Witajcie
Chcę zabudować lechme pryzme dzieloną 15kW w układzie zamkniętym.
Na dzień dzisiejszy będzie tylko i wyłącznie kominek. Podłączone będzie oczywiście c.o. i c.w.u..
Czy w takim układzie musi być zamontowane naczynie przeponowe i jaka powinna być temperatur na powrocie, bo słyszałem że jak jest za niska to należy zrobić zawór 3 drogowy na powrocie aby podnieść temperaturę czynnika grzewczego.
https://forum.murator.pl/topic/130163-kominek-z-pw-wykonanie-instalacji/
jesli chcesz zamontować kominek w układze zamkniętym to trzeba mieć:
1. Wężownicę schładającą w kominku pracującą niezależnie od mania lub nie mania prądu w domu (czyli najlepiej zasilaną wodą z wodociągu)
2. UPS do pompy obiegowej (raczej wskazany, nie wim jak jest w przepisach)
Zawór czterodrogowy jest po ty by utrzymać temp na powrocie. raczej warto go mieć.
https://forum.murator.pl/topic/130163-kominek-z-pw-wykonanie-instalacji/#findComment-3561462
Oczywiście kominek będzie wyposażony w chłodnicę, która będzie zasilana z wodociągu. Na ups też się zdecyduję. A co do zaworu to dlaczego 4-drogowy, myślałem dać 3-drogowy i pytanie czy ten zawór może być wyposażony w kapilarę czy musi to być jakiś sterownik.
https://forum.murator.pl/topic/130163-kominek-z-pw-wykonanie-instalacji/#findComment-3561530
Przepraszam ze się wtrącam :oops: ale chciałbym się dowiedzieć czemu służy utrzymanie temperatury na powrocie też planuje zamontować kominek z płaszczem tyle się już naczytałem o kominkach i wciąż nie wiem o co biega
https://forum.murator.pl/topic/130163-kominek-z-pw-wykonanie-instalacji/#findComment-3561617
O trwałość kominka. i jego sprawność. Lepiej żeby kominek miał na powrocie ok 50 stC. Wtedy zdecydowanie lepiej pracuje. De tego służy właśnie zawór czterodrogowy i tzw podmieszanie powrotu.
https://forum.murator.pl/topic/130163-kominek-z-pw-wykonanie-instalacji/#findComment-3561653
ale jak jasne :)
czy ktoś mi doradzi jak sie dobiera naczynie przeponowe
Tu masz linki z doborem naczynia ,
firma reflex :
http://www.reflex.pl/?k=strony_p&m=&ns=13&pns=13
lub
http://www.termen.com.pl/dobor_nacz.php
A za google to płacisz ? 8) 8)
https://forum.murator.pl/topic/130163-kominek-z-pw-wykonanie-instalacji/#findComment-3562517
