9Bciana-2-warstwowa-czy-3-warstwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 17.12.2003 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2003 A co na elewacji? jakaś wyprawa, okładzina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13013-%C5%9Bciana-2-warstwowa-czy-3-warstwowa/#findComment-205028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 18.12.2003 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2003 Witam. Mam dwuwarstwową. Następnym razem robiłbym trzywarstwową.Jest lepsza i tańsza, jeśli jesteś w stanie od razu wyłożyć kasę. Jeśli chcesz rozkładać koszt ścian na lata, wtedy musisz robić dwuwarstwową. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13013-%C5%9Bciana-2-warstwowa-czy-3-warstwowa/#findComment-205278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 18.12.2003 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2003 Mam dwuwarstwową (PTH 30 P+W, wełna mineralna Fasoterm 12 cm) i następnym razem zrobiłbym tak samo. Powód?1. Doskonale zakryłem wszystkie potencjalne mostki termiczne,2. Będę miał ciągły wgląd na to, co się dzieje z moją izolacją termiczną a przez to 100% pewność, że wełna nie zgnije (w 3-warstwowej- kto wie???). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13013-%C5%9Bciana-2-warstwowa-czy-3-warstwowa/#findComment-205366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.12.2003 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2003 W świeżo zbudowanym domu mam trówarstwową. Po doświadczeniach robiłbym dwuwarstwową. Jest kłopot z dopilnowaniem robotnków, by dobrze układali izolację. Gdyby budowali najpierw całą ścianę wewnętrzną, potem dokładali izolację i dopiero stawiali zewnetrzną to byłoby O.K. - mógłbyś sprawdzić. Ale ciągną od razu trzy warstwy. Poza tym izolacja jest nabijana na kotwy łączace ściany i jest to jej jedyne mocowanie (występuje luz-szpara między izolacją i obiema scianami). Dlatego w przypadku silnego wiatru, na skutek różnicy ciśnień powietrze może przepływać od strony zewnątrznej izolacji na jej stronę wewnetrzną przez dziury na kotwy i styki płyt izolacyjnych (w moim przypadku styropian na przekładkę, może wełna będzie mniej na to podatna?) i jeśli znajduje jakąś dziurę w ścianie wewnętrznej (np nieuszczelniony na styku izolacji i muru glif otworu okiennego) to dmucha jak ...W obecnym mieszkaniu ma 3 warstwy z wełną, Ale wełna się obsypała i 1/2 wysokości ścianyjest ciepła, a 1/2 zimna. Może wlewać w mur piankę PU to byłoby O.K.?sw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13013-%C5%9Bciana-2-warstwowa-czy-3-warstwowa/#findComment-205390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
