FiCeK 20.09.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Nie wiedzialem gdzie napisac ten temat, mysle ze pare osob moglo juz miec doswiadczenie z czyms takim.Mianowicie chodzi o zakup dzialki.umowe przedwstepna mam podpisana (naszczescie nie zobowiazujaca do niczego) w trakcie podpisywania sprzedajacy dostarczyl mi niezbedne dokumenty od dzialki, gdy je zaczelem przegladac okazalo sie ze na dzialce w planie zagospodarowania widniejE "REZERWA TERENU POD STACJE TRAFO 15/0,4KV" czy moze mi ktos powiedziec co to takiego ta stacja trafo?czy to jakis zwykly slup czy to cos powazniejszego? druga sprawa o ktorej nic nie wspomial to to ze cala dzialka jest w "strefie ochrony konserwatorskiej"gdy powiedzialem o tym sprzedajacemu powiedzial ze to nic takiego, ze tylko przy wykopach musi byc ten konserwator bo moze cos zostanie wykopane przez przypadek. o co do kladnie chodzi z tym konserwatorem?co gdy naprawde podczas kopania ław wykopia jakis "garnek, skamieline czy inne dziadostwo" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130188-stacja-trafo-i-konserwator-co-to-takiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.09.2009 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Nie wiedzialem gdzie napisac ten temat, mysle ze pare osob moglo juz miec doswiadczenie z czyms takim. Mianowicie chodzi o zakup dzialki. umowe przedwstepna mam podpisana (naszczescie nie zobowiazujaca do niczego) w trakcie podpisywania sprzedajacy dostarczyl mi niezbedne dokumenty od dzialki, gdy je zaczelem przegladac okazalo sie ze na dzialce w planie zagospodarowania widniejE "REZERWA TERENU POD STACJE TRAFO 15/0,4KV" czy moze mi ktos powiedziec co to takiego ta stacja trafo? czy to jakis zwykly slup czy to cos powazniejszego? druga sprawa o ktorej nic nie wspomial to to ze cala dzialka jest w "strefie ochrony konserwatorskiej" gdy powiedzialem o tym sprzedajacemu powiedzial ze to nic takiego, ze tylko przy wykopach musi byc ten konserwator bo moze cos zostanie wykopane przez przypadek. o co do kladnie chodzi z tym konserwatorem? co gdy naprawde podczas kopania ław wykopia jakis "garnek, skamieline czy inne dziadostwo" ? Stacja trafo to stacja trafo. W zależności od jej mocy, może to być spory, mruczący słyszalnie budyneczek albo dwunożny słup z niewielką, nieuciążliwą "beczką" między nogami. Podpowiedzią może tu być wielkość terenu zarezerwowanego pod to. No i istotne może być miejsce, do stacji trafo będzie trzeba zapewnić dojazd, więc jeśli jest to w głębi działki, to jest problem. Jeśli centralnie przed domem, to chyba raczej też... tak czy tak jest to dość istotna wada działki i kupującego, który o tym nie informuje sam z siebie, chybabym delikatnie obsobaczył, choćby pytając go grzecznie, ile jeszcze ta działka ma takich "nieistotnych" wad, o których "zapomniał" powiedzieć. A teren ochrony konserwatorskiej - zapewne chodzi o ochronę archeologiczną, koniecznie sprawdź w gminie, jakiego rodzaju konkretnie jest to ochrona, bo może to być zarówno drobiazg w formie konieczności zapewnienia nadzoru archeologa przy pracach ziemnych (sam miałem coś takiego, kosztowało mnie to 500zł), jak i konieczność zorganizowania na własny koszt badań archeologicznych, wtedy koszt jest tak z jedno zero większy. I tak jak wyżej, fakt, że sprzedający o tym nie informuje na dzieńdobry u mnie osobiście wywołałby raczej nerwowe reakcje. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130188-stacja-trafo-i-konserwator-co-to-takiego/#findComment-3561184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 20.09.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 czy moze mi ktos powiedziec co to takiego ta stacja trafo? Może wyglądać tak (wnętrzowa) lub tak (napowietrzna) działka jest w "strefie ochrony konserwatorskiej" Zobacz podobne do Twoich problemy Tak poza tematem: Google masz płatne od zapytania czy na abonament? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130188-stacja-trafo-i-konserwator-co-to-takiego/#findComment-3561249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
