lukasz_p 20.09.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Witam. Przymierzam się do wylewek. W całym domu podłogówka. Czy dylatacja przy ścianach wykonana ze zwykłej pianki (taśmy) dylatacyjnej, o takiej jak tu: http://www.allegro.pl/item699109230_okazja_pianka_dylatacyjna_tasma.html będzie wystarczająca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 20.09.2009 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 No może się ktoś wreszcie wypowie czy taka dylatacja jest wystarczająca w moim przypadku czy też np. koniecznie powinna mieć min. 1 cm grubości? :evi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/#findComment-3561615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattdl 20.09.2009 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 ja u siebie dylatacje robiłem ze styropianu gr 1cmtrochę zabawy z docinaniem i układaniem ale wyszło spoko i taniej niż taśma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/#findComment-3561623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 20.09.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 No może się ktoś wreszcie wypowie czy taka dylatacja jest wystarczająca w moim przypadku czy też np. koniecznie powinna mieć min. 1 cm grubości? :evi typowa, wystarczy w zupelnosci. 1cm moze rowniez byc ale nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/#findComment-3561730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 20.09.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Witam. Przymierzam się do wylewek. W całym domu podłogówka. Czy dylatacja przy ścianach wykonana ze zwykłej pianki (taśmy) dylatacyjnej, o takiej jak tu: http://www.allegro.pl/item699109230_okazja_pianka_dylatacyjna_tasma.html będzie wystarczająca? przy ogrzewaniu podłogowym grubość dylatacji obwodowej to 10 mm http://img30.imageshack.us/img30/6134/poniedz61006.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/#findComment-3562230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 20.09.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Ja kupiłem gr. 8mm, typowa do podłogówki, wysoka na 15 cm . Tamta jest za cienka jak ją scisnie wylewka to zostanie 1-2mm. ( na majorce może wystarczy ) http://www.allegro.pl/item737753421_tasma_dylatacyjna_brzegowa_do_podlogowki_25_mb.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/#findComment-3562234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 10.10.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 WITAM, Mam podłogówkę i zrobione dylatacje na zewnątrz przy ścianach.Niestety przy wylewkach goście wyciągnęli taśmy dylatacyjne z pianki (te pomiędzy układami -petlami podłogówki) i ponacinali wylany beto.W sumie to dylatacje są ale czy tak wykonana może być?Jeżeli nie to jak to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/#findComment-3610089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 10.10.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 U mnie po zrobieniu jastrychu nacięli tylko szpachelką linie w drzwiach i w połowie salonu.Jak wszystko wyschło to pękło ładnie właśnie w tych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/#findComment-3610213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 11.10.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 U mnie po zrobieniu jastrychu nacięli tylko szpachelką linie w drzwiach i w połowie salonu. Jak wszystko wyschło to pękło ładnie właśnie w tych miejscach. ale czy tak wykonane dylatacje są prawidłowe? Nie ma to potem wpływu na pracę podłogi i pęknięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/#findComment-3610745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.10.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 No może się ktoś wreszcie wypowie czy taka dylatacja jest wystarczająca w moim przypadku czy też np. koniecznie powinna mieć min. 1 cm grubości? :evi dylatacja w calosci ze styropianu o grub. 1cm. wylozyc ja trzeba przed rozpoczeciem izolowania posadzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/#findComment-3610798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 11.10.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Witam. Przymierzam się do wylewek. W całym domu podłogówka. Spokojnie zostaw to chłopakom od mixokreta. Upewnij się tylko, że dają gwarancję na robotę i że wiedzą co to podłogówka. Moi zrobili mi wszystko na cacy ze zwykłej taśmy w rolce bodajże 5mm, nacięcia szpachelką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130183-dylatacja/#findComment-3611159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
